[ALL B5] Kody wyposażenia - prośba o przetłumaczenie
2PG = steering wheel - ten jest dobry - twoje auto ma kierownicę hehe :notworthy: Powiem w tajemnicy, że u siebie też mam
no śmiesznie to brzmi... Ale tu chyba chodzi o to, że jest to kierownica dostosowana do airbaga :)
kody znajdziesz w książeczce serwisowej na pierwszej stronie taka naklejka z numerem VIN albo w gnieździe koła zapasowego, jest to biała naklejka po prawej stronie, widac ją nawet gdy koło zapasowe jest w środku.
Pozdro :audi::a4fan:
Przetłumaczone przeze mnie kody, których nie było jeszcze w tym temacie:
1AJ - ABS / ASR / EDL
7X1 - Parktronic
X2A - wersja przeznaczona na Belgię
I mam problem z przetłumaczeniem jednego ...
5MG - decorative burr walnut inserts
jakiś orzechowy szew? ale czego ? : )
Brakuje mi pare kodow prosze o przetlumaczenie na polski.
1aj - Anti-spin regulation (abs,asr,edl) with electronic differential lock (edl)
2pv - Leather trimmed sports steering wheel
nok - Leather seat covering
Dzieki
Dekoracyjne wstawki z drewna :>
aaaaaa... no tak to się zgadza .... ale burr to jest szew, nie ? :blink:
Dzieki
1AJ - napisałam wyżej, to jest ABS (system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania), ASR (regulacja poślizgu napędu) i EDL (elektroniczna blokada dyfencjału)
2PV - sportowa, skórzana kierownica
NOK - skórzane pokrycie siedzeń
Moj problem polega na tym ze po wpisaniu mojego vin mam diesla a tak naprawde to mam benzyne 2,8
Podam vin moze ktos sprobuje to rozwiklac wauzzz8dzva084086
Bardzo prosze o przetłumaczenie na j.polski bede wdzięczny z góry dziękuję
X2A = national sales program Belgium
B0A = component parts set without country-specific design requirement
C0V = steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
G0C = 5-speed manual transmission
HG4 = all-weather tires 225/45 R 17
J0M = battery 360 A (80 Ah)
M0T = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection, base engine is T0T
Q1A = standard front seats
1AC = anti-lock brake system (ABS)
1G2 = steel spare wheel with original equipment tires
3AF = outer right rear view mirror: convex, powered, heated
3BS = outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
T0T = components for, base engine, unit 028.M
3S0 = without roof rails/roof load rack
4UC = airbag for driver
0G1 = gearshift lever
8AV = without radio, with loudspeaker connections
8GL = alternator 120A
8RM = eight loudspeakers (passive)
1LA = disc brakes, front
3FA = without roof insert (standard roof)
1BA = standard suspension/shock absorption
Kolego grippen, kody X2A,B0A,C0V,G0C,1AC,1G2,2PG,3AF,3BS,3S0,4UC,0G1,8AV ,8RM,3FA,1BA ,Q1A zostały już wytłumaczone wcześniej. ;) Także nie rozumiem, po co wklejasz wszystko jak idzie.
Co do pozostałych np.:
8GL = alternator 120A (alternator)
HG4 = all-weather tires 225/45 R 17 (opony)
J0M = battery 360 A (80 Ah) (akumulator)
podstawowe wyjaśnienie pozostawię bez komentarza...Ręce opadają...
Witam, ja nie mogę nigdzie rozszyfrować kodu :
2PE = leather multi-function steering wheel rim temperature controlled
prosiłbym o pomoc przy nim ;)
p.S.
