A4 B5 1.9 TDI 110km AFN /nolauft/nierówne przyśpieszanie/
Witam. Od jakiegoś czasu turbo w moim samochodzie zaczęło wariować. Posiadam audi a4 b5 1.9 tdi 110 afn.
Z początku usterka polegała na tym, że po przekroczeniu magicznej granicy 120 km/h auto wpadało w tryb awaryjny co skutkowało brakiem doładowania.
Mechanik wykluczył nieszczelności w układzie, wszelkiego rodzaju nieszczelności i tego typu rzeczy odpadają. Turbo jest w 100% sprawne mechanicznie. Samochód nie kopci, pobiera znikome porcje oleju( jak każdy diesel). Po czyszczeniu zmiennej geometri, sztangi turbiny i innych rzeczy które uległy eksploatacji, nie można nic zarzucić pracy turba. Po tym jak zostało to zrobione pojawił się kolejny problem, samochód na 3,4 biegu powyżej 3300 obrotów zaczyna nierówno ciągnąć tz "ciągnie, odpuszcza, ciągnie odpuszcza" i w dalszym ciągu wpada w tryb awaryjny, tyle że nie przy 120km/h jak wcześniej, teraz są to różne prędkości z zakresu od 120 do 200km/h. Proszę doradźcie mi cos, może ktoś miał podobny problem i się z nim uporał? przeglądałem wiele tematów na forum i nie znalazłem jakiegoś zblirzonego. Pozdrawiam
błąd nowicjusza, poprawiłem się :D pozdrawiam i prosze o pomoc.
Edytowane przez nygaxo
A turbinka czyszczona była?
Tak
alleluja! po wielu dniach walki nerwów znalazł się winowajca. Czujnik ciśnienia w sterowniku był zalany olejem. Jakim cudem? nie wiem. Mechanik twierdzi, że było to spowodowane "za ciężką nogą". W niektórych przypadkach wystarczy go wyczyścić, ale raczej lepiej zainwestować pare złotych w orginał który nie kosztuje majątku lub używke, która jeśli jest czysta tzn "nie była zalana" spełni swoją role. Mam nadzieje, że to pomoże nie tylko mi ale komuś kto ma podobny problem. Warto sprawdzić, tym bardziej że można to zrobić samemu przy domu bez żadnej wiedzy. Pozdrawiam
Majkeltakek, też na samym początku stawiałbym na n75
Nugaxo, czujnik doładowania (map sensor) w ecu czy na dolocie?
Normalnie to ten czujnik dobrze znosi powietrze z mgiełką olejową.
Olej z odmy i turbiny masz w dolocie jak każdy który posiada afn'a i nie tylko.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Dokładnie tak, czujnik doładowania w ecu. Dokladna nazwa to chyba " czujnik ciśnienia atmosferycznego." Ale nie chcial bym nikogo wprowadzić w błąd.
https://lh3.googleusercontent.com/-MdzH5agv8wU/UMSIXV218rI/AAAAAAAAADU/IlUoYSt75Pw/s903/2012-12-08+11.31.53.jpg
to ta mała czarna kosteczka
To jest mapsensor i nie wiem czy ot tak go sobie kupisz ;) , jak go wyczyścisz to mu raczej nic nie będzie
Osobno raczej nigdzie nie kupi.
Jedyna możliwość to wylutowanie z innego ecu :>
