Turbina, rurka smarowania turbiny jak uszczeknić,
samekgsx550
Witam,
zauważyłem ostatnio że lekko się poci przy rurce od smarowania.Pod nakrętką gdzie mocowana jest do turbiny.
Próbować dokręcić, czy wymienić uszczelnienie ?
Ewentualnie jakiś numer części tego uszczelnienia.
Edytowane przez samekgsx550
kolego tam niema uszczelnienia skręcane jest to na stożek.delikatnie spróbuj to dokręcić ale z czuciem
Przewód olejowy jest wkręcony w nypel pod którym jest miedziana podkładka i koledze z tego nypla się poci. Odkręć przewód i lekko dokręć nypel , a taką podkładkę miedziana kupisz w każdym motoryzacyjnym.
Tylko nie próbuj dokrecaj nypla z przewodem bo skrecisz go na zgieciu ;)
Rozkręcić przewód z nypelka i wykręcić nypel.
Wymienić miedzianą podkładkę pod nyplem, wyczyścić wszystko ładnie ale żeby do turbiny Wam coś nie wpadło czasem i skręcić dobrze z wyczuciem.
U mnie pomogło.
Gdzie taką podkładkę można dostać. Jak się ona nazywa.
Zastanawiam się jeszcze czy czasem stożek o którym piszecie nie będzie wyrobiony. Bo wtedy to już tylko wymiana przewodu.
podkładka nazywa się MIEDZIANA dostępna w każdym sklepie motoryzacyjnym. dokręcałeś nypel???
Tak z tym że w sklepie motoryzacyjnym podkładek miedzianych jest multum. Różne rozmiary. A nie mogę sobie pozwolić żeby najpierw wykręcić a potem kupić.
No to pytaj sprzedawców którzy na alledrogo oferują uszczelki do suszarek.
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=s0-uni-1-4-0907&search_scope=&string=uszczelki%20turbiny%20GT1749V
Miedziana podkładka z GT1549 nie pasuje do GT1749V
Z tego co widzę to masz AFN tam przychodzi kruciec M10x1/M14x1,5
Więc szukaj podkładki miedzianej o średnicy wewnętrznej 14mm i po sprawie ;)
OK dzięki
