[B6Q AVJ] problemy z mocą
Witam!
Jestem świeżo po zaukpie 1.8TQ za psie pieniądze :banan: więc wiadomo, że jakieś tam problemy będą :kwasny:
Jako, że kiedyś miałem dwie 1.8T ale w automacie to były całkiem inne odczucia niż w manualu który ma tylko 5 biegów...
1. Auto zaczyna ciągnąć jak głupie dopiero powyżej 2500obr czy to normalne? Bo w byłych automatach wydaje mi się, że szybciej turbina wstawała...
2. Słychać zawór DV przy każdym puszczeniu gazu (w byłych 1.8T niesłyszalne).
3. Wysoki bieg, mniej więcej 2000obr. i gaz w podłogę to zaczyna buda drżeć i czuć drgania z przodu i wydaje mi się, że mocniej z tyłu... ok. 3000obr. ustaje.
Od razu mówię, że jeszcze pod auto nie zaglądałem i pod kompem też nie był bo nie było kiedy. Napisałem swoje odczucia po 100km od zakupu.
Być może to znane usterki w 1.8T z napędem Quattro więc uda się je szybko usunąć :P
Jak słychać dv to go wyjmij i sprawdź ale raczej do wymiany
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
Zrób logi , może turbo słabo wstaje?
Nie mam jeszcze nic do Audi także byłbym wdzięczny za link który kabel warto kupić i program bo do BMW to mam wszystko :P
wiem, że nie na temat ale da się jakoś przyciskami aktywować zamykanie po ruszeniu bo szwagier to ma w swojej a moja się wcale nie zamyka... :kwasny:
Edytowane przez h4cker
Musisz mieć kabel do tego
Zamówiłem wczoraj w ASO zawór DV 06A 145 710 N ale jak się okazało tego N nie produkują i mają tylko z literką P.
Czy są jakieś różnice między nimi?
I czy ten zaworek N75 steruje jakoś pracą turbiny od dołu czy tylko uchyla WG przed przeładowaniem?
Dzisiaj odebrałem DV:
16504959.jpg?1446586307
1. Czy podciśnienie jest na przewodach 3.5mm czy 4mm?
2. Ile zaworków N75 muszę kupić bo chcę zrobić raz temat sterowania turbiną i zapomnieć... proszę też o numer części Audi żeby jutro zamówić.
Zauważyłem, że jak przyśpieszam to czuć jak ciągnie i puszcza i tak w kółko ale to chyba przez DV bo słychać go za każdym razem jak odpuszczę gaz...
Zmieniłem dzisiaj DV i na pewno był uszkodzony bo jak dmuchałem w niego to wyjściem na podciśnienie uciekało powietrze :grin: ale co mnie zmartwiło to to, że od przewodu co idzie z turbiny zawór był pełny oleju :kwasny: normalny objaw w tym silniku czy początek kłopotów?
Po zmianie auto dużo osłabło więc od razu pojechałem na kompa i DELPHI wykrył 3 błędy:
1. Słaba wydajność katalizatora.
2. Pierwsza sonda lambda.
3. Przepływomierz powietrza.
Skasowali błędy i nie powróciły ale zrobiłem 50km i jutro jadę jeszcze raz zobaczyć czy coś się pojawi bo dalej zamulony i kopa dostaje od ok. 2500obr. :kwasny:
ad.2 Jeden zaworek musisz kupic.
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1tutaj masz etke. Odpal CarProg2 i poszukaj. Przyda Ci sie ta strona
Natknąłem się na tą stronę na innym forum ale dzięki za info :) popatrzę co tam ciekawego mają :)
EDIT 11.11.15:
Błędów dalej nie ma w kompie...
Podmieniłem na próbę przepływkę o tym samym numerze i żadnych zmian... auto dalej słabe do 2500-2700obr i przy pełnym bucie czuć jak się buja tzn. jakby dawał i odejmował sam gaz... podczas gazowania na postoju widać, że sztanga od turbo rusza się na wysokich obrotach.
Robiłem test 0-100km/h i wyszło mi 9-9.5sek. Myślę podmienić TIP i sondę przed katem na próbę :kwasny: spalanie ok. 11-12L/100km :facepalm:
Czyli jezeli dmuchnąć w zawór a powietrze ucieka do węża podciśnienia to zawór nie sprawny? Jak sprawdzałem swój to właśnie taki efekt miałem i myślałem że to jest ok.
Według mnie tak. Ponieważ jak dmuchałem w nowy zawór z dwóch stron to był szczelny, a potem dmuchnąłem w stary i z jednej strony uciekało powietrze podciśnieniem i pewnie wtedy wydawał ten dźwięk blow off'a podczas jazdy :naughty:
i po wymianie dźwięk ustał?
Tak i słychać tylko ciche (zacytuje z innego tematu o DV) "ffffffffff". Ale też zmieniła się dynamika auta w moim przypadku :kwasny: przed wymianą było czuć doładowanie na każdym biegu od 2500obr. po wymianie znacznie osłabł i ciągnie bliżej 3000obr... :kwasny: tyle 1.8T jest na tym forum a pomocy znikąd...
A jakiej pomocy oczekujesz? Zrob logi jak na poczatku bylo napisane, nikt nie ma szklanej kuli.
Wysłane z mojego Q8HD
Jak to zrobić? Kabel w drodze ale co dalej? Które logi itp. łopatologicznie proszę jak się do tego zabrać :P za wszystkie linki z tematami co i jak zrobić będę wdzięczny :hi:
Dzięki :)
Przyszedł mi dzisiaj kabel :http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html i mam problem bo nie mogę zrobić testu w trzech programach...
1. VCDS-PL 14.10
2. VAG-COM 409.1-S
3. VCDS-Lite 1.2
cały czas walczę z kablem... mam Win Vista 32bit i Win7 64bit i na jednym i drugim ten sam problem ze sterownikami... czytałem wszystkie tematy, instalowałem wszystkie sterowniki jakie były do ściągnięcia i dalej to samo...
vcds.jpg?1447529198
16586922.jpg?1447529198
u innych jest coś takiego:
jak to ogarnąć bo dużo nie brakuje żebym wyrzucił kompa z kablem przez okno :facepalm:
ten 14.10 to skąd pobrałeś ? ross tech?
z vag-com.pl
to jak znam życie to kabel na śmietnik się tylko nadaje,uwalony wsad jest
Ściągnąłem sterowniki ze strony Viakena na trzecim systemie: czystym Win 8 i dalej to samo...
jeżeli jest uwalony to już drugi kabel od nich który jest uwalony zanim zaczął pracę :facepalm:
EDIT :
sprawdzałem właśnie na VAG-COM 311.2 i to samo... czy to na pewno uwalony kabel? Bo jak twierdzi Viaken:
viaken.jpg?1447540021
EDIT 15.11.2015:
po przeszukaniu całego internetu jeden mądry człowiek napisał, że udało mu się wykonać test po wpięciu kabla w auto i u mnie tak samo :banan:
udało mi się odczytać tylko silnik po czym program się wiesza dopóki nie odepnę kabla :facepalm: :facepalm: :facepalm: potem jak wiadomo już nic nie zrobię i tak się dzieje na Win Vista a na Win7 nie widzi mi sterów kabla więc póki co czarna dziura... :angry: kabel można uznać za ok czy niekoniecznie?
bez-tytulu.jpg?1447590907
jak już się dowiedziałem zatkany kat... więc trzeba będzie założyć DP... :kwasny:
i najlepiej/najdłużej działa VAG-COM 311.2 tzn. zanim się zawiesi...
