Nie działają elek szyby
Witam,
nie działają mi elektryczne szyby,przód,tył - korbka. Przeszukałem google,forum i nie znalazłem odp a nie chcę pół auta rozgrzebać. VCDS pokazuje błąd:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
Ten bład miałem już od dawna ale nic tam się złego z autem nie działo wiec nie ruszałem. W tatym roku robiłem wiąze w drzwiach kierowcy bo głośnik nie działał i te spękane wymieniłem,podświetlenie wnętrza,głośniki,lusterka wszystko działa b dobrze tylko te szyby,Czy to jest wina modułu komfortu,tej wiązki w drzwiach czy samych przełączników??Od strony pasarzera też nie działa szyba,czy ona jest uzależniona od strony kierowcy??Czy jest to połączone?Wole zapytać najpierw niż rozbierać bo nie wiem co to może być....pozzdrawiam:)
Zadam baaardzo głupie pytanie. Sprawdzałeś bezpieczniki?
Te z boku od kierowcy sprawdzalem i bylo ok,chyba ze inny odpowiada bo wg opisu z tabliczki nie ma bezpuecznika do ele szyb:/
są dwa bezpieczniki od szyb jeden w skrzynce po lewjej stronia a drugi - termiczny nad modułem MCE.
Sprawdź jeszcze stan przewodów w gumowych osłonach między drzwiami a karoserią
Dokładnie sprawdż pierwsze bezpieczniki. Myśle ze bezpiecznik będzie przepalony:)
Hm dziękuje za wskazówki,jest jeszcze ciepło i nie chce na klimie jedzić a że szyby nie działały to wiecie,trzeba było zrobić :) Na chwile obecną temat uważam za zamknięty,po 2 dniach nie działania...nagle chodzą,nie wiem o co biega,jeśli znowu nawala to wtedy będę zaglądał,pozdrawiam i dziękuje:)
Zamknelem temat gdyz myslalem ze po problemie niestety po tym moim szczesciu znowu nie dzialaly,potem dzialaly a od kilku dni nie;( rozebralem boczek od kierowcy,sprawdzilem wlacznik,rozebralem wyglada ok,podpielem miernik pod mase,niestety w wtyczce co idzie do przelacznika szyb prądu nie ma bo źarowka nie swiecila;/ sprawdzilem z boku wszystkie bezpieczniki-sprawne,rozkrecilem pod nogami,sprawdzilem bezpieczniki wszystkie ok,przekaźniki wygladaly ok,niestety nie wiem jak je sprawdzic,gdzie szukac przyczyny??dodam ze wszystko jest ok z autem,lusterka dzialaja,glosniki,zamykanie,miganie podczas otwierania,zamykania,swiatlo wewnatrz wiec chyba mk odpada,prosze o jakies naprowadzenie,porade
Bylem w aucie przed chwila i po wlaczeniu swiatel przyciski sie świecą,ale nie dzialaja;/
Ten zielony bezpiecznik po prawej sprawdzałeś?
Mam 2 zielone,oby dwa maja przejscie oraz prad dochodzi bo zarowka pali sie.
A takie pytanie czy zalóżmy pekniety kabel miedzy dzwiami od np kierowcy ma wplyw na niedzialanie szyby od pasarzera i odwrotnie???
chyba ma, bo jak montowałem el. szyby z tyłu, to szyby mi nie działały (żadne) dopóki nie podłączyłem wszystkich 4 silniczków
Podswietlenie przyciskow dziala,bezpieczniki ok,gdzie szukac przyczyny?
kolego a sprawdziłeś kable między drzwiami a budą (w czarnej harmonijce)?? Jeden z kolegów już o tym pisał. W harmonijce jest kilka przewodów w tym jeden gruby czerwony i gruby brązowy - to są kable od masy i 12V, bardzo często ulegają złamaniu, a w konsekwencji pękają (za samo podświetlenie odpowiada inna para kabli).
Witam ponownie,
mam wyciagniete z dwoch stron przewody co ida od slupka do drzwi i sprawdzalem przewody poprzez mierzenie czy jest przejscie od kostki do kostki i wszedzie jest,byl okres ze tydzien dzialaly a od jakis poltorej tyg nie chodza,bezpieczniki sprawdzone,co to moze byc???modol komfortu??oprocz szyb wszystko dziala, eh
w takim wypadku wypadało by zaglądnąć pod wykładzinę i sprawdzić czy moduł komfortu nie pływa w wodzie. Aby się do niego dostać najlepiej wyjąć, albo przynajmniej odkręcić fotel kierowcy i rzucić go na kanapę, zdemontować listwę progową i odgiąć wykładzinę do góry. MK będzie w takiej czarnej obudowie.
aha i jeszcze jedno ten błąd występuje w module 46 (moduł komfortu), a nie np w 17?? - choć to i tak wszystko skupia się na MK
