The Viru5 Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Witam. Mam problem ze skrzynią po zamontowaniu nowego zestawu sprzęgła firmy LUK. Wchodzę do auta naciskam na sprzęgło, a ono zostaje w podłodze, więc przyszła pora na odpowietrzanie. Po odpowietrzeniu w domowych warunkach sprzęgło wraca, ale coś za delikatnie mi pedał sprzęgła idzie w podłogę, przed wymianą trzeba było użyć trochę więcej siły. Ok narazie tak zostawiam i odpalam auto żeby sprawdzić jak nowe sprzęgło się spisuje no i jest nawet dobrze tylko im wyższy bieg wrzucam tym ciężej biegi wchodzą. Dobra czas użyć specjalnej pompki do odpowietrzania, rezultat tego typu że sprzęgło delikatnym oporem idzie do polowy, a od połowy twardy jak kamień. I znowu biegi wchodzą ciężko, a w dodatku nie można wrzucić 6 oraz wstecznego. Kolejną próba odpowietrzania i znowu ten sam scenariusz tylko że już tej próby (przy mocniejszym naciśnięciu na sprzęgło) wysprzęglik nie wytrzymał i go rozerwało, płyn poleciał po skrzyni, a ten bolec z kulką zaklinował się na tej łapie od łożyska oporowego. Pytanie co mogło pójść nie tak. Dodaje filmik żeby pokazać czy tak się zachowuje sprawny wysprzęglik, chodzi mi o ten bolec z kulką czy on ma być sztywny? https://youtu.be/ac48gDvMj8E Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
CzarekJ Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Metalowy trzpień siłownika nie trafił w zagłębienie w dźwigni sprzęgła.
MemberA4 Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 (edytowane) Przy wymianie sprzęgła nie musisz nic odpowietrzać. Wysprzęglik się odkręca od skrzyni i wyciąga z jej. Przewód zostaje podpięty. Trzpień wysprzęglika jest ruchomy, można go wyjąć z wysprzęglika razem z tą osłonką gumową. Tak jak kolega Czarek napisał napewno nie trafiłeś trzpieniem w zagłębienie w łapie łożyska oporowego i po kilkukrotnym naciśnięciu sprzęgła wysprzęglik , wysunął się do oporu i nie wytrzymał ciśnienia gdy mocniej nacisnąłeś sprzęgło. Przy ponownym wkładaniu wysprzęglika staraj się wciskać go prosto. Ja właśnie dzisiaj też skończyłem wymianę sprzęgła z DKZ i u mnie jest wszystko OK Edytowane 25 Października 2015 przez MemberA4
The Viru5 Opublikowano 25 Października 2015 Autor Opublikowano 25 Października 2015 Dzięki za odpowiedzi. Mieliście racje, założyłem nowy - teraz prosto i działa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
