Dev 1443 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 uszczelka Elring - 122.40 sruby głowicy - 58.60 ile dałes za wałek ? sprzedałem wczoraj komus z forum za 250zł gość był mocno zdziwiony gdy podałem mu wymiary krzywek bo były praktycznie nominalne Twoja sprawa i Twoja kasa jaką wydajesz na auto, ale uwązam że tam gdzie trzeba wydac kase to trzeba a tam gdzie mozna zaoszczedzic to poprostu się oszczedza oczywiscie pomijam tutaj akcje z zaciskami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 No takuch rabatow jak Ty to ja nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Sam kolego przeprowadzasz tą wymiane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Nie z moim mechaniorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Dobry jest? Bo chce też ogarnąć swoje auto pod względem mechanicznym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Dzisiaj pytalem... zawalony robota... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 To może na jakiś późniejszy termin? Byłem dzisiaj u jednego mechanika to ręce mi opadają..... Potrzebuje kogoś ogarniętego, a ciężko o taką osobę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 czy przy wymianie wałka rozrządu trzeba wyciągać głowice, dawać ją do planowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Nie trzeba. dzieki za odpowiedź, przynajmniej coś hajsu w kieszeni zostanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbroy 9 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Zajrzałem do tego tematu bo traktuje o wałku rozrządu, ale nic nie było dlaczego został wymieniony. Więc jako laik chciałem zapytać czy prawdą jest to że jak wali powietrzem w filtr to znaczy że wałek jest do wymiany. Mam a4 od niedawna i zaczynam się martwić wieloma rzeczami jak czytam tematy forum lub jak w przypadku walenia powietrzem w filtr na które zwrócił uwagę znajomy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 na 90% temat sie tyczy mojego auta. Odkupione od marcina i niestety Walek znowu do wymiany bo auto nie ma mocy i dudni w filtrze i glosniej chodzi. Walek zalozony nowy febi i nie dal rady 8tys km. Nawet nie doczekalem wymiany oleju. Jutro ściągamy pokryw i najprawdopodobniej Walek do wymiany. Zamowilem stalowy kolbenschmidta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 sprawdz broki w wałkach sterujacych Pd - łatwo mozna je naprawic w razie czego - np sruba lub szpilka kolektora wydechowego od BMW fi -7mm i bezczelnie wbic 10mm długosci w otwór i reszte odciac - wieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Jestem tydzien po wymianie walka na kolbenschmidt. Walek febiego na 1 krzywce przetarty. Auto chwilowo odzyskalo moc tak bynajmniej mi sie zdawalo do wczoraj. Nie jest tak jak powinno byc. Brak bledow na silniku osprzet sprawdzany. Ale znowu slychac podczas przyspieszania miedzy 2-3tys jakies szuranie cholera wie do czego to porownac. Przy obrotach ok 3tys i zmianie biegow slychac tak jak bym mial blow offa takie mam porownanie. Wczesniej tego nie bylo. Pany ratujcie co jeszcze moge sprawdzic bo powoli trace cierpliwosc na to auto...Zle zlozona glowica przez poprzedniego wlasciciela? Przez 4miechy nie bylo zadnego problemu fajnie sie jezdzilo tylko teraz jest lipa;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Za zlozona glowice recze glowa tu nie szukalbym problemu. Rob logi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Nie ma takiej mozliwosci aby zle zalozyc glowice. Mozna dac zla uszczelke a wiwczas bedzie palil olej albo zzeral wode albo jedno i drugie. Sprawdz stan walka na krzywkach oraz na lozyskowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 oleju nie bierze plyn jest ok walek dopiero co wymieniany. Logi robilismy i pompki turbo egr przeplywka jest ok wiec co jeszcze tu sprawdzic? Czyzby turbo mialo luzy i dawalo takie dzwiek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Wstaw logi dynamiczne grupy 011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 ok w tyg zrobie logi i wrzucę tu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Zrob 3 4 7 8 10 11 Statycznie 13 18 23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
