A4 b7 s-line avant 19"
Wysłane z mojego GT-I9205 przy użyciu Tapatalka
no jest kozak :D ale widze ze amirek s-line to dobre rozwiazanie na moj problem z przodem :)
całkiem ładne kozy ;p a na czarnej to juz w ogóle widać bardzo ;p
dokladnie,becza te kozy az milo,na twojej tez widac jakby zawias a allroada byl zalozony,tak nie moze byc,musi to isc w dol bo nawet zle porwadzic tak wysoko :)
W imieniu Wojtasa możecie pomoc z identyfikacja silnika jego,3acc1c45b8354d0b64013c36bc042601.jpg niby 2.0 tdi ale cos nie gra tu ...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
01a679e95ee0eb3fbbfc03c4f4b4639b.jpg niby 2.0tdi ale nie mam nigdzie wlepy i nie moge dojsc do numeru silnika wiec moze ktos na oko trafilby model
Moim zdaniem to 1.9tdi.
Pamietam jak mialem 1.9rdi awx to filtr paliwowy byl dokladnie w tym samym miejscu co na zalaczonym obrazku wiec 100% jest to 1.9tdi
jakie czesci najlepiej sprawdzic czy to bedzie 1.9?
zerknij na ten film identyko jak twój
Najłatwiej po numerze VIN auta, chyba, że silnik przekładany.
W 1.9TDI turbosprężarka siedzi GT1749V.
nie masz wlepy pod kanapą ? Kupiłeś auto i nie wiesz jaki masz silnik ? :facepalm:
https://www.youtube.com/watch?v=QlFmaEIT62s
po vinie powinien byc ten: 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW
16V (TDI) with pump-jet injection system
Base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0
jedyne miejsce gdzie nie zagladalem w poszukiwaniu wlepy to pod kanape. po vinie opis auta sie zgadza z wyjatkiem kola zapasowego-jest zestaw naprawczy,nie bylo navi,a jest ale to wiadomo,ze zainteresowani tematem sobie osobno zakladaja. Co do silnika to nie kupilem auta z ksiazka servisowa bo jej nie bylo brrrr a silnik to czesc wymienna jak wiadomo wiec podejzewam,ze ktos tu cos grzebal.jutro czesc dalsza poszukiwan.Sprawdze turbine,wtryski jak sie da.Dziwi mnie tylko to iz ten silnik w zupelnosci nie brzmi jak 1.9tdi bo mialem wczesniej 2005rok w 1.9 i inne auta w 1.9tez i ni cholery to nie cyka jak 1.9! Zagwozdka wyszla przy wimianie filtrow itd bo nie pasowaly,a przy kupnie bylo wszystko zrobione wiec smigalem tak 8mc i przejechalem zaledwie 5tys km i nadszedl czas na service.
Kod silnika to BRF....spac mi to nie daje ;)
czyli jednak masz 2.0
po vinie jest 2.0tdi.....a silnik trzeba lepiej zdjagnozowac
a co tu diagnozować ? kilka osób napisało że to 1.9, filtry które zamawiałeś do 2.0 nie pasują, jak dla mnie wszystko jasne.
Po VINie wychodzi że to 2.0TDI BRF
Jak rozbierzesz rozrząd to będzie najpewniejsze lub namierzyć oznaczenie na bloku silnika. Może być tak, że siedzi 2.0 ale z mitsubishi i temu inaczej pracuje :)