A może zrobić by listę kodów które zostały przetłumaczone i ułożyć je w jednym poście alfabetyczni i podkleić ją, wtedy nikt nie będzie swoich kodów wklejał ;)
Koledzy brakuje mi jeszcze paro kodow jak ktos by mogl przetlomaczyc. Dzieki
OKO - without alternative drive module
CO1 - operating permit, alteration 1
1BC - wheel bolts with anti-protection (unlockable)
6E3 - center armrest front
8T1 - cruise control system (CCS)
PFA - front fog lamps North Africa
PLK - Lights package
P16 - Lights & sight package
2A4 - delivere equipment for shipment (transitcoating) with thick seat cover
4K1 - radio remote controlled central locking
6Q2 - leather gearshift knob/handle
B99 - type approval EC
OJZ - without determination of weight categoryfor front axle
OLZ - special plater/stickers/ safety certificates for Luxembourg
OST - labels/plates in german and french
OYZ - without determination of weight categoryfor rear exle
1WD - transmission shaft for tripod joints
1YA - without transmission shafts f. rear axle
3C1 - static lap belt, center rear
3XO - without load-through provision
4M6 - cup holder
4SB - vanity mirror left
4TB - vanity mirror right
4WO - without cassette and CD storage unit
4Xo - without side airbag
4ZB - bright moldings
5E1 - without sill top with door cover
5KO - without paint preservative
6FB - exterior mirror housings and door handles in body colour
6MO - without tie down straps/net/pocket
6V1 - rear trim panel /ECE)
6XD - outer rear view mirrors: powered, heated
7CA - without label for radio remote control
7MO - plastic scuff plates in door apertures
8S4 - two reading lights front, two rear
8Z5 - engine cooling system , type 1
9X4 - without heated dorr lock cylinder with micro switch
Witam czy mógłby mi ktoś pomóc w przetłumaczeniu nastepujacych kodów:
N0H woven fabric seat covering
S7U fleet business with Israel
B99 type approval EC
1WB transmission shaft w/ 100mm in diameter
2V1 dust and pollen filter
6V1 rear trim panel (ECE)
Pokusiłem się na zdekodowanie w swojej :a4fan: numeru VIN i narobiłem sobie bigosu. Po zdekodowaniu okazało się, że na naklejce przy kole jest tylko część kodów. Domyślam się, że po numerze VIN są wszystkie.
Wiem, że temat ten jest często wałkowany na forum, ale niestety nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, więc może ktoś z kolegów mi pomoże. Próbowałem sobie poradzić, ale niestety z mizernym skutkiem :(
A8S = standard equipment
K8B = notchback
T5X = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.L
asseC03 = operating permit, alteration 3
1G5 = space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires
3NZ = rear seat bench unsplit, backrest split folding
6E3 = center armrest front
8RX = passive speakers
9AK = automatic air conditioning with sun sensor
P15 = rain sensor
1MR = four-spoke leather-covered steering wheel
6PC = leatherette hand brake lever handle
6Q2 = leather gearshift knob/handle
6R2 = leather gearshift boot
A00 = no self-collection
B02 = type approval Belgium
CR7= steel wheels 6 1/2J x 15 offset 33
E0A = no special edition
FA0 = control of standard production
FC0 = without customized installation
FM0 = basic equipment variant
FQ0 = standard production wheels
F0A = no special purpose vehicle, standard equipment
H7F = tires 195/65 R 15 91H
J0R = battery 380 A (80 Ah)
L0L = LHD vehicle
MS7 = 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/74 kW TDIpump-jet injection system base engine is T5X/T21/T71
NT0 = transit coating (type 1)
N3A = fabric seat covering
QV0= w/o TV reception/digital radio reception
Q1A = standard seats
U1A = instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
VC0 = w/o remote-controlled garage door opener
V0A = tires w/o specification of tire brand
0CS = vehicle class differentiation 8E0
0F3 = fuel system for diesel engine
0GE = emissions concept EU 3
0JJ = weight category front axle weight range 9
0LU = special plates/stickers/ safety certificates for Belgium
0ST = labels/plates in German and French
0TD = front and rear floor mats
0W1 = label for central electric German-speaking countries
0XN = information kit in French and Dutch
0YH = weight category rear axle weight range 8
1C1 = antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1EX = VIN plate
1KD = disc brakes, rear
1LZ = front disc brakes, standard ventilation
1N1 = power steering
1PA = standard wheel bolts
1T3 = first aid kit and warning triangle
1VG = installation parts for four-cylinder engine
1WG = transmission shaft w/ 88mm in diameter
1X0 = front wheel drive
1Z1 = increase in initial standard fuel filling by 4 liters
2K1 = reinforced bumpers
2V1 = dust and pollen filter
2WA = without additional tires
2Z1 = type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
3C1 = static lap belt, center rear
3L1 = manual height adjustment for left front seat
3Q1 = rear headrests
4E0 = tailgate/trunk lid unlocking from outside
4GH = windshield tinted with windshield sunshield
4KC = side and rear windows tinted
4K4 = radio remote controlled central locking
4L2 = dipping breakaway inside rear view mirror
4N0 = standard dashboard
4P2 = rear floor panel module, type 3
4R5 = power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear
4UE = airbag f. driver a. front seat passenger
4X3 = sideguard
4ZE = black moldings
5D1 = Remote control and central locking system
5K1 = paint preservative (wax)
5MA = decorative inserts
5RU = Right wing mirror
5SL = left wing mirror: non spherical
6FB = exterior mirror housings and door handles in body colour
6M0 = without tie down straps/net/pocket
6SS = luggage compartment floor covering
6V1 = rear trim panel (ECE)
6W5= front license plate bracket
6XC = outer rear view mirrors: powered
7AA = electronic vehicle immobilization device
7M0 = plastic scuff plates in door apertures
8GU = alternator 140A
8JH = ellipsoidal headlight for driving on the right
8N4 = windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
8Q1 = headlight-range adjustment
8TC= rear fog light for driving on the right
8YU = radio preparation for commercial goods
8Z5 = engine cooling system, type 1
9Q3 = multi-function indicator, without on-board computer and check control
9W0 = w/o car phone preparation/installation
powiem ci tak, tam gdzie jest without, znaczy ze tego nie masz..... teraz policz ile jest rzeczy ktore masz na nalepce i ktore sa w tu i bedziesz mial niejakie pojęcie
Dzięki[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2007, 22:15 _________________________________________________MoKry
To nie jest takie proste.
