[B6 AVF] 18" vs. 19"
ktory rozmiar felg zalozyłbyś do swojego A4 B6/B7 jezdzac w PL
6 użytkowników zagłosowało
  1. 1. ktory rozmiar felg zalozyłbyś do swojego A4 B6/B7 jezdzac w PL
Witam
temat juz wałkowany ale ankiety jeszcze nie bylo - dotyczy TYLKO felg pod A4 B6/B7
sa wsrod nas tacy ktorzy jezdza na 19" i chwala - pomyslalem ze warto byloby zebrac wszystkie za i przeciz w 1 watku.
Jak to jest... 18 czy 19?
komfort...bezpieczenstwo...realia polskich drog...wygląd > prosze o uzasadnienia co kierowalo waszym wyborem
ja mam 245/35/19 i polecam...
śmiać mi się chce z tych co nigdy nie jeździli na 19 i twierdzą że wtedy już nie ma komfortu
[br]Dopisany: 07 Listopad 2008, 20:37_________________________________________________19 na forum mają jeszcze Poziek i Adaś
19 ma jeszcze mA4ciek i to w B5 :wink4:
guardian bierz 19" :good:
Sławek...
Wiem wiem, że kolega pyta o b6/b7..., dałem tylko przykład, że skoro b5 smigają na 19 to tym bardziej do b6 powinno sie takie wkładać :) No chyba, że koledze chodziło zeby userzy smigający b5 nie wypowiadali sie w tym wątku to sorry :gwizdanie:[br]Dopisany: 07 Listopad 2008, 20:47_________________________________________________No chyba, że koledze chodziło TYLKO o wypowiedz tych co jeżdzą B6/B7 na 19..., Trzeniu sie wypowiedział... jeszcze Poziek i Adaś i mozna wątek zamknąc :gwizdanie:
Może już zapomniałeś jaki komfort jest na 15" :>
prawda wg mnie jest taka: komfort miedzy 18 a 19 nie wiele bedzie sie roznil. To samo dotyczy podatnosci na uszkodzenia np przez wpadniecie do dziury bo wtedy nie ma wielkiej roznicy czy 18 czy 19 bo felga i tak jest do prostowania...albo kosza
to co sie liczy to:
18 - wieksza odpornosc na "pralke" na drodze > wolniejsze zuzycie elementow zawieszenia
- mozna zalozyc wezsza opone co sprawia ze opory toczenia sa mniejsze: maleje zuzycie paliwa oraz samochod lepiej przyspiesza
- krotsza droga hamowania > srodek ciezkosci jest blizej osi
- lepsze prowadzenie w koleinach / przy wezszej oponie
- tańsze opony (rowniez wiekszy wybór)...i same felgi
19 - lepszy wyglad
- lepsza trakcja przy szerszej oponie
cos do dodania?
Plusem 18 w porównaniu do 19 bedzie cena opon..., ok 200 zł róznicy na sztuce.
Zdecydowanie 19". 18" do B6 to minimum, a im większe tym lepsze :naughty: A co do reszty to kolega guardian dobrze podsumował. To jest tylko 1 cal różnicy i naprawdę tego aż tak nie zauważycie podczas jazdy.
Sławek , daruj sobie...
Guardian , ja Ci powiem tak.. dla mnie przejście z 17 na 19 nie wywołało jakichś większych problemów. Czy masz 15 czy 17 czy 19 to tak samo starasz się omijać dziury , kratki kanalizacyjne itd... napewno lepiej samochód trzyma się na łukach , samochód staje się sztywniejszy. Jedynym zauważalnym parametrem na minus jest wymagana większa ostrożność przy wjeżdzaniu na krawężnik.. więcej minusów po przebiegu 35kkm na 19 nie zauważyłem. Dodam iż jeżdzę tak po autostradach jaki i po "wioskach" gdzie nawierzchnia jest w stanie opłakanym.
Trzeniek jeździ jak kapelusz więc go nie słuchaj :polew:
Dokładnie tak jak napisałeś 18 -19 a ja dodam nawet 16-17 jak wpadniesz w dziurę .Ja mam 18 ale zapewne teraz założył bym 19.
Wszystko zależy co -jakie opony zakładasz nowe czy używki? bo różnica jak ktoś napisał ok 200 zł :)
a dla mnie ważniejsze jest TO nowa opona 18 niż 19 używana.
Kwestia kasy :) ale z tego co widzę i tak założysz 19 i to nowe :good:
Trzeniu, jeździłeś na 15" czy na dzień dobry z B6 dostałeś 17" :mysli:
ja mam w b5 19" i glebe -60mm i wg mnie komfortu jest az nadto
wiec do b6 zdecydowanie 19"
a ci co mowia ze na 19" nie ma komfortu przewaznie jezdza na 16-17"...
ci co jezdza na 19" zgodnie twierdza ze da sie spokojnie jezdzic
przy 19" najważniejsza jest opona..jak będzie kiepska to komfort tez kiepski i będzie Ci kierownica latać na lewo i prawo..mi się lepiej jeździ na 19 niż wcześniej na 18"..mimo bardzo małego profilu 225/35/19
Ja śmigam na 17" a i czasami mam ochotę na 18" czy 19". Mi też mówili że 17" to nie bardzo bo komfort, polskie dziury i wogóle. Ja natomiast jestem zadowolony i z 18" czy 19" bym był pewnie zadowolony. Poprostu w Polsce powstało tabu że na nasze drogi to max. 16" a co wyżej to porażka bo komfort, kiepskie drogi, ciągłe prostowanie felg, drogie opony itd. W kółko słyszę te same argumenty przeciw większym alu. I tak ciągle Ci co nie mieli okazji jeździc na większych rozmiarach to powtarzają. Najpierw ludzie spróbujcie a potem wyraźcie obiektywną opinię.
jazda po ulicach na 19" to nie zaden problem
problemem moze byc wjazd na krawezniki, trzeba miec do tego cierpliwosc bo predkosc przy wjezdzaniu praktycznie zerowa
od początku miałem 17 kolego :)
choć jeśli jesteś ciekawy czy jeździłem kiedyś na mniejszych felgach to odpowiadam: TAK
na 13 , ok 10 lat temu a były one zamontowane w Fiacie 125 którego upalałem w szkole średniej :decayed: 165/70/13 i na 100% komfort był gorszy niż mam teraz :naughty:
  Trzeniu napisał(a):
w Fiacie 125 165/70/13 i na 100% komfort był gorszy niż mam teraz :naughty:
no nie pierd0l :gwizdanie:
:nabijasie:
Trzeniu - dodaj może jeszcze jaki masz zawias, bo to również jest kluczowe w kwestii komfortu...
Felga 8,5x19 ET 35
Opony 245/35
Zawias -20mm
