Awaria
Gość ziXen
Witam, otóż mam dość poważny problem, w sobotę jadąc sobie do swojej lubej, na prostej drodze, nagle zaczęło się dziać coś dziwnego, tak jakby nie podawał paliwa, jakby go zabrakło. Zjechałem na bok i zaczynam chełtać. Niestety bezskutecznie. W jednej chwili zaskoczył, zaczął głośno pracować, i umar. Totalnie zero reakcji . Po sholowaniu go w bezpieczne miejsce zabrałem się za wymianę świec, i zacząłem chełtać znów. Coś strzeliło 2 razy w silniku, potem tylko ogień z rury wydechowej i od tamtego momentu nic. Jutro zabieram laweciarza i po niego jedziemy a następnie do mechanika.
Bawić się w remont tego silnika?
Zmienić go na następny? A jeśli tak to czy ktoś z was takie cuś posiada?
Czy po prostu sprzedać go za 4 tysiące i odpuścić a kupić sobie coś po lifcie?
Dodam że silnik brał olej, a cała reszta bez zarzutu (nowe tarcze klocki zawieszenie).
Jestem w totalnej kropce.
Ale ze co silnik umarl? Rozrzad jak caly?
Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka
Najpierw sprawdź co się stało.Na wymianę zawsze będzie czas.
jesli naprawa wyjdzie wiecej niz warty silnik to kupuj inny lub sprzedaj i kup sobie cos po lifcie jesli masz kasy troche odlozonej
Kasę sie zawsze zorganizuje to nie problem :) na Audi to warto. Ile bedzie kosztowac remont silnika a ile wymiana? Widze ze nie chodzą wcale tak drogo, i pytanie za ile kupię coś po lifcie? Nawet rok 1998, choć wolałbym 2000, mówię o autach do jazdy, nie szrocie z allegro.
Tylko tak ciężko pozbyć się tego, bo miesiąc temu zrobiłem mu komplet hamulców przód, zawieszenia tył, nowa szyba czołowa, przeglądy ubezpieczenia etc...
Edytowane przez ziXen
U mnie kupno silnika + robocizna zamknęła się w niecałym 1000 zł, silnik 650 zł + KW (około 150 zł) i 200 zł wziął mechanik za przekładkę :kox: W większości przypadków tych silników nie opłaca się naprawiać jak strzeli coś konkretnie bo koszt naprawy przewyższa koszty nowego(używanego) silnika.
Więc powiadasz, że chcesz wymieniać silnik bo nie odpala? :decayed: Upewnić się, że pompa podaje paliwo, czy jest iskra i czy wszystkie wtyczki są na swoim miejscu.
Panie auto nie jedzie, co trzeba zrobic?? Daj flaszke to powiem co.... Trzeba dzwonic po lawete [emoji14]
Panowie, troche powagi. Iskra, paliwo, wszystko jest. Problem leży gdzieś głębiej. Aparatu zapłonowego nie da się przekręcić, brakuje 10 stopni. możliwe że jest to sytuacja wyrobionej płetwy , jutro atakujemy i rozbieramy motor, ale wyszła kolejna chryja, mianowicie brak ciśnienia albo czujnik ciśnienia, daj Boże żeby ta druga opcja, bo chce go sprzedać, ale sadze ze w tej kasie co chce sprzedać to pójdzie szybko ;)
Temat do zamknięcia - przestawiony był rozrząd.
