Zderzak ze spryskami B7 pytanie
Witam,
Panowie szukam już chwile informacji na temat sprysków xenonów w B7 zderzak zwykły gdyż stałem się szczęśliwym posiadaczem bixów a wiec przyszedł i czas na spryski.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak zdemontować lub zamontować spryski (konkretnie to zaślepki sprysków) żeby nic nie połamać ani nie popsuć, jak również nie wiem czy do tej wnęki w zderzaku ma być zamontowany jeszcze jakiś uchwyt, lub coś co podtrzymuje zaślepkę na równi ze zderzakiem bo obecnie ta zaślepka mi wpada parę mm w głąb a tak być nie powinno.
Ewentualnie czy ma ktoś jakieś zdjęcia jak to rozmontować i co znajduje się pod tą zaślepką? bo do B6 są całe fotostory ale do B7
nic nie mogę znaleźć.
Edytowane przez afroo.
Dzięki afroo. a wiesz może jak wypchnąć ręcznie sprysk żeby zamontować potem tą zaślepkę? Czy jak się to robi żeby nic nie połamać?
musisz delikatnie podważyć zaślepkę i wyciągnąć ją razem ze spryskiwaczem troszkę ze zderzaka (tak jak wychodzi spryskiwacz podczas pracy), wtedy zobaczysz jak ona jest przypięta do spryskiwacza i ją bez problemu zdemontujesz
Dokładnie trzeba odciągnąć zaślepkę do siebie i wyciągnąć zabezpieczenie zaślepki.
Potem odkręcasz od drugiej strony sprysk i już masz zdemontowane
Tak też próbowałem ale strasznie twardo siedzi, myślałem że jest jakiś inny sposób wyjęcia jej, no ale jak tak to będe próbował.
Spryski maja mocne sprężyny sciągające trzeba sobie pomóc czymś...
  • 3 miesiące temu...
Witam
Podepnę się pod temat sprysków, Ja mam problem innej natury, mianowicie u mnie spryski działają ale zauważyłem że coś jest nie tak albo z zaślepkami albo z pracą sprysków bo po ich użyciu nie chowają się całkiem w zderzak tylko nie wiem czy to jest problem zaślepek czy sprysków. By ładnie wyglądało to potem muszę je dopchnąć ręcznie a chyba tak być nie powinno. Poza tym poszukuję zaślepki od dziury na wkręcany hak do holowania do przedniego zderzaka.
jak się nie chowają to raczej wina sprysków
mam gdzieś taką zaślepkę w kolorze czarnym ale porysowana i musi być polakierowana jak jesteś zainteresowany to pisz PW