Wierz mi, jak bym wiedział to nie byłoby tematu na forum.
Autorstwo: Marek , www.forum.vw-passat.pl
Przykładowo przedstawię niektóre wybrane kody literowe :
(jednak cała lista kodowa jest konkretnie przypisana dla różnych modeli i lat produkcji)
B0A Standardowy zestaw podzespołów (wersja standardowa - wyposażenia)
D2B 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa 74KW 1,6 (z normą EU3)
E2M Passat edition ….
F0A Wyposażenie samochodu STANDARD
F4E Wyposażenie TAXI
F4F Samochód do wynajmu
F4G Wersja Policyjna
F4J Wersja Policyjna (Specjalna)
F4Q Wersja strażacka
F4X Karetka pogotowia
G0C 5-biegowa skrzynia biegów (manualna)
G0E 4-biegowa skrzynia biegów (automatyczna)
G0F 5-biegowa skrzynia biegów (automatyczna)
G0J 5-biegowa skrzynia biegów (manualna)
G0K 6-biegowa skrzynia biegów
J0L Akumulator 340A (70AH)
J0R Akumulator 380A (80AH)
J1L Akumulator 280A (60AH)
J1P Akumulator 220A (44AH)
K8B Nadwozie typu Limuzyna (LIMUSINE)
K8D Nadwozie typu Kombi (VARIANT - AVANT)
MD7 5-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 2,3) VR5
MG6 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (74KW 1,6)
MQ9 4-cylindrowy turbodiesel (66KW 1,9) TDI
MT4 6-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (142KW 2,8)
M0T 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa 66KW1,9 tdi
M00 6-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (142KW 2,8)
M1F 5-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 2,3)
M10 6-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (142KW 2,8)
M19 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (74KW 1,6)
M29 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (92KW 1,8) 20V
M4T 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (74KW 1,6) ARM MVEG2
M51 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (92KW 1,8) 20V
M56 4-cylindrowy turbodiesel (66KW 1,9) TDI
M57 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (74KW 1,6)
M6N 4-cylindrowy turbodiesel (66KW 1,9) TDI
M7F 6-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (142KW 2,8)
M8Z 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (88KW 1,8)
M9L 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 1,9) 20V
M98 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 1,8)
N0M Tapicerka oparcia siedzenia (tkanina)
N0N Tapicerka oparcia siedzenia (tkanina)
N0P Tapicerka oparcia siedzenia (tkanina)
N0U Tapicerka oparcia siedzenia (tkanina)
N1S Tapicerka oparcia siedzenia (sztuczna skóra)
N4M Tapicerka oparcia siedzenia (skóra, sztuczna skóra)
N5U Tapicerka oparcia siedzenia (buffalino)
N7J Tapicerka oparcia siedzenia (skóra, sztuczna skóra)
N7K Tapicerka oparcia siedzenia (alcantara, skóra, sztuczna skóra)
N7X Tapicerka oparcia siedzenia (buffalino, skóra, sztuczna skóra)
Q1A Siedzenia normalne (przód)
Q2J Siedzenia komfort (przód)
Q4H Siedzenia komfort sport (przód)
SR6 Uwaga! w zakresie numerów nadwozi: 3B-W-067 000> 3B-W-160 000 może występować nowsze wyposażenie. Dla pojazdów z wyposażeniem SR6 należy stosować części dla pojazdów numeru 3B-W-113560
0JC Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: -- 738
1BB: -- 738
1BP: -- 738
0JD Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 739—766
1BB: 739—766
1BP: 739—766
1BE: -- 787
0JE Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 767—794
1BB: 767—794
1BP: 767—794
1BE: 788—823
0JF Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 795—823
1BB: 795—823
1BP: 795—823
1BE: 824—860
0JG Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 824—853
1BB: 824—853
1BP: 824—853
1BE: 861—899
0JH Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 854—885
1BB: 854—885
1BP: 854—885
1BE: 900—940
0JJ Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 886—918
1BB: 886—918
1BP: 886—918
1BE: 941—982
0JK Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 919—952
1BB: 919—952
1BP: 919—952
1BE: 983—
0JL Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max.
