[AUDI A4 B5 1.8T ANB] wyciek płynu chłodniczego
Witam,
Od jakiegos czasu mam problem z wyciekiem płynu chodniczego w Audi A4 B5 1.8T 150KM ANB LPG . Nie mam pojęcia skad może wyciekać, przeglądnołem wszystkie węże, opaski itp. rzeczy i wydaje sie, że wszystko jest dobrze. Jedynie co udało mi sie znaleść to plame płynu chłodniczego. Ponizej dodam zdjęcie tej plamy, może ktoś bedzie wiedział z kąd może wyciekać płyn i zostawia plamę .
Od razu dodam, że płyn mam czysty - nie ma w nim oleju, Olej silnikowy ma swój poziom nie przybywa w nim płynu. korek od oleju nie ma białych śladów.
Z góry dziękuje za POMOC.
http://www.directupload.net/file/d/4139/fqcokmiu_jpg.htm
Sprawdź chłodniczke oleju i trójnik z tyłu.
No jak wszystko przejrzałeś to może sama chłodnica się rozszczelnia, ja tak miałem no i wchodzi w grę tylko wymiana na nową.
Dzieki chłopaki za szybką odpowiedz :) Sprawdze w weekend dopiero te rzeczy bo bede miał dostęp do ciepłego garażu. W KrK strasznie zimno :)
Sprawdź sobie też opaski przy wężach wchodzących do chłodniczki. Ja właśnie dzisiaj wymieniałem chłodniczkę. Po założeniu nowej okazało się,że płyn dosłownie się leje... Nie zauważyłem,że jeden z przewodów ruszał się na starej opasce. Zmieniłem obi na nowe skręcane i problem z głowy :) Pozdrawiam
Teraz to umyj silnik po to abyś zobaczył skąd cieknie. Jeśli silnik będzie czysty to bez problemu znajdziesz wyciek. Potem już z górki.
Mialem wyciek dokladnie w tym samym miejscu :)
Wymiana calej chlodniczki oleju i problem z glowy.
Dzieki chłopaki za zainteresowanie moim tematem :) Pomogliście mi znaleść usterke, dzięki :) JUtro jade wymieniac czescie do mechanika i zobaczymy czy ustał wyciek płynu :)
Jak tam kolego, wyciek opanowany ? :)
Chłopaki wielkie dzięki za Pomoc :) Udało mi się już opanować wyciek i wszystko jest ok :)
