Nie gra tył Nokia system pomoc
wieczorem ci wyśle fotki podłączenia
Może po prostu posiadasz zly adapter? Zamiast do nokii to kupiles do bose?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Adapter masz dobry choc nie najlepszej jakosci ale powinien na nim grac. Podlaczyc go zle nie idzie bo inaczej nie pasuja kostki... nie pamietam tylko jak jest tutaj z kablem remote od wzbudzenia wzmaka. Zerkne po robocie jak mam u soebie i dam znac
A moze zupelnie inny powod? Ja w swoim radiu Sony mam przycisk AF/TA i np po wyjeciu akumulatora graja mi tylko przednie glosniki. Musze wlaczyc to AF/TA i wtedy wlaczaja sie tylne glosniki i sub. Sprawdz bo moze w swoim radiu tez masz wlaczanie/wylaczanie tylu.
No ja zakładam że kolega ma swoje radio obeznane i balans przod/tyl ma ustawione prawidłowo
Tak mam obeznane tył cały czas włączony bo tuba dudni z tyłu ;) A czy może być coś takiego ze porostu kable nie dochodzą?
Orginalnie powinny byc chyba ze ktos rozlaczyl. Dobrze rozumiem ze ori tuba chodzi a glosniki nie graja?
Tuba i głośniki tył nie grają tylko moja tuba gra
Sprawdź miernikiem czy dochodzi sterowanie wzmacniacza po włączeniu radia +12v oraz czy idzie sygnał audio z radia na włączonej muzyce ok 5v. Jeżeli tak to możliwe że padł ori wzmacniacz
Podepnę się. Mam taki sam problem, radio mam ori. Audi Gamma. Tył nie gra, biały kabel który był w czarnej wtyczce spróbowałem dać tak jak kolega wcześniej wrzucił zdjęcie jednak u mnie nie pasuje bo radio nie ma tego pinu. Probówałem dotykać nim wolnych pinów ale nic z tyłu nie zagrało. Jedynie co, to po zetknięciu nim o jakąś mase głośniki przestają grać. Czy to wina suba w bagażniku, który jest zepsuty/nie podpięty czy złego podpięcia pod radio?
Witam, podepnę się pod temat, u mnie wychodzą kostki jak na zdjęciu i nie wiem jaki adapter dobrać??
http://www.directupload.net/file/d/4161/n7i3s3fl_jpg.htm
kupiłem już ze zwykłym radiem JVC i ktoś chyba coś zmieniał w połączeniu kabli
Sprawdz na glosnikach lub na wzmaku czy masz bose czy nokia
na głosnikach jest nokia
No to kupujesz adapter do systemu nokia
Bialy kabel z zoltej kostki podlaczas pod remote w radiu ,chyba niebieski kabel,lub sproboj dac bialy pod 12 v i zobacz czy zadziala
Witam podepne sie ;)
Mam ten sam system nokii z subem i wszystko działało do dziś rano xd nie gra teraz tył i sub. Da rade jakos sprawdzic czy to wina wzmacniacza? Jak dokladnie sie do niego dostac? Czytałem gdzieś ze to wina jakoegos przekaznika w nim ktos cos?