1BA: 953—
1BB: 953—
1BP: 953—
0YB Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BE: —577
0YC Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: —559
1BP: —559
1BB: —559
1BE: 578—625
1BF: —559
0YD Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: 560—589
1BP: 560—589
1BB: 560—589
1BE: 626—677
1BF: 560—589
0YE Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: 590—619
1BP: 590—619
1BB: 590—
1BE: 678—725
1BF: 590—
0YF Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: 620—649
1BP: 620—649
1BB: 560—589
1BE: 726—
0YG Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: 650—679
1BP: 650—679
0YH Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru:
1BA: 680—
1BP: 680—
0F1 Układ paliwowy dla silnika benzynowego gaźnikowego (etanol)
0F2 Układ paliwowy dla silnika benzynowego gaźnikowego
0F3 Układ paliwowy dla silnika diesla
0F4 Układ paliwowy dla silnika benzynowego turbo
0F5 Układ paliwowy dla silnika diesla turbo
0F6 Układ paliwowy dla silnika diesla turbo (pompowtryski) (TDI)
0F7 Układ paliwowy dla silnika diesla z bezpośrednim wtryskiem (SDI)
0F9 Układ chłodzenia dla silnika diesla (KARMANN)
0FA Zakład produkcyjny (standard Niemcy)
0FB Zakład produkcyjny Pamplona
0FC Zakład produkcyjny Brussels
0FD Zakład produkcyjny SEAT
0FE Zakład produkcyjny Ingolstadt
0FF Zakład produkcyjny Neckarsulm
0FG Zakład produkcyjny Mosel
0FH Zakład produkcyjny KARMANN
0FJ Zakład produkcyjny Curitiba
0FK Zakład produkcyjny Bratislava
0FL Zakład produkcyjny Mexico
0FM Zakład produkcyjny Poland
0FN Zakład produkcyjny Vrchlabi
0FP Zakład produkcyjny Kvasiny
0FQ Zakład produkcyjny Brazil
0FR Zakład produkcyjny Taubate
0FS Zakład produkcyjny China
0FT Zakład produkcyjny Japan
0FU Zakład produkcyjny Taiwan
0FV Zakład produkcyjny South Africa
0FW Zakład produkcyjny Wolfsburg
0FX Zakład produkcyjny Pacheco
0FZ Zakład produkcyjny for individual paint coating
0G7 Tiptronic
0G8 Półautomatycza skrzynia biegów
0GA Bez normy emisji spalin
0GB Norma emisji (zgodny) ECE (15/04)
0GC Norma emisji (zgodny), appendix 23
0GD Norma emisji (zgodny) EU 2 (MVEG 2)
0GE Norma emisji (zgodny) EU 3
0GF Norma emisji (zgodny) D3 (EU 3D)
0GG Norma emisji (zgodny) EU 4
0GH Norma emisji (zgodny) D4
0GJ Norma emisji (zgodny) US 83
0GK Norma emisji (zgodny) TIER 1
0GL Norma emisji (zgodny) TLEV
0GM Norma emisji (zgodny) LEV 1
0GN Norma emisji (zgodny) ULEV 1
0GP Norma emisji (zgodny) EURO 2 for > 3.5 t
0GQ Norma emisji (zgodny) EURO 3 for > 3.5 t
0GR Norma emisji (zgodny) EU 3/D4
0GS Norma emisji (zgodny) EU 3 (critical vapor pressure)
0GT Norma emisji (zgodny) SULEV
0GU Norma emisji (zgodny) EU 2 (as of MY 01)
0GV Norma emisji (zgodny) EU 2 (critical vapor pressure)
0GW Norma emisji (zgodny) EU 2 (for Brazil)
0GX Norma emisji (zgodny) EU 2 (for Japan)
0GY Norma emisji (zgodny) TIER 1, for Mexico (derived from LEV/ULEV)
0GZ Norma emisji (zgodny) EU 3
0L2 Pedał gazu z modułem elektronicznym
1AB Wspomaganie hamulców (wspomaganie układu hamulcowego)
1AC ABS
1AH ABS i EDS
1AJ System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR
1AT System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR ukł. Stab. ESP
1BA Pakiet sprężynowania komfortowego (standard)
