wymiana pompy CR
:hi:
najpewniej zaczeła grac mi pompa paliwa.
Mam u siebie w CAGA o takim nr 03L130755, kolega ma na stanie z polifta 03L130755AC czy to wejdzie bez problemu? czy dać sobie spokój i założyć o tym samym nr?
dziękuję!
Sprawdzałeś czy są opiłki?Też wymieniałem pompę,starą miałem taką samą jak Ty.Nowa miała inne numery,nie pamiętam jakie.
Zmieniłem tylko koło pasowe bo na nowej pompie było mniejsze.
auto jeździ, pali nie ma problemu. Problem jest natomiast z dzwonieniem Bóg wie skąd. chcę wrzucić na próbę inną a taką mam pod ręką
Jedna śrubka,odkręć czujnik i zobaczysz czy są opiłki.
Jak pada pompa paliwowa to raczej słychać takie cykanie.
Dwie śrubki,sorki ;)
Edytowane przez marcinmariusz
Jak co też mam gdzieś pompę z przebiegiem 43 tys km z 2008 roku
opiłków nie ma.
poszło PW
Marcin moglbys mi wskazac,gdzie jest to wszystko umiejscowione i jak sie mniej wiecej do tego zabrac?
i jak, podmieniłeś pompę?? cykanie ustało???
