Chrobotanie przy pełnym skręcie kierownicy i dodawaniu gazu
Witam.
Chcialbym sie poradzic poniewaz przy skrecaniu a raczej powolnym toczeniu sie( np skrecie kol max w prawo przy wyjezdzaniu z bramy) czuje takie dziwne szorowanie kol podobne uczucie do tego jakby opona sie slizgala.
Opony mam dobre bo nowe letnie i dzieje sie tak na suchym asfalcie np max skrecenie kol na parkingu w biedronce.
Czego to moze byc wina?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Prosilbym o porade a nie temat odnosnie parkingu...
Bylo juz kilka razy o tym na forum.Nic sie nie przejmuj -ja tez to mam*
wiekszosc z nas ktorzy posiadaja b6 i b7 maja cos *takiego
na mokrym i maxymalnym skrecie to juz w ogole masakra*:decayed:
*Nie masz co szukac przyczyn bo osiwiejesz a pozniej wlosy wypadna a "problem" i tak bedzie.*
Czyli że co fabryka tak dała i tak ma być?
tez tak mam to chyba normalne
Dziwna przypadłość, poczekamy noże ktoś jeszcze sie wypowie.
nie tylko b6 i b7.
b5, c4, c5, itd.
No właśnie też to mam. Czy ktoś ma jakieś informacje co za to odpowiada ?
Miałem to w vectrze A, vectrze B i mam w A4 B6:decayed:
W uj dziwne.... Zeby tak mialo byc fabrycznie?Ktos jeszcze ma jakies sugestie albo wystepuje to u niego?
Norma u mnie tez sie tak dzieje ....
Po zalozeniu dystansu na felgi mi przestalo obcierac bo sie troche flega odsunela ....
  • 2 lata później...
Witam mam maly problem bo nie potrafie tego zdiagnozowac do konca ? A mianowicie gdy auto rozpędzi się gdzieś tak mniej więcej od 50 km/h wzwyz zaczyna cos huczec wydaje mi sie ze z prawego kola na poczatku myslalem ze to opona bo juz 6 lat jezdzilem i byly troche juz zuzyte wiec wymienilem ale huczenie zostalo huczy tak przy jezdzie na wprost i przy skrecie w prawo jak skrecam w lewo podczas jazdy huczenie ustaje. Wiem ze mam maly wyciek z maglownicy bo ubywa plyn raz na dwa miesiace musze dolac plyny do ukladu wspomagania. Jesli krece kierownica na postoju nic nie piszczy i nei trzeszczy i nie stuka
Nie wiem czy wymienic lozysko w prawym kole, maglownice bede regenerowal , mysle jeszcze czy to czasem nie pompa od wspomagania lub rolka na alternatorze moze ktos mial podobne obiawy ? zalezy mi na jakies podpowiedzi autem sie wybieram do polski i nie chce zeby cos sie rozjebalo po drodze bo mam 1400 km . Dziekuje pozdrawim jesli nie ten dzial to prosze przeniesc do odpowiedniego. zalezy mi na jakies podpowiedzi od czego zaczac
Łożysko 99% jeżeli przy skręcie w lewo ustaje
jesli to lozysko to jakie polecasz jakiej firmy ?
FAG, Ruville, tańszych nie stosujemy a z tymi co wymieniłem problemów nie ma.
Witam,
Koledzy może pomożecie zdiagnozować problem, od kilku dni zauważyłem że przy pełnym/ prawie pełnym skręcie kołami i ruszaniu słychać jakby chrobotanie/przeskakiwanie. Wydaje mi się że jest to odczuwalne nawet na kierownicy.
Występuję to tylko w momencie skrętu kół na maxa i dodaniu gazu, np na parkingu czy przy skręcaniu na skrzyżowaniu o 90 stopni.
Na postoju i kręceniu kierownicą nic się nie dzieje, tylko w momencie dodania gazu.
Może ktoś pomóc zdiagnozować problem?
Grzesiek
Przegub zewnętrzny.
Dzięki wielkie za odpowiedź, da się to jakoś sprawdzić wizualnie? Czy przegub walnięty?
Byłem u diagnosty i nic nie znalazł, mówił że w zawieszeniu wszystko ok. Osłony od przegubów całe.
We wcześniejszym aucie siadł mi przegub to było słychać takie gruchotanie przy skręcie, a tutaj nie gruchota tylko czasami (co np 5-6 sekund jak jeżdżę w kółko) chrobocze i jakby szarpie mocno.
Może coś ze wspomaganiem?
Jeszcze jedna wskazówka, nie wiem czy tak ma być ale jak skręcę kierownice na max to nie odbija z powrotem podczas jazdy tylko auto jedzie cały czas w bok ;) Koła 17 cali 225 szerokość (może to przez szerszą oponę?)
Pomóżcie bo nie wiem co wymienić :(
Edytowane przez leewang
Mam ten sam problem ale tylko przy maksymalnym skręceniu w prawo w lewo ten problem nie występuje, raczej to chyba nie jest normalny objaw
Wysłane z mojego GT-P3100 przy użyciu Tapatalka
