damian92x Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) W Sulejówku. No dziury w całym nie szukam Po prostu ECU nie zapisuje błędów związanych z wypadaniem, ale wypadać wypadają.. Czuję to na jałowym, takie jakby delikatne wibracje które czuję w fotelu. 99 osób na 100 pewnie by tego nie czuło i nie zwracało na to uwagi, bo jest to bardzo delikatne, ale jednak jest.. Lista rzeczy zrobionych: -wymienione cewki (3 sztuki, ale i tak wypada na różnych bankach) -wymienione świece w ASO -wymieniony rozrząd -uszczelniony układ odpowietrzania skrzyni korbowej -usunięte katy i sondy z ECU -brak jakichkolwiek nieszczelności w układzie dolotowym -wymienione uszczelki pod kolektorem i pod wtryskiwaczami PB -wymienione uszczelki pokrywy zaworów Czy brakujące uszczelniacze (te żółte w kształcie X) na wałku w kolektorze ssącym mogą być przyczyną wypadania zapłonów? Edytowane 2 Marca 2016 przez damian92x
Kruk_89 Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 hmm tak szcczerze mówiąc mi też raz na jakiś czas tak zadrży ale to i minimalnie widać po wskazówce jak delikatnie faluje
damian92x Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 U mnie nic nie faluje właśnie, cały czas trzyma teraz 720 obr/min, ale jest sporadyczne wypadanie zapłonu na losowych cylindrach.
Kruk_89 Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 ale komp ci pokazuje tak losowe wypadanie bla bla bla błąd sporadyczny?
rune Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Ja mam podobnie. Obroty stabilnie teraz, ale drzy i wypada. Z Damianem jestem caly czas w kontakcie i nie mozemy dojsc co nasze ASN boli.
damian92x Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) ale komp ci pokazuje tak losowe wypadanie bla bla bla błąd sporadyczny? Nie. Jak wejdę w grupy 014,015,016 to po prostu pokazuje mi ile razy wypadł zapłon na którym cylindrze i tyle. Wchodząc w błędy mam czysto. Tzn nie do końca czysto. Mam do wymiany czujnik położenia pedału sprzęgła, ale tego raczej z wypadaniem zapłonu bym nie łączył? Edytowane 2 Marca 2016 przez damian92x
BeyerBrown Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 CHECK na szafie zapala się lub miga w momencie przekroczenia iluś tam wypadnięć zapłonu pod rząd, bo ta kontrolka tak de facto jest od ekologii (czystości spalin) a nie od wszelakich błędów w ECU. Te pojedyncze jak widać nie są rejestrowane nawet w pamięci usterek... choć to nieco dziwne W każdym razie wypadnięć zapłonu w grupach w/w nie mam, więc ich obecność mimo wszystko nie jest normalna. Nadal występuje losowe wypadanie zapłonu. Komputer nie zapisuje błędów z tymi związanych, bo nie są to duże ilości, ale w grupach 014,015,016 mogę to zaobserwować. Ile ich się pojawia na minutę?
damian92x Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) 1,2,5, a czasami wcale?Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Marca 2016 przez damian92x
damian92x Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 Hmm. Świece wymieniane w ASO na nowe więc co mogłoby być źle dopasowane? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Kruk_89 Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 to świece winny być ok. tak sobie myśle jak u mnie jest z wypadaniem zapłonów może to przez to trace moc podczas przyśpieszania a nie przez urwany wałek. ale jak właśnie miałem katy zapchane to wywalał komp wypadanie zapłonów a teraz brak jakiego kolwiek cheka. ale tych grup nie sprawdzałem hmm
damian92x Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 No, bo to jest tak jak napisał BB. Jeżeli licznik wypadania zapłonu nie przekroczy danej wartości X to nie wyskoczy check ani nie zapisze się błąd w pamięci ECU. Moc też tracisz od wałka na bank, ale wypadanie zapłonów również może się do tego przyczyniać.
Kruk_89 Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 ale z drugiej strony wykres z chamowni jest tylko poszarpany do 4 tysięcy potem wygłada spoko to raczej wina wałka musi być chyba. jak ogólnie sprawdzić czy wypadają zapłony? tylko w tych 3 grupach sie to robi? Damian ty masz gaz moze gniazda zaworow sa powypalane lub wtryski sie zapetlaja glosno tylko mysle bo tesciu mial taki wlasnie problem tyle tylko ze w oplu i silnik 1.8
damian92x Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) W grupie 14 masz informację w oknie "Misfire Recognition" o tym ile razy wypadły Ci ogólnie zapłony. W 15 i 16 jest informacja ile razy wypadło na poszczególnym cylindrze 1-6. Generalnie to mam niekompletny wałek bez dwóch uszczelniaczy plastikowych więc też chyba wymienię cały kolektor ze sprawnym wałkiem i zobaczę czy przyniosło to jakiś efekt. Edytowane 3 Marca 2016 przez damian92x
Kruk_89 Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 Uszczelniacze z tego co wiem mozna wymienic
BeyerBrown Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 Hmm. Świece wymieniane w ASO na nowe więc co mogłoby być źle dopasowane? Jeśli ASO to robiło to nie mogli się pomylić Raczej nie Jakie świece założyli? Na fakturze powinno być napisane...
damian92x Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Opublikowano 4 Marca 2016 101000035HJ Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
BeyerBrown Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 Czyli OK. Kompresję mierzyłeś? Robiłeś test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym?
damian92x Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Opublikowano 4 Marca 2016 Kompresja mierzona 12-12,5 na każdym z cylindrów.
Kruk_89 Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 BB myslisz że może być uszczelka? ale to raczej by było zauważalne że przybywa lub ubywa płynu
