1.8T BEX Koszt zmiany rozrządu
Witam
Jaki jest koszt zmiany rozrządu w a4 b6 silnik BEX sama robocizna bez części ?
Bo części potrzebne do zmiany to:
PASEK ROZRZĄDU Z=150 06B 109 119 F
ROLKA NAPINAJĄCA 06B 109 243 E
ROLKA ODWRACAJĄCA WSPORNIKA 06A 109 181
POMPA WODY 06A 121 012
Części mniej więcej 580zł.
Słychać też łańcuch rozrządu czy da radę wymienić sam łańcuch i ślizgi w napinaczu te plastikowe ?
Ślizgi raczej niedostępne i trzeba kupować cały napinacz.
Może zmień olej wyczyść smok.
Robocizna chyba około 300 zł bo trzeba pas przedni demontować.
Najlepiej zrobić samemu
No właśnie chce oczyścić smok na początku i zmienić olej i ten rozrząd zrobić. może przestanie być słychać ten łańcuch. Czy jak zmienię rozrząd to potem będę mógł wymienić ten łańcuch i napinacz bez rozpinania rozrządu ??
Napinacz zmienisz ale łańcucha to raczej nie da się zdjąć z wałka wydechowego bez rozpinania rozrządu
U mnie też trochę było słychać łańcuch na zimnym silniku.
Po zmianie oleju na motul 8100 cicho ponad 3 lata
Łańcuch spokojnie da rade wymienić bez rozpinania przodu,sam robiłem taką operacje.
widzę temat rozrządu :D to powiedzcie pany czy lepszy jest rozrząd starego typu czy nowego ?
A ja przy następnej wyminie zakładam nowy typ rozrządu.
Jaka jest dokładnie różnica stary vs nowy?
jak to w starym,rolka napinająca,pasek i tłumik drgań wraz z rolką odwracającą i to jako całość,w nowym jest tylko rolka napinająca z tłumikiem jako całość i rolka odwracająca no i pasek,różnica nie znaczna ale jednak.
Zamierzam zmienić na nowy bo sam producent zaleca taką wymianę na nowszy typ, i do tego
wychodzi ponad 100zł taniej.
Edytowane przez strazak93
Ano dla tego że sam producent zaleca taką wymianę na nowszy typ, i wychodzi ponad 100zł taniej.
Rozumiem, czy ktoś kto dysponuje listą numerów części wchodzących w skład nowego typu napędu rozrządu mógłby je tu wkleić?
Nr nie pamiętam, ale zestaw nowego typu Contitecha ma oznaczenie CT 909 K 10
no niby tak tylko te nowsze i tańsze to różnie bywa :grin:
ustawia tzn napina się go tak samo jak ten stary?
Nowy typ taniej wychodzi bo nie ma w nim hydraulicznego tłumika drgań, zastąpiła go rolka z napinaczem.
bo jest na rolce,podobno słychać czasem rolkę napinającą i nie wiem ile w tym prawdy.
Zakładaj stary typ podobno lepiej sie sprawuje we wiekszych mocach a ty takie masz.
Edytowane przez sawul
ja zakładałem nowy zestaw Conti +pompa skf i nie ma żadnej różnicy. Pracuje cicho jak na starym przelatało już z 30tys
Czyli ten zestaw w pierwszym poście co dodałem jest starego czy nowego typu ??
nowego,ja jednak zakładam stary sprawdzony typ.
