soft K0900 3G+ co nowego ?
Skrypt dla softu 900 aby przywrocic emergency update. Podobno dziala. Sam tego jeszcze nie sprawdzalem ,bo nadal mam soft 767
Ktos juz aktualizowal do K0942 ?
Lub jest chetny przetestowac ? ;)
potestujemy :)
Znalazlem w sieci ale narazie nie testowalem.
Ciekawy jestem czy wnosi jakiekolwiek uzyteczne zmiany i czy witamina do 6.22.4 i K0900 bedzie tutaj tez dzialac :)
Po wrzuceniu na karte i do jednostki pokazalo tylko kilka modulow do zaktualizowania ,mniej niz polowe ,nie pamietam jak bylo przy przejsciu z 767 na 900.
ja bym na razie poczekał :wink:
Dlatego zapytalem czy ktos chce potestowac :P
ryzyk fizyk i jest :decayed: 15 minut aktulizacja
nic nie wnosi do NAVI , przewaliłem green menu i nic
Pewnie jakies drobne poprawki sa z TMC i tyle
Aktualizowales z K0900 czy jakiegos innego softu ?
Rozumiem ze nie robiles zadnego Emergency Update tylko odrazu k0942 i mapy dalej dzialaja ?
Tak z K0900 :hi:
Mapy zrobiły bye bye :facepalm:
A jednak :kwasny:
Przestaly dzialac odrazu po aktualizacji softu czy dopiero po kilku dniach ?
Dobrze ze nie aktualizowalem ,bo juz mnie kusilo wczoraj :decayed:
Probowales ponownie wrzucic ten sam aktywator co do K0900 ? :)
Troche dziwne? Aktywator map powinien chyba działać? Chyba ze Audi "uszczelniło" soft żeby nie wgrywać tego aktywatora i dlatego wydali ten soft 942 :huh:
norma ze zrobily bye bye. aktywator od keldo nadpisuje plik sprawdzajacy licencje. wgrywajac nowy soft wgrywasz oryginalny plik w ktorym jest procedura sprawdzania licencji.
zeby miec pewnosc czy stary aktywator zadziala trzeba porownac zawartosc plikow /etc/mmelauncher.cfg oraz /sbin/mme-becker.sh z softu K0900 (mam tu na mysli oryginaly soft, bez "licencji" keldo) i tego nowego. jesli sa takie same to znaczy ze aktywator zadziala - tylko trzeba go jeszcze raz wgrac
czyli znów zaryzykowac :naughty: nie wiem czy navi wstanie :decayed:
U mnie było podobnie tylko,ze z softem 767 i 900. Mapy 6.22.4 wgrałem mając stary soft 767 i uruchomiłem aktywatorem od Keldo. Po miesiącu zmieniłem soft na wyższy, czyli 900 i znowu musiałem wgrać aktywator od Keldo aby mapy ruszyły. Także na obu softach aktywator keldo chodził bez problemow.Pytanie czy aktywator ruszy z softem 942? ^_^
Próbował ktoś zejść z wyższego softu np F900 na niższy 767 i nie było z tym problemu? :huh:
Edytowane przez hispano73
Nie wgrywać aktywatorów , navi po wgraniu aktywatora darmowego już nie wstała!
Rozumiem, ze piszesz aby nie wgrywać do tego nowego softu 942? :huh:
Prośbę mam. Czy ktoś może mi sprawdzić w MMI 3G+ jakie wartości ma w "frontctrl"? Trzeba wejść w zielone menu, następnie "frontctrl" i tam będą Baud Rate Normal i Baud Rate SWDL. Z góry dziękuję.
tez miałem taki przypadek :kwasny:
