Żółte halogeny w zderzaku
Witam mam autko po 1 lifcie :) Ale za niedługo wymiana błotników przód na 2 lift jak i zderzaka z przodu i drzwi :)
Ale do rzeczy...po 2 lifcie halogeny są w zderzaku i jeżeli chciałbym mieć je żółte nie wiem czy można kupić ori żółte..ale jeżeli wybrałbym folie i okleił je na żółto to czy jest to nielegalne ? Czytałem na forum szukałem nie wiem może słabo :) Ale nic nie znalazłem :) Czekam na odpowiedź pozdrawiam :)
Co ty soul czemu niby nie legal???
Od 4 lat śmigam na żółtych halo i nikt się nie czepia.
Przeglądy przechodzę bez stresu.
Przecież np stare renaulty miały żółte halo w serii.
Do autora zamów wiecej foli tj tak by starczyło na oklejenie x2 bo folia foli nie równa,mozliwe ze bedziesz musiał 2 razy oklejać.
To, że diagnosta i policja ma to w d*pie nie oznacza, że jest to legalne. To nie stany.
Ale popatrz na rożna marki np BMW 03r ma żółte.
Z tego co orientuje sie i gadałem o tym z policmenami to postoje,mijania i drogowe mają mież białą barwę i to wszystko.
Dlatego czepiaja sie tak o zenon z czajna :decayed:
Ale spoko napisze do wiesz kogo i on pomęczy znajomych z drogówki i będziemy mieli na 125% pewności.
na dniach ustalimy %-)
Ok daj znac :hi:
kolega na szybko mi napisał ze poprzez oklejenie halogenów zółta folia traca one homologacje , przez poda mi na dniach, podchodzi to pod stan tevhniczny pojazdu, ale tak na logike to przyczepic sie mozna dopiero kiedy ich uzywasz bo obowiazkowe nie sa przednie przeciez tylko tylne ale ze sa wyposazone fabrycznie, bede na dniach gadal z nim osobiscie to podpytam o wszystko
Może być podobnie jak z poduchami. Jak nie masz to spoko, ale jak masz to muszą być sprawne.
Dobra :) Dzięki za odpowiedź i za info i za to że sprawdziliście :) Zamówie 2 folie jak kolega pisał i zobaczymy jak wyjdzie :) Ogólnie kiedyś czytałem tak jak kolega wyżej pisał że halogeny mogą być żółte a nie mogą być swiatła drogowe mijania i pozycyjne...a halogeny mogą. Ale chciałem sie upewnić. Pozdrawiam
Edytowane przez Nyuta
najwyzej bedziesz zrywał przy policjantach jak beda chcieli dowód zabrac :P
niebieskich " kogutów " tez nie mozna miec nawet jesli ich nie uzywasz, lawety strazackie takie maja które sa odsprzedawane np prywatnym osobom, a pozniej sie dziwia ze policja im mandaty wlepia za samo to ze je maja a nie uzywaja
W sumie masz racje :D Najwyżej sie zerwie :D Tak jak z tablicą miałem kiedyś za szybą to sie przyczepili że niewidoczna i na szczęście miałem trytytki :D A np. kolega nie miał wgl. blachy z przodu, miał w bagażniku to kazali mu za szybe wrzucić i podłożyć coś żeby była w miare w pionie :) Pozdrawiam dzięki za info :)
Bo o ile są szczegółowe wytyczne dotyczące tylnej tablicy to do przedniej się ich nie stosuje i musi być tylko widoczna i może być za szyba
Aa no to też fajnie :) Dzięki wszystkim za info i stracony czas :) Pozdrawiam
Miejsce i sposób mocowania tablic rejestracyjnych określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokładnie - załącznik 5 do tego rozporządzenia.
Możemy w nim wyczytać, co następuje:
§ 1.
Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
wysokość położenia tablicy nad ziemią:
wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Ostatnie zdanie
A no to miło wiedzieć :) Jak np. zderzak od Eski to ładnie blaszke za szybe można wrzucić :) Tylko tył ma być na klapie :) Dzięki za info przyda sie pozdrawiam :)
To nie jest głupie kolego :) Pomyśle ale raczej jestem za folią :) Pozdrawiam
Ja mam oklejone folią żółtą bo ładniej wygląda,i tak sporadycznie używam halogenów :P raz do roku
Edytowane przez buka1207
Właśnie ja proponuję żółte H-11 . Światło żółte a i poświata będzie żółta w halogenie bo bańka żarówki będzie odbijać się w odbłyśniku. Poza tym folia z biegiem czasu się niszczy, rysuje .
