Problem z wahaczem prostym dolnym po wymianie amortyzatorów
Witam
Mam problem z wahaczem prostym dolnym, jakiś czas temu wymieniłem wahacze i amortyzatory (amorki kayaby, zawieszenie 1ba) no i sie zaczął problem z wahaczem, W tym miejscu co jest mocowany amor do wahacza ciągle rozwala mi tą tuleje, juz drugi raz wymieniałem bo po 2-3 miesiącach tuleja nadaje się do kosza. Tuleje montowałem z meyle.
Macie jakieś pomysły co się z tym możne dziać??? Z obu strom dzieje się tak samo.
Witam
dokręcałeś tą dolną śrubę od amora na obciążonym zawieszeniu czy jak było w górze bo to dość istotna różnica dla trwałości tych tulei
Czytałem gdzieś, że niektórzy zalecają nawet przejechać się z 2-3km przed właściwym dokręceniem :hi:
dokładnie tak i z kanału na obciążonym zawieszeniu dokręcać wszelkie śruby od simerbloków
To wymień na Lemfordery i dokręć z kanału na opuszczonym zawieszeniu.
własnie na opuszczonym skręcałem cale zawieszenie
a ustawiłeś odpowiedni kąt kolumny do nadwozia przy wymianie amorów ? tzn 11stopni +- 2 .Pewnie nie i teraz dolna tuleja jest przeciążona i tak krótko wytrzymuje :)