1BB Sprężyny i amortyzatory zawieszenia hydropneumatycznego (zawieszenie regulowalne) wyposażenie IIstopnia
1BE Wzmocnione sprężyny (podwozie sportowe)
1BF Wzmocnione zawieszenie – tył
1BP Sprężyny i amortyzatory zawieszenia hydropneumatycznego (zawieszenie regulowalne) wyposażenie Istopnia
1E1 Zbiornik węgla aktywnego do pochłaniania oparów paliwa
1E2 Zbiornik węgla aktywnego do pochłaniania oparów paliwa (onboard diag)
1G1 Koło zapasowe dojazdowe
1G2 Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (stalowe)
1G3 Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (aluminiowe)
1G7 Koło zapasowe dojazdowe
1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
1LE Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (288x25mm) ATE
1LZ Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (280x22mm)
1MN wolne
1MR Kierownica skórzana do wersji z airbagiem
1MY Kierownica do inst pod poduszki powietrzne
1PC Śruba z zabezpieczeniem
1T2 Trójkąt ostrzegawczy
1XB Kierownica sportowa (drewno)
1XS Kierownica (drewno/skórzana)
1XT Kierownica (drewno/skórzana) ciężarek wyrównoważający
1ZC Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
1ZJ Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (280x22mm) LUCAS
2PA Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.
2PQ Koło kierownicy dla sys. pod. bezp.
2PX Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.
2ZG Kierownica (skórzana) do wersji z airbagiem ciężarek wyrównoważający
2ZT Koło kierownicy sportowe (skóra) dla sys. pod. bezp.
2ZY Kierownica sportowa (drewno)
3C3 Pas bezp. Siedz. Tył (automatyk) środek
3C7 Trzypunktowy pas bezp. Siedz. Środek/tył
3L1 Siedzenie z regulacją wysokości (lewo/przód)
3L4 Siedzenie z elektr. regulacją wysokości (lewo)
3L5 Siedzenie z elektr. regulacją wysokości (lewo/prawo)
3L6 Siedzenie z elektr. regulacją wysokości (prawo)
3NC Siedzenie i oparcie tylne dzielone, składane (wariant)
3ND Siedzenie i oparcie tylne dzielone, składane (limousine)
3NN Siedzenie (jedno cz.) i oparcie (dwuczęściowe) tył składane (limousine)
3NW Siedzenie i oparcie tylne dzielone składane z oparciem środk. (Variant)
3NZ Siedzenie (jedno cz.) i oparcie (dwu cz.) tył składane z op. śr. (limousine)
3PB Sitz vorn, elektrisch verstellbar m. 8-wege-funktion (lewe)
3Q1 2 zagłówki siedzeń tylnych
3Q6 3 zagłówki siedzeń tylnych
3S0 Relingi dachowe (bez wspornika)
3S2 Relingi dachowe (czrne)
3S5 Relingi dachowe (ze wspornikiem) (czarne)
4A0 Siedzisko i oparcie nieogrzewane
4A3 Siedzisko i oparcie podgrzewane elektrycznie
4B1 Boczne listwy ochronne (czarne)
4E2 Boczne listwy ochronne (malowane)
4F0 Zamek centralny zdalnie sterowany
4F1 Zamek centralny
4GD Szyba czołowa (szkło klejone) bezbarwna
4GF Szyba czołowa (klejona) zielona
4K3 Zamek centralny zdalnie sterowany
4LB Kierownica wielofunkc. z airbag i zdalnym ster. Radia (skóra)
4LF Kierownica wielofunkc. z airbag tempomatem i zdalnym ster. radia (skóra)
4LL Kierownica wielofunkc. z airbag tempomatem i zdalnym ster. radia i tel (skóra)
4R2 Elektryczne podnośniki szyb (Przód) ręczne opuszczanie (tył)
4R3 Elektryczne podnośniki szyb (przód i tył)
4U5 Tapicerka oparcia z kieszenią
4X0 Bez bocznych poduszek bezp.
