mifodzo73 Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Witam . Mam taki nietypowy problem a mianowicie gdy jade z predkoscia 140 km/h strasznie szumi powietrze do tego stopnia ,ze trudno sucha sie radia.Na poczatku jak go kupiem tak dzialo sie tylko przy 180 km/h a teraz juz nawet przy 140 km/h.Szum dochodzi z okolic drzwi(niie szyb ).Ktos pomysli ,ze mam zle w gowie ale ja przesiadem sie z audi 80 na ta A4 i w tej starej audicy to przy 160 km/h dopiero robilo sie cicho wiec cos mi z tym nie gra.Czy nalezalo by zmioenic uszczelki w dzwiach czy moe jest jakis inny sposób ?
rikardo Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Może masz luz na górnym zawiasie i opadnięte drzwi
mcm Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 na pewno luz na zawiasie, ja mam to samo otwórz drzwi i sprawdź czy ruszają się góra dół
marioti Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Ja też myślałem że to luz na drzwiach lub sparciałe uszczelki. Po wymianie i korekcji dalej był szum. a co się okazało?? Za wewnętrzną osłoną lusterka po prostu nie było izolującej pianki.. hehehehe.. Teraz względna cisza :-D dlaczego względna?? bo mam porównanie do mojego poprzedniego auta. Toyota celica, która nie ma ramek a tam szumów takich nie miałem.
cinek88 Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 J Witam . Mam taki nietypowy problem a mianowicie gdy jade z predkoscia 140 km/h strasznie szumi powietrze do tego stopnia ,ze trudno sucha sie radia.Na poczatku jak go kupiem tak dzialo sie tylko przy 180 km/h a teraz juz nawet przy 140 km/h.Szum dochodzi z okolic drzwi(niie szyb ).Ktos pomysli ,ze mam zle w gowie ale ja przesiadem sie z audi 80 na ta A4 i w tej starej audicy to przy 160 km/h dopiero robilo sie cicho wiec cos mi z tym nie gra.Czy nalezalo by zmioenic uszczelki w dzwiach czy moe jest jakis inny sposób ? Ja mam dokładnie to samo w B6. Przed chwilą sprawdziłem zawiasy, czy drzwi chodzą góra-dół, ale tak nie jest. W B5 wszystko było super cichutko. O co może chodzić?
loco87 Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 mi szumi przez drzwi ale dlatego ze ktos malo umiejetnie spawal zawias.... (drzwi polecialy do przodu przy hamowaniu)juz przy 100km jest slyszalny szum powietrza.
Smieszny Opublikowano 11 Listopada 2008 Opublikowano 11 Listopada 2008 Mam tez problem z szumem powyżej 140km Ale zauważyłem ze jak u góry przy szybie dociągnę palcem do siebie drzwi jest idealna cisza
wrc.mm Opublikowano 11 Listopada 2008 Opublikowano 11 Listopada 2008 u mnie też szum powyżej 120km/h regulacja ramki szyby zbytnoi nie pomogła, jeszcze troszke pogorszyła zamykanie drzwi bo uszczelka bardziej odbija. ale moge z tym żyć!! a teraz dopiero zauważyłem że podczas podnoszenia szyby już pod koniec szyba podwija tą zamszową uszszelke od sirodka i w tym miejscu jest mocno wyślizgana teraz ja ułożyłem jak powinna lezeć ale nie wiem czy to wróci do poprzedniego stanu , pewnie trzeba bedzie wymienić.??? też ta guma która jest wokół ramy od szyby na zwenątrz w tym prawie samym miejscu co te podwinięcie w wewnątrz tez już tak nie dolega do szyby bo jak lekko podważylem ta gume to widzialem juz metal z ramy , czyli guma sie przetarla i puszcza i to pewnie bedzie juz postepować ku gorszemu. weic pytanie : co mnie czeka jeżeli chodzi o wymiane tych rzeczy , czy sa dostępne te rzeczy osobno czy cała rama bedzie leprzym rozwiązaniem. ??? no i czy to sa szumy od tego co opisałem pozdrawiam
marioti Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 Smieszny a zobacz górny zawias - mocowanie od strony auta. Porównaj go z tym od drzwi pasażera. Widziałem taki numer u kolegi - jemu też szumiało a okazało się że zawias w tym miejscu co opisuje jest lekko odgięty od góry. Zrobiliśmy korektę na śrubach mocujących drzwi (bo jeszcze się dało) i teraz jest ok.
!Tommy Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 widze ze szumy to nie tylko moj problem. musze sprawdzic luzy na zawiasach itp
rikardo Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 widze ze szumy to nie tylko moj problem. musze sprawdzic luzy na zawiasach itp Ten luz na zawiasie bardzo dobrze widać jak drzwi tą strona od zamka są oddalone około 30 cm od środkowego słupka na którym znajduje sie rygiel zamka. Wówczas poruszaj góra dół, ja wcześniej sprawdzałem w położeniu otwartym i nie miałem żadnego luzu. Dopiero jak je przymknąłem i poruszałem pojawił się spory luz na górnym zawiasie.
Smieszny Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 Smieszny a zobacz górny zawias - mocowanie od strony auta. Porównaj go z tym od drzwi pasażera. Widziałem taki numer u kolegi - jemu też szumiało a okazało się że zawias w tym miejscu co opisuje jest lekko odgięty od góry. Zrobiliśmy korektę na śrubach mocujących drzwi (bo jeszcze się dało) i teraz jest ok. Jutro sprawdze dzis juz nie mialem po prostu kiedy, za szybko sie ciemno robi
loco87 Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Chlopakli wy jeszcze macie jakąś regulacje Ja mam wygieta tę czesc do ktorej mocowany jest zawias takze u mnie w gre wchodzi tylko ponowne dogiecie blachy ku srodkowi i do góry A spaw wyglada jak jakiś smark drzwi otwieraja sie o 20stopni bardziej nizeli drzwi pasażera które sa ok
M.Audi Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 ja tez mam taki problem i juz nad tym troche myslalem u mnie szumi w gornym rogu czy jest mozliwosc przesuniecia gornego zawiasu minimalnie w strone silnika?? wtedy drzwi przesunely by sie troche do gory
darekaudi4 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 witam panowie wlasnie kupilem a4 98r z niemiec i tak sobie smigam i jestem w szoku jadac z predkoscia 60km/h zaczyna szumiec wiatr w okolicach lusterek (lewa i prawa strona) przy 100km/h jest juz masakra ,musle ze jakbym sie rozpedzil do 180km/h to zwialo by mi czapke z glowy , mialem wczesniej a4 95 i tego nie bylo , niewiem gdzie szukac czy uszczelki drzwi czy jak wyczytalem brak gabki pod oslonami lusterek ,poradzcie cos gdzie szukac prosze uzupełnic profil
kleeju Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 mam podobny problem w avancie z 96 r. przy ponad 100 km/h zaczyna mi szumiec powietrze od strony drzwi kierowcy ???
Smieszny Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_glosny_szum_powietrza_przy_predkosci_140_kmh-t52046.0.html
darekaudi4 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Opublikowano 2 Grudnia 2008 drzwi nie maja luzu auto nie bite 100%bezwypakowe moze cos szkopy rozbierali przy drzwiach i nie wlozyli jakiegos wygluszenia gdzies
adasko19855 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Opublikowano 5 Grudnia 2008 ja mam to samo w drzwiach od pasazera powyzej 80km tornado w srodku i tez juz mialem robiona regulacje itp
