rikardo 3 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 drzwi nie maja luzu auto nie bite 100%bezwypakowe moze cos szkopy rozbierali przy drzwiach i nie wlozyli jakiegos wygluszenia gdzies Jak sprawdzałeś ten luz? Ja jak otworzyłem drzwi to też nie miałem luzu ale jak je przymilknąłem w kierunku środkowego słupka lecz nie zamykałem i poruszałem to wówczas objawił się spory luz na górnym zawiasie który na otwartych drzwiach w ogóle był nie wyczuwalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasko19855 0 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 mozesz jasniej bo ja przy otwartych drzwiach nie mam zadnego luzu a szum jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 juz znalazlem brak uszczelek pod lusterkami i gabek od wewnatrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Requan 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witam, Ja tez od jakiegos czasu walcze z szume i robilem juz rozne rzeczy. Regulacje-sracje -nic nie pomoglo. Uszczelnilem nawet lusterka. W te jednak mrozy(przy -18) raz zauwazulem ze szyba od kierowcy od gory pokrywa sie szronem od wnetrza auta. Dawalem tam dodatkowa gumke zeby uszczelnic, ale moze to tu sie te jeb**ne powierze dostaje - jeszcze to sprawdze. Druga sprawa - nie mam tej plastikowej oslony kolo podszybia co oslania m.in akumulator - czy myslicie ze to moze mies wplyw?? Pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witam, Ja tez od jakiegos czasu walcze z szume i robilem juz rozne rzeczy. Regulacje-sracje -nic nie pomoglo. Uszczelnilem nawet lusterka. W te jednak mrozy(przy -18) raz zauwazulem ze szyba od kierowcy od gory pokrywa sie szronem od wnetrza auta. Dawalem tam dodatkowa gumke zeby uszczelnic, ale moze to tu sie te jeb**ne powierze dostaje - jeszcze to sprawdze. Druga sprawa - nie mam tej plastikowej oslony kolo podszybia co oslania m.in akumulator - czy myslicie ze to moze mies wplyw?? Pozdrawiam Marcin Osłony akumulatora na podszybiu były dopiero po II lifcie. Także u Ciebie moze nie być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss-82 1 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 To ja mam pytanie, jak sprawdzić brak uszczelek pod lusterkami i gąbek od wewnątrz, co muszę rozkręcić (lusterko, tapicerkę drzwi)???w którym miejscu dokładnie tego szukać? Przy większych prędkościach i silnym wietrze hula mi powietrze w okolicach lusterka pasażera, czasem już nawet pow. 80km/h! Od strony kierowcy cisza i spokój. Strasznie mnie to drażni, proszę o pomoc, pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejvt 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 witam panowie wlasnie kupilem a4 98r z niemiec i tak sobie smigam i jestem w szoku jadac z predkoscia 60km/h zaczyna szumiec wiatr w okolicach lusterek (lewa i prawa strona) przy 100km/h jest juz masakra ,musle ze jakbym sie rozpedzil do 180km/h to zwialo by mi czapke z glowy , mialem wczesniej a4 95 i tego nie bylo , niewiem gdzie szukac czy uszczelki drzwi czy jak wyczytalem brak gabki pod oslonami lusterek ,poradzcie cos gdzie szukac u mnie dokładnie taki sam objaw pojawił sie po przyciemnieniu szyb... fachowcy twierdza ze to polskie drogi itd itd itd...jednym słowem umywają rece... komfort jazdy pogorszył sie i to znacznie... co mogli zrobic niewłaściwie? podczas duzego wiatru w aucie az świszczy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZibiA4 0 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 do mnie jacyś spece włamywali się łomem , odgięli górna ramkę tak, że można było rękę włożyć . auta nie ukradli tylko szkód narobili. razem z blacharzem dogięliśmy tą ramkę z powrotem, ale chociaż wizualnie nie różni się od tej po stronie kierowcy ( odginali drzwi pasażera ) to właśnie powyżej 140 km/h świszcze wiatr w górnym narożniku drzwi Z zewnątrz uszczelka idealnie dolega, jednak już nie wszytko musi dolegać w 100% tak jak w fabryce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasia82 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 mam to samo przy predkości powyżej 140km/h strasznie szumi przy drzwiach pasażera jak dosiągnie się ręka górny róg drzwi szum ustaje na początku myslalam że to uszczelka odmówiła posłuszeństwa ale jutro sprwdze luzy na drzwiach .Mam jeszcze jedno pytanko skąd sie biora takie luzy czy to od leciwości auta czy może wynik bicia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Requan 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 do mnie jacyś spece włamywali się łomem , odgięli górna ramkę tak, że można było rękę włożyć . auta nie ukradli tylko szkód narobili. razem z blacharzem dogięliśmy tą ramkę z powrotem, ale chociaż wizualnie nie różni się od tej po stronie kierowcy ( odginali drzwi pasażera ) to właśnie powyżej 140 km/h świszcze wiatr w górnym narożniku drzwi Z zewnątrz uszczelka idealnie dolega, jednak już nie wszytko musi dolegać w 100% tak jak w fabryce Ja swego czasu zrobilem taki test zeby sprawdzic czy to nie wina uszczelki-obkleilem (oczywiscie tymczasowo)cala uszczelke pod drzwi taka uszczelka z gabki do okien. Niestety szum byl taki sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 ja napchalem narazie gabki pod lusterko i jest o wiele lepiej ,nigdzie nie moge znalesc tych uszczelek chyba bede musial w ASO zamowic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 a mógłby ktoś pokazać gdzie się te gąbki czy uszczelki daje? bo ja tez mam takie szumy przy autostradowych prędkościach niestety a też nie doszedłem jeszcze dlaczego? Prosiłbym najlepiej o jakąś ilustracje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 jeśli to możliwe, to bym prosił o numerki tych gąbek przy lusterkach - lewa i prawa strona. Dzisiaj sprawdzałem i z lewej żadnej gąbki nie mam, z prawej mam dwie, ale chyba powinna być jeszcze trzecia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 jeśli to możliwe, to bym prosił o numerki tych gąbek przy lusterkach - lewa i prawa strona... prawa 8D0 857 544 A lewa 8D0 857 543 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 jeśli to możliwe, to bym prosił o numerki tych gąbek przy lusterkach - lewa i prawa strona... prawa 8D0 857 544 A lewa 8D0 857 543 A Dzięki, a czy jeden numer jest na te wszystkie dwie lub trzy gąbki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Wg etki jest po 1 szt. gąbki w każdym lusterku. Dlaczego u Ciebie znalazły się dwie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Jak się zdjemie tą plastykową osłonkę od wewnatrz to jest jedna gąbka wypełniająca tą przestrzeń do mniej więcej połowy, druga jest niżej, zasłania pustą przestrzeń wchodząc w boczek. Chyba źle się wyraziłem, bo chyba jest jeszcze jedna gąbka w lusterku, do której można się dostać odkręcając tą śrubę... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss-82 1 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Ja zlokalizowałem wczoraj u siebie najbardziej prawdopodobną przyczynę szumu powietrza - brakuje mi właśnie tych gąbek-uszczelek pod lusterkiem od wewnątrz! Teraz pytanie, gdzie mogę te gąbki dostać, czy tylko w ASO po numerach etki, czy jest możliwe że dostane je na szrocie albo w jakimś innym sklepie, lub może można te gąbki czymś zastąpić???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 i przy okazji jak już mamy numerki fajnie jak by ktos napisał cenę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 u mnie w b5 szum był słyszalny powyzej 160km/h ale ktos mi powiedział ze to juz nie nowy samochód i rozszczelnienia sa naturalną koleją rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
