Moja Strefa Blasku :)
Witam
Bardzo fajny dział. Niedawno robiłem kilka Audiczek dlatego postanowiłem pokazać kilka zdjęć z prac.
Najnowszy projekt to Audi A6 C6 mojego wujka :)
Projekt objął ogólny detailing, korekte lakieru i zabezpieczenie powłoką oraz rozbudowany pakiet wnętrza.
enjoy!
gumki - shiny garage ttd
Wykończenie silnika po myciu - nielsen choice
na plastik czołowy ten który jest najbardziej brydny- zawsze :) Połozyłem powłoke od Max protect - UNC-r
czyszczenie i zabezpieczenie kratek również unc-r
obcierka- udało sie dojśc do zadowalajacego stanu :)
Lakierowanie błotnika w firmie zewnętrznej
troche syf - czyscimy ( mega gimnastyka )
spora rysa na reflektorze- udało sie ogarnac na 99%
Przy okazji - korekta reflektorów - usuwamy odpryski od kamieni
nieszczęsne "chromowany" listwy z pakietu chrom - ogarnięte i zabezpieczone powłoką ceramiczną .
Emblemacik odklejony, wypolerowany i przymklejony.
czujnik parkowanie "pryśnięty" we właściwy kolor
myjemy oponke cleaner pure black shiny garage
Wykładzinka pod tylną szybą - brudne/czyste ( metoda bonnetowania mc990 )
Prickbort w akcji
przepolerowana końcówka wydechu - niestety wżery
dolna częśc grila - mimo 9-cio lertniego zmęczenia musi byc clean !
Uszczelki - tutaj też należy zajrzeć!
KOREKTA LAKIERU (wrzuce zdjęcia jak leci )
PIANO!
WNETRZE
Na Koniec kilka zdjęć całości
kolejnośc:
przed zabiegami
przed powłoką
finał
Dzięki!
Pozdr
Sławek
PS Gdybyście chcieli wiecej relacji albo byc na bieżąco z projektami to zapraszam na www.facebook.com/strefablasku lub na www.strefablasku.pl
Edytowane przez Stich
Mistrzowska robota :kox:
Mógłbyś przybliżyć jak robiłeś lampy i czy nakładałeś na nie jakąś powłokę po polerowaniu tzn czy zabezpieczałeś je czymś ?
Mistrzowska robota
:hi:
reflektory od srodka wyczysciłem dzięki wyjęciu soczewki.
z zewnątrz zmatowałem papierem ściernym 1000 tak zeby była równa i nie miała dziurek od kamieni
potem ppaier 1500 , 2000, 2500, 3000 raz poziomo raz pionowo zeby było widać czy rysy z poprzedniego etapu sie usuwają.
Potem polerowanie futrem z z zielonym korkiem 3m
nastepnie przeskok na menzerne 2500 i pad polerujacy royal
finalnie menzerna 4500 i pad niebieski 3m finisz
odtłuszczenie zmywaczem novola
zabezpieczone lampy powłoka od Max prottect UNC-R
:banan:
Wielkie dzięki :hi:
fiu fiu pogratulować. Ile auto stało u Ciebie?
W sumie 2 tyg ale 3 dni zabrał mi klakiernik :-)
Dzięki za dobre słowo :-)
ym razem cos ze stajni smigieł :)
E92
usuwamy lotna rdze
usuwamy asfalt
czyscimy felgi
nadkola
korekta lakieru
nie zapominamy o przestrzeni pod klamkami
mała zaprawka na zderzaczku :)
trochę wnętrza ( mało- awaria aparatu:/ )
detale:
finał
odbicie jest :)
Kolejne relacje wkrótce :)
Pozdr
Bardzo przyjemnie się ogląda takie relacje - tak trzymaj.
Zastanawiam się tylko czy to ze mną jest coś nie tak czy z właścicielami tych wszystkich aut, że taki chlew robią w środku. Ja bym zwyczajnie tak nie umiał.
A mozesz powiedziec cos wiecej na temat Max Protect UNC-R? Jak Ci poszlo nakladanie powloki na lakier? Nie miales problemow z dotarciem? Zadnych mazow tez? Niedlugo tez bede kladl u siebie UNC-R i dlatego pytam zeby byc przygotowanym na jakies problemy.
Kawał dobrej roboty, szkoda że tak daleko mieszkasz byłbym u Ciebie:) Można wiedzieć jaki koszt takiej usługi?:)
:hi:
w mojej ocenie na obydwu autach poziom zabrudzenia jest niski
Na audi wylądowała inna powłoka. Uncr poleciał tylko na listwy chrom i plastiki
Na przykładzie innych aut - nie ma problemów o ile przestrzegasz zasad aplikacji.
Gdy kładłem uncr pierwszy raz tez sie bałem aplikacji po przeczytaniu opini w internetach. W rzeczywistości jest wszystko ok chociaz uwazam ze istnieja powłoki duzo łatwiejsze w aplikacji.
Trzeba pamietac zeby robic to szybko :)
:hi:
Gentelmany o pieniadzach nie rozmawiają :)
W rzeszowie mozesz podbic do mojego kolegi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004853437940&fref=ts
a dzisiaj zaczałem kolejny projekt od skór :)
"tniemy hjundaja ;) 5 lat 120tys przebiegu
dalsze kroki z ix35...
bo pod klamkami też jest co polerować :)
Lecimy z kolejna fotorelacją :)
Tym razem zaprezentuje Wam drodzy forumowicze flagową limuzyne spod znaku BMW.
BMW serii 7 model e65 z silnikiem 4,5l
Lecimy :)
stan początkowy:
piekne hologramy :D
glinka cos zebrała jeszcze pod chemicznym oczyszczeniu lakieru :) - było grubo z pozostałościami asfaltu :)
Zaczynamy korekte punktowym usuwaniem głebokich zarysowań metodą wet sandingu
pierwsze szlify, ciecia i efekty
no i zdjęcia końcowe :549:
We wnętrzu jedynie zwyczajne sprzątanie i tak bardzo czystego i zadbanego wnętrza.
Dziękuję za uwagę i Pozdrawiam :)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Strefa Blasku - Profesjonalne Studio Detailingu w Gdyni
http://www.strefablasku.pl
[email protected]
794035308
Piękna robota. Pozazdrościć cierpliwości.
:hi:
#pracazpasją
Pięknie! :)
Jakie było zabezpieczenie lakieru w BMW?
Pięknie! :)
dzięki
klasyczna woskowina :)
w tym przypadku surf city garage berrier reef
Piąteczek :)
Dzisiaj troszkę inaczej...
Przyszedł czas odświeżyć część kolekcji :)
774350_412562838820518_301251704_o_zpsiy
774458_412562772153858_395459876_o_zpska
775262_412562762153859_1512235399_o_zpsc
739877_412562842153851_561708972_o_zpsax
774422_412562832153852_969059621_o_zpsnj
ktoś jeszcze zbiera? :)
Proste, tylko inna skala :)
coś mi się zdjecia nie wyświetlają ;\ Wcześniej normalnie były ... Ktoś wie o co chodzi ?
musze najwidoczniej wrzucic te wszystkie zdjecia na firmowy serwer bo photobucket szaleje...
Wrzucaj wrzucaj . Bo spodobała mi się Twoja relacja i chciałem jeszcze raz oblukać i d*pa :)
galerie sa tez na fejsie :)
mozesz obczaic zanim wrzuce linki:)
http://www.facebook.com/strefablasku
Pozdr ;)
ok zalukam :) ale tutaj z opisem :D
wiec lepiej się ogląda :)
