[B5 AVG] Zgasł w czasie jazdy
witam mam kłopot - silnik zgasł mi w czasie jazdy
sprawdzałem pasek rozrządu jest na miejscu więc to nie to
VAG 311.2 n - brak błędów na silniku
co to może być ??
zjechałem na luzie na pobocze i koniec - teraz silnik jest już prawie zimny i nadal nie odpala
Może to immo ?? - nie mogę się połączyć słynny komunikat bite 17 ...
a może filtr paliwa się zapchał ??
czy mogę prosić o jakieś rady
co ewentualnie vagować ?
robiłem test auto - 0 błędów
już nie mam pojęcia na co patrzeć :wallbash:
jest jeszcze jedna rzecz - wydaje mi sie że zanim się wszystko stało to tak jakby na moment silnik stracił ciąg na sekunde potem leciał już normalnie - po chwili zaczołem zwalniać - a po około może nie wiem 30 sekundach już stracił moc - jak wcisnołem sprzęgło to zdechł zupełnie.
może mi siętylko to wszystko już wydaje ale pisze bo może to być ważne - czy mógł przeskoczyć pasek rozrządu ?? :mysli:
jeśli tak to jakie mogą być konsekwencje?? pasek na bank jest cały bo sprawdzałem
Odkręć przewód od wtrysku i weź na rozrusznik jak podaje paliwo to jedno z głowy wiadomo że układ paliwowy ok potem zdejmij osłony rozrządu i sprawdź jego ustawienie to trzeba zobaczyć na początek.
odkręciłem korek na dole przy filterku - usłyszałem uchodzące powietrze - zakręciłem - przekręciłem silnikiem - nic - ponownie odkręciłem korek i znowu usłyszałem powietrze -
jutro kupuje nowy filtr paliwa i zobacze
nie wiem ale po zalaniu 10 litrów przejechałem jakieś 45 kilometrów więc gnojówka powinna być
dzisiaj jak poszedłem to po przekręceniu zapłonu nie słyszę pompki paliwa - tylko że nie wiem czy wcześniej było ją słychać bo nie bardzo zwracałem na to uwagę[br]Dopisany: 07 Listopad 2008, 07:11_________________________________________________teraz tak sobie myślę czy pompa paliwa czy też może pompa wtryskowa nie padła i znowu pytanie czy jak padnie :
pompa paliwa - to czy są jakieś błey na vag
pompa wtryskowa - czy są błedy jak padnie
jak wrócę do domu to dalej powalcze z autkiem a teraz mogętylko snuć domysły
U Ciebie nie ma pompy paliwa w zbiorniku dlatego na pewno jej nie słyszałeś i słyszał nie będziesz :> Masz tylko pompe wtryskową.
tak wiem właśnie to stwierdziłem dzisiaj po braku bezpiecznika nr 28
autko stoi u doktora
gnojówka w baku jest - wymieniony filtr i niestety nadal nie pali - ale dzisiaj już więcej nie robiliśmy u doktora też zero błędów na kompie - rozrząd ok - prawdopodobnie gnojówka z BP była do bani - auto w karju zrobiło 200 kilometrów niestety niemiecka gnojówka sięskończyła - na niej auto aż rwało się do pracy a na naszej d*pa - jutro zlewamy wszystko i gnojówka z shela przychodzi - powinno pomódz - do tego coś na przeczyszczenie i mam nadzieje że bęzie git :)
sprawdz na pompie czy elektrozawór (n109) jest poprawnie zamontowany
