mati777k Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Witam kochani posiadacze audi jak i innych pojazdów. Zwracam sie do was o pomoc. Otóż jako że podtlenek lpg idzie ceną w dół postanowiłem zamontować go to świeżo sprowadzonej audi a4 no i spełniłem swoje plany dzisiaj został zamontowany gaz sekwencyjny staga. Problem polega na tym że silnik nie znacznie głośniej chodzi, ale najdziwniejsze jest to że charakterystycznie klekocze może nie jak silnik diesla ale coś pomiędzy dieslem a benzyną. Jestem zdziwiony ponieważ w drugim aucie którym jest cordoba z 97 mam również instalacje jednakże brc i żadnych problemów z tym nie było. Boje się że zawory mogą nie prawidłowo pracować a nie chce dokładać sobie dodatkowych wydatków na prośbę moge dołączyć jakiś filmik pokazujący daną sprawę, Nie wiem czy to normalne czy nie dlatego proszę o opinie bo boje sie o moje 1.8 turbo dodam że gdy przełączy się na benzyne zaczyna działać normalnie ;c więc coś z tym gazem musi być ;ccc pomocy !; <
Mateuszek1001 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Chodzi ci o dzwięk jakby spalania stukowego ?
Łukasz13 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Posluchaj skad ten dzwiek dochodzi bo z tego co piszesz to klekot moze pochodzic od wtryskow lpg jesli jeszcze dodatkowo sa luzno zamontowane i obijaja sie o cos dzwiek moze byc uciazliwy.
witold2452 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Miałem okazje widzieći słyszeć taki problem i to były własnie wtryski.
mati777k Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 Posluchaj skad ten dzwiek dochodzi bo z tego co piszesz to klekot moze pochodzic od wtryskow lpg jesli jeszcze dodatkowo sa luzno zamontowane i obijaja sie o cos dzwiek moze byc uciazliwy. czy cos grozi ? jakaś usterka mechaniczna czy poprostu dzwięk bedzie sie wydobywał ? bo ja troche zielony w tym temacie Posluchaj skad ten dzwiek dochodzi bo z tego co piszesz to klekot moze pochodzic od wtryskow lpg jesli jeszcze dodatkowo sa luzno zamontowane i obijaja sie o cos dzwiek moze byc uciazliwy.
siwak Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Z reguły wtryskiwacze gazowe chodzą głośniej od benzynowych jest to normalne jeżeli auto nie faluje obrotami i nie szarpie ja bym nic nie robił
manieeek14 Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Posluchaj skad ten dzwiek dochodzi bo z tego co piszesz to klekot moze pochodzic od wtryskow lpg jesli jeszcze dodatkowo sa luzno zamontowane i obijaja sie o cos dzwiek moze byc uciazliwy. Kolego znasz moze jakiegos sprawdzonego magika u nas w miescie lub okolicy od LPG do 1,8 T?
Łukasz13 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Posluchaj skad ten dzwiek dochodzi bo z tego co piszesz to klekot moze pochodzic od wtryskow lpg jesli jeszcze dodatkowo sa luzno zamontowane i obijaja sie o cos dzwiek moze byc uciazliwy. Kolego znasz moze jakiegos sprawdzonego magika u nas w miescie lub okolicy od LPG do 1,8 T? Nie znam i za bardzo nie ma takich gości, ale jeśli chodzi o regulacje to sam mogę Ci pomóc, jaką instalke masz?
manieeek14 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Jeszcze nie mam LPG jestem na etapie szukania dobrych magików i przy wyborze instalacji,auto tez jeszcze nie kupione ciężko nawet w DE ustrzelić dobre auto, w planach było audi ale będzie SHARAN 1,8T.
robbert1988 Opublikowano 13 Października 2015 Opublikowano 13 Października 2015 Kolego u mnie jest to samo wtryski od gazu po prostu klekoczą i też instalacja staga. Nie ma raczej czym się przejmować. A gdzie zakładałeś instalacje podtlenku??
jacek70 Opublikowano 13 Października 2015 Opublikowano 13 Października 2015 Trochę to dziwne u mnie nawet jak otworzę maskę to nie słychać wtrysków. Na czym silnik chodzi poznać mogę po kontrolce na przełączniku.
xacax Opublikowano 13 Października 2015 Opublikowano 13 Października 2015 U mnie też jest cicho, bardzo delikatnie zmienia się odgłos pracy, ale słyszalne jest to tylko przy otwartej masce. Niemniej jednak z tego co zaobserwowałem, w niektórych autach słychać klekot, cykanie - odgłos raczej powodują wtryski. Jak kiedyś pytałem gazownika, stwierdził, że niektóre modele po prostu tak mają i hałasują, choć może to być też objaw ich wyeksploatowania /zanieczyszczeń w instalacji. Tylem słyszał
rookie1984 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 U mnie przy podniesionej masce klekotanie słychać. Dziwi mnie natomiast, że jest to słyszalne, i to wyraźnie, w aucie. Osobiście pojechałbym do osoby zakładającej gaz i dopytał, najprostsza sprawa.
robbert1988 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 U mnie przy zamkniętej masce klekotu nie słychać. Jak ją otworzę to słychać cykanie. Na instalacji zrobiłem 15 tyś także nie powinno być wyeksplotowania. Może to faktycznie po prostu takie wtryski i cykają.
orionek65 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 A u mnie akurat wtryski gazowe chodzą ciszej niż benzynowe, słychać tylko "cykanie"
sagakama Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 U mnie wtryski troche po otwarciu maski slychac mam hany chyba niebieskie juz nie pamiętam. W poprzednim mialem lpg budzetowe i wtryski Valteki czarne to w kabinie slyszalem czy auto idzie na PB czy Lpg.
jacek70 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 W poprzednim audi miałem wtryski Reg i klepały jak diesel. Teraz mam Ac i są cichutkie.
d-star Opublikowano 7 Listopada 2015 Opublikowano 7 Listopada 2015 Witam, nie chce zakładać nowego tematu a mam pytanie do Was użytkownicy lpg w 1.8t. Założyłem w zeszłym tygodniu instalacje i chciałbym poznać wasze opinie: - sterownik stag 4 Eco - reduktor ten ac z czarnym deklem - wytryski ac w104 67R-010973 Czy taki zestaw da radę, audi a4 b6 2003rok 163km?
elmo814 Opublikowano 7 Listopada 2015 Opublikowano 7 Listopada 2015 wtryski pojedyncze nie na listwie stag plus bedzie lepszy , mimo ze oba maja korekty po temp
d-star Opublikowano 7 Listopada 2015 Opublikowano 7 Listopada 2015 A czy reduktor jest ok? Czyli te wyryski mogą być, czy nie?
