Krzysiek290785r Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 Witam serdecznie, W drzwiach zamontowałem lampki które przy otwartych drzwiach powinny palić się , wcześniej w boczkach były odblaski. Żarówki są sprawne ,cała wiązka poprawnie zamontowana. Przyciski blokady drzwi , regulacji lusterek i szyb działają . Proszę o poradę.
wrclaguna Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 A niby skad sterowniki drzwi beda miały wiedziec ze zamontowałes lampki Trzeba to zakodowac VCDS ma podpowiedzi
Krzysiek290785r Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Ok, dziękuję za odpowiedź. Może znasz osobę która by to zrobiła.
andynl Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Popytaj na forum ludzi ze swoich okolic może ktoś ma kabelek to Ci zakoduje, w sumie 5 min roboty
patryk4544 Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 Witam. Dołącze się do pytania. Do boczka wchodzą 2 lampki - biała / czerwona oraz podśw. klamka. W moich boczku jakoś nie mogę znalezc miejsca pod biała, a pod czerwona jest sam odblask. Trzeba wymienic boczek, czy cos przeoczylem ??
Robero321 Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 Możesz wyciąć od wewnętrznej strony boczka jest zaznaczone gdzie z resztą od zewnętrznej chyba też widać
Krzysiek290785r Opublikowano 28 Października 2015 Autor Opublikowano 28 Października 2015 Witam ponownie Jestem dziś po kodowani , nie wiem dlaczego lampki palą się tylko w jednych drzwich, Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
andynl Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 A zakodowałeś wszystkie moduły?? Każde drzwi maja oddzielny moduł który trzeba zakodować
Krzysiek290785r Opublikowano 30 Października 2015 Autor Opublikowano 30 Października 2015 Sam tego nie robiłem. Podjechałem do chłopak który miał mi to zaadaptować, ,ale jak widać sam nie do końca wiedział w czym rzecz.
patryk4544 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Witam, mam pytanka. 1. Czy klamki / swiatełka w boczkach zawsze trzeba kodować? bo krąży plotka że w 90% działa od razu po podłączeniu. 2. Koledzy często mają na sprzedaż zestaw 4x klamki / światełka czerwone / białe z instalacją. Czy wystarczy sciągnać boczek, podpiąć to wszystko i nie będzie trzeba nic ciąć / lutować / przerabiać ? 3. Chciałbym zmienic z tyłu "żyrandolek" z jednym przyciskiem, na ten z dwoma osobnymi, czy pasuje plug&play i będzie miał podświetlenie na czerwono ( przyciski ) ?? 4. Czy w pakiecie oświetlenia z tyłu oprócz obszaru nóg, było też podświetlenie kratki nawiewu ( klima 3 strefowa ) ??
czarek76 Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 Witam, mam pytanka. 1. Czy klamki / swiatełka w boczkach zawsze trzeba kodować? bo krąży plotka że w 90% działa od razu po podłączeniu. 2. Koledzy często mają na sprzedaż zestaw 4x klamki / światełka czerwone / białe z instalacją. Czy wystarczy sciągnać boczek, podpiąć to wszystko i nie będzie trzeba nic ciąć / lutować / przerabiać ? 3. Chciałbym zmienic z tyłu "żyrandolek" z jednym przyciskiem, na ten z dwoma osobnymi, czy pasuje plug&play i będzie miał podświetlenie na czerwono ( przyciski ) ?? 4. Czy w pakiecie oświetlenia z tyłu oprócz obszaru nóg, było też podświetlenie kratki nawiewu ( klima 3 strefowa ) ?? 1.zawsze 2.jedynie co musisz zrobić to wyciąć miejsce na białą lampkę od spodu, ale to jest prosta sprawa bo masz zaznaczone miejsce w tapicerce. 3.też chciałbym się dowiedzieć bo też bym zmienił 4.jeśli chodzi ci o pokrętło to tak, powinno być podświetlane.
patryk4544 Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 Dzięki za odp. Może jeszcze ostatnie - Można jakoś łatwo sprawdzić czy mam "dobre" sterowniki w drzwiach, które przyjmą qq1 ?
czarek76 Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) Dzięki za odp. Może jeszcze ostatnie - Można jakoś łatwo sprawdzić czy mam "dobre" sterowniki w drzwiach, które przyjmą qq1 ? Wszystkie sterowniki drzwi obsługują qq1, co innego podświetlanie przestrzeni nóg które to nie wszystkie sterowniki obsługują. Edytowane 6 Listopada 2015 przez czarek76
andynl Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 ". Chciałbym zmienic z tyłu "żyrandolek" z jednym przyciskiem, na ten z dwoma osobnymi, czy pasuje plug&play i będzie miał podświetlenie na czerwono ( przyciski ) ??" Będzie działało P&P zmieniałem u siebie
czarek76 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 ". Chciałbym zmienic z tyłu "żyrandolek" z jednym przyciskiem, na ten z dwoma osobnymi, czy pasuje plug&play i będzie miał podświetlenie na czerwono ( przyciski ) ??" Będzie działało P&P zmieniałem u siebie A możesz napisać czy w tej lampce z dwoma przyciskami podświetlane są przyciski ? bo w tej wersji z jednym przyciskiem nie jest podświetlany.
andynl Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 ". Chciałbym zmienic z tyłu "żyrandolek" z jednym przyciskiem, na ten z dwoma osobnymi, czy pasuje plug&play i będzie miał podświetlenie na czerwono ( przyciski ) ??" Będzie działało P&P zmieniałem u siebie A możesz napisać czy w tej lampce z dwoma przyciskami podświetlane są przyciski ? bo w tej wersji z jednym przyciskiem nie jest podświetlany. Są podświetlane
patryk4544 Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udzieli kolega wskazowki jak to wymenic ( ta lampke z tylu ) bo juz sobie zamowilem
czarek76 Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) Udzieli kolega wskazowki jak to wymenic ( ta lampke z tylu ) bo juz sobie zamowilem Tu masz filmik, oglądaj od 2 minuty Edytowane 9 Listopada 2015 przez czarek76
deafca Opublikowano 12 Listopada 2015 Opublikowano 12 Listopada 2015 Chłopaki pytanie Dokładałem lampki (czerwone i białe) orginalną wiązkę podłaczyłem do sterownika .Problem bo nie przyjmuje kodowania ,tak samo oświetlenie klamek (wew) .Trzeba zmieniać sterownik czy coś mam pokićkane w instalacji ?
czarek76 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Wszystkie sterowniki obsługują podświetlanie, spróbuj powtórzyć kilka razy kodowanie, mi też kilka razy nie przyjęło kodowania a potem za którymś razem załapało.