4X1 Boczne poduszki bezp. (Przód)
4X2 Boczne poduszki bezp. (przód i tył)
4X3 Z bocznym airbagiem (kurtyną powietrzną) (Przód)
4X4 Z bocznym airbagiem (kurtyną powietrzną), (przód i tył)
5D1 Zamek centralny zdalnie sterowany 433,92MhZ
5D2 Zamek centralny zdalnie sterowany 315MhZ (IL BRN Q KWT QM KSA UAE AUS MAL SGP MEX)
5D3 Zamek centralny zdalnie sterowany 315MhZ (J)
5MA Zestaw ozdobny deski rozdz konsoli środk tapicerki i drzwi
5MD Aludecor wkładka tablicy rozdzielczej i tapicerki drzwi
5MG Wyłożenie drewniane tablicy rozdzielczej i tapicerki drzwi
5RK Lusterko zewnętrzne (płaskie) (str. prawa)
5RQ Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. prawa)
5RS Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. prawa) (J)
5RV Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. prawa)
5SJ Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. lewa)
5SL Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. lewa)
5ZE Zagłówki ramowe (przód)
5ZH Zagłówki siedzeń (przód) popychacz odryglowujący
6SH Wyłożenie podłogi (guma) (variant)
6U0 Samochód bez dodatkowej ochrony przeciwpyłkowej
6U1 Samochód z dodatkową ochroną przeciwpyłkową
6U7 Samochód z dodatkową ochroną przeciwpyłkową
6XD Lusterko zewnętrzne przestawiane, elektr. i ogrzewane
6XE Lusterko zewnętrzne elektr. przestawiane, ogrzewane i składane
6XF Lusterko zewnętrzne elektr. przestawiane, ogrzewane i składane z pam.
6XN Lusterko zewnętrzne przestawiane, elektr. i ogrzewane
7AA Immobiliser elektryczny
7AB Alarm z imobiliserem
7AH Alarm z imobiliserem back-up-horn oraz układem kontroli wnętrza
7AJ Alarm z imobiliserem oraz back-up-horn (GB)
7A0 Bez odtwarzacza CD / przygotowany pod odtwarzacz CD
7A3 Odtwarzacz CD
7P0 fotel bez regulacji podparcia lędźwiowego (przód i tył)
7P4 fotel z regulacją podparcia lędźwiowego (lewo/prawo)
7P5 fotel z regulacją podparcia lędźwiowego (lewo)
7Q0 Bez systemu nawigacyjneg
7Q1 System nawigacji satelitarnej (moduł komfortu)
7Q2 System nawigacji satelitarnej (color)
7Q5 System nawigacji satelitarnej (monochromie)
7Q6 System nawigacyjny (color) (J)
7Q9 System nawigacji satelitarnej (moduł komfortu)
8GD Alternator 90A
8GL Alternator 120A
8GM Alternator 70A
8R1 Dodatkowe światło stop
8T0 Ochne geschwindigkeitsregelanlage
8T1 Tempomat
8VE Sound System DSP
8V7 Alarm z imobiliserem oraz układem kontroli wnętrza
8ZH Telefon samochodowy z przywołaniem alarmowym TELEMATIK
Pomyślałem, że może się przydać. Pozdrawiam.
Dzięki :)
mógłbym prosić ?
:hi:
jak ktoś może pomóc, zgóry dziękuję
3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated
8Z2 engine cooling system with heavy-duty fan and radiator
0DY installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1VG installation parts for four-cylinder engine
1WC transmission shaft w/ 108mm in diameter
1X0 front wheel drive
3C1 static lap belt, center rear
3X0 without load-through provision
4SB vanity mirror left
4TB vanity mirror right
7P0 without lumbar support in front and rear seats
8BB halogen headlight for left-hand drive
9Q0 without multi-function indicator/ on-board computer
9V0 without anti-theft protection system
9Y0 without outdoor temperature gage
pozdrawiam.[br]Dopisany: 16 Październik 2007, 20:00 _________________________________________________na polski :)
Sporo tych kodów było już tłumaczonych.
Wpisuj kolejno w wyszukiwarkę i na pewno coś znajdziesz.
Wpisz tutaj tylko te których nie było
[spedyt][br]Dopisany: 16 Październik 2007, 20:01 _________________________________________________Sprawdziłem, :hi:
i znalazłem, ale tych nie mogę znaleść,jeżeli to nie problem to prosiłbym o tlumaczenie. sorry za porzedni wpis ale wydawało mi się że szukałem.
t
tu masz rozwiązanie zagadki:
http://vag.magic.ro/vw/vindecoder/index.php?vin=wauzzz8dzva084086&lang=en-GB
