Problem z licznikiem drga wskazówka
Witam,
jak w temacie, mam duży problem z licznikiem bo nie działa mi ani prędkościomierz ani obrotomierz. Wskazówka od prędkościomierza cały czas jest na 0 i drga. Dodam tylko, ze jest to licznik ze wskaźnikami temp. oleju i ładowaniem aku. Czasami wskazówka od ładowania też ma humorki ale po walnięciu w deche wraca do normy. Raz na 100 razu obrotomierz i prędkościomierz działają. Miał ktoś kiedyś podobny problem? Jest jakieś rozwiązanie czy tylko nowy liczniku kupować?
Witam,
jak w temacie, mam duży problem z licznikiem bo nie działa mi ani prędkościomierz ani obrotomierz. Wskazówka od prędkościomierza cały czas jest na 0 i drga. Dodam tylko, ze jest to licznik ze wskaźnikami temp. oleju i ładowaniem aku. Czasami wskazówka od ładowania też ma humorki ale po walnięciu w deche wraca do normy. Raz na 100 razu obrotomierz i prędkościomierz działają. Miał ktoś kiedyś podobny problem? Jest jakieś rozwiązanie czy tylko nowy liczniku kupować?[/quomialemte]mialem podobny problem ale tylko z predkosciomiedzem i musialem zmienic licznik
Jaki masz licznik Vdo czy Jager. Jeśli ten drugi to na 99% wymiana. Jagery padają. Dla św.spokoju podociskaj kostki licznika ewentualnie możesz je jeszcze spryskać kontaktronem.
Mam Vdo bez fisa. Dociskanie kostek nic nie daje bo 1/20 razy licznik załapie nie wiadomo czemu. I ciężko taki licznik mi znaleźć do przedlifta, żeby te dodatkowe wskazania miał, a na alledrogo za 300zł to średnio mi się widzi.
Wyjmij licznik i sprawdź pod kątem zimnych lutów.
A kostki przy skrzyni sprawdzałeś? Jeśli dostała się do nich woda to mogą być takie objawy.
Alfi objawy mam dokładnie te same, jutro sprawdzę, może się uda! a kostka przy skrzyni jest ok, dzisiaj pod autem siedziałem i patrzyłem :)
