FIS kolor przestał działać
Witajcie,
szukałem i nie znalazłem takiego przypadku.
Mam taki problem pewnego dnia przestał działać wyświetlacz między
zegarami, nie działają również na kolumnie kierowniczej przyciski po lewej stronie.
Naciskany przycisk 'reset' na dzwigni wycieraczek także brak reakcji.
VCDS nie pokazuje żadnych błędów, bezpieczniki również sprawdzone.
Może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną ?
Jak za pomocą VCDS robię test zageraów wszystko ok do momentu kiedy powinien być test
tego wyświetlacza .... wtedy bez reakcji.
Może są jeszcze gdzieś bezpieczniki, które nie wiem gdzie są ;)
Może ktoś podpowiedzieć który to bezpiecznik od licznika ?
sprawdzałem tylko te w kabinie po lewej i prawej stronie kokpitu ...
Wypięty był również akumulator i nic z tego ....
Manetki od tempomatu działają.
Dzięki
Edytowane przez zygi33
Cześć,
w dniu dzisiejszym trafił mi się taki sam przypadek. W drodze wyświetlacz zgasł i wydał kilka sygnałów dźwiękowych jak podczas awarii.
Przeprowadziłem reset MMI - niestety nic to nie dało. Aktualnie słyszę piszczenie jakby kondensatora.
Do komputera jeszcze się nie podłączałem - może jutro mi się uda. Bezpieczników także nie ruszałem.
Coś odkryłeś przy okazji swojego przypadku ?
Ktoś jest w stanie podzielić się swoimi doświadczeniami ?
niestety :( ..... ale jutro wizyta u znajomego .... napisze co uda się ustalić ...
Czekam na info
Czekam na info
No niestety .... licznik do wymiany ....
nie wyobrażam sobie jeździć bez informacji na FIS-ie.
Wymiana samego wyświetlacza nie pomoże?
Ja bym na początek podstawił inny wyświetlacz
Jednak raczej to nie pomoże, gdyż ....
jeżeli on by był uwalony to:
- działały by przyciski zmieniające stacje radiowe (kierownica po lewej stronie)
- działało by ostrzeżenie o przekroczonej prędkości
- i wyświetlacz raz na "ruski" rok nie załączał by się na 5 sekund lub 1 dzień :)
- były by błędy w trakcie testu zegarów ?
Ale mogę się mylić .....
Ja zdecydowałem się na wymianę zagarów na polift (z PL menu) ogarnę w następnym tygodniu i dam znać.
Czyli wymiana zegarów?
TAK .... dziś będę zakładał ....
Napisz czy była potrzeba ustawiania liczników, a jeżeli tak to w jaki sposób
Po zabiegu. Po wpięciu nowego licznika zaświecił się od razu bez programowania.
Na wyświetlaczu napis SAFE (ochrona komponentu)
Trzeba było dokonać adaptacji do wyposażenia znajdującego się w aucie, zdjąć ochronę,
następnie ustawienie przebiegu auta. Czas operacji 2,5h.
Aby wyjaśnić nie ja to robiłem :D
Ile kosztował cie nowy licznik z wgrywaniem komponentów?
Mi udalo wymienic się sam wyświetlacz między zegarami- 700 zł plus kurier i montaż.
Po blisko 3 tygodniach niedziałania FIS zaczął działać na nowo - kondensator popiszczał i przestał po czy nastała jasność
Cała impreza licznik allegro 400 zł + ustawienie licznika, ochrona 200 zł = 600 zł
U mnie tak było też na początku .... że również zaczął działać .... ale i tak padł .....może będziesz miał więcej szczęścia :)
Witam dzisiaj po odpaleniu auta pochadził 2 min i padł mi wyswietlacz fis pytanko moje jest czy trzeba wymienic cały licznik czy da sie zmienic fis pozdrawiam
http://i68.tinypic.com/2w3qpts.jpg
http://i63.tinypic.com/30vhy7p.jpg
Edytowane przez Piotr Czarnojan
A przypadkiem nie przelaczyles?
niczego nie ruszałem a jest mozliwosc go wyłaczenia badz właczenia?? jak tam to prosze o inf ale ja nic nie ruszałem :(
WRC tak czytałem to juz ale tu jest tylko ujete jako wymiana ale moze da sie go jakos ozywic ale ok dzieki za ingo trzeba bedzie szukac czegos w necie:(
u mnie juz wszystko ok fis sie swieci zapłaciłem 600 zł i rok gwarancji
U mnie też pojawił się problem z wyświetlaczem FIS. Nie działa i przycisk po lewej stronie również. Czy oby należności to tylko wina licznika?
