2,5TDI 180km automat ile wam pali ?
Witam posiadam od 2tyg A4 z 2002r 2,5TDI 180km w automacie I jest mały problem bo w mieście komputer pokładowy pokazuje mi średnie spalanie 19L/100km
Jadąc w trasie max 110km/h średnie spalanie pokazuje 10L :( Dodam ze jeżdżę delikatnie.
Czy wam też tyle pali ??
Coś za bogato pali. Mi ostatnio w trasie przy spokojnej jeździe w trzy osoby 5.9 . Jestem w szoku. Bo chyba ze komp złe pokazuje.
mi ten sam silnik w quattro manual,trasa 7 miasto z klimą 10 w te upały,a ogólna średnia 8
Niestety tyle pali komputer nie oszukuje wiecie co może być przyczyna ??
Mi opali manual quattro srednie 8,6 kolego może sprawdz wtrysk sterujacy.
czujnik temperatury
kąt wtrysku razem z wtryskiem sterującym,.
zablokowane wisko
nieszczelność dolotu,.
zrobic porządne logi, statyczne i dynamiczne,.
grupy 004 003 011
statyczna 001 i nastawy podstawowe 003 004
to na początek
czujnik temperatury
zablokowane wisko
grupy 004 003 011
to na początek
Co to są logi ?? statyczne i dynamiczne??
poczytaj w dziale diagnostyka lub podjedz do kumatego mechnaika co ma program vcds do Vw audi,.
Kudlaty66 - mi juz uratowal dupe z walkami i ulozeniem AKE
kąt wtrysku razem z wtryskiem sterującym,. - to bedzie przyczyna, smierdzi tu ostro zla dawka ( to zrob jako ostatnie )
nieszczelność dolotu,. raczej nie, latwo zweryfikowac
zablokowane wisko - zagrzej ja i zobacz czy pracuje wentylator ... kapnol bys sie
czujnik temperatury - mi po 3 km szarzy dogrzewa spokojnie do 90 stopni C
Moj rozklekotany AKE w quatrro manual 8 litrow na wies / 10 litrow po miescie maxy 10 km od zimnego z oraniem / i co cikawostka waw-a strykow 160 - 180 km/h nie wypil nawet 9 litrow ( co mnie zaskoczylo )
teraz porady - komputer odwiedzisz ze 3 razy - 50 pln max u miejscowego pseudo shamana laika nie wiecej
wtrysk sterujacy 1100 nowy GLuck rozejrzyj sie po szrotach ja wyjolem 3 wtryski ( ze sterujacym ) za 100 pln
przy tym silniku niestety trzeba umiec sobie rece pobrudzic, oraz jak rozbierac dawce organow ^^ inaczej to suszy portfel ostro ....
a i uwalony wtryk manulanie wyjdzie prosto wsumie.
Daj jej po garach ostro i bedzie zapewne dymic ostro + dodatkowo patrz jak idzie, zapewne traci moc ostro na jakims zakresie obrotow.
Sprawdź w pierwszej kolejności działanie czujnika temperatury chłodziwa . Z racji tego że te motory chronicznie mają problemy z odpalaniem, to najprostszym , chamskim sposobem na poprawę odpalania jest odcięcie przez sprzedającego jednego z przewodów idących do G62 .
Wtedy silnik uruchamia świece żarowe nie zależnie od temperatury silnika, a temperatura silnika jest ustawiana awaryjnie na poziomie jak dobrze pamiętam około 20 st. C :P
Albo wlutowanie w szereg z czujnikiem na stałe opornika , obniżającego widzianą przez ECU temperaturę chłodziwa :decayed:
Obydwa sposoby powodują że silnik znacznie zwiększa swój apetyt na paliwo :naughty:
u mnie manual quattro srednie 8,2 ... miasto jakies 9,3
Ja tam mam 2,5 v6 tdi i mi palił na mieście 12,7... :(
Przyczyną okazała się klapa gaszenia silnika.
Każdy twierdził, że ona nic nie robi po za gaszeniem silnika, otóż błąd wielki jak ch...
Klapa gaszenia została wymieniona na nową i autko znów zaczęło palić 7l w porywach do 8 w zimne dni:)
A co wy chcieliście żeby 6 garów paliło 5 litrów. Takie spalanie to w golfie 1.9tdi a nie w 4x4.
