pprzemas Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam nie wiem skąd się znalazł olej pod kolektorem na czarnej banice polaczonej z kolektorem czy to odmy i zaworu odpowietrzajacego??
jacek70 Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 Może z odmy, może spod dekla? Kto wie ? Umyj silnik a wtedy zaobserwowaæ z dokładnie skąd cieknie.
pprzemas Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Opublikowano 9 Listopada 2015 Jeśli olej przedostanie się przez przepustnice to kolektor będzie mokry ??
viechooo Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 Hmm... Czy przepustnica ma jakiś związek z kolektorem ssącym ? Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać. Polecam jakiś podręcznik o silnikach spalinowych.
kamil-vag Opublikowano 10 Listopada 2015 Opublikowano 10 Listopada 2015 Ta czarna bańka to akumulator podciśnienia - do sterowania zaworu zmiany długości kolektora - w nim zbiera się olej, który dostaje się wężykami od zaworu odpowietrzania pokrywy zaworów (tzw. czwórnik) poprzez eżektor i do tego zbiornika. Druga sprawa to przy kolektorze ssącym mogą być wycieki z gumowych łączników, albo z samego łączenia przepustnicy z kolektorem (do niej też zaciągana jest mgła olejowa spod pokrywy). viechooo, przecież przepustnica to klapa sterująca dolotem powietrza do kolektora ssącego - więc związek jakiś jest
viechooo Opublikowano 10 Listopada 2015 Opublikowano 10 Listopada 2015 Kamil, widzę że masz trochę wiedzy, myślałem, że dojrzysz w moim wpisie ironię. Po prostu dla mnie to pytanie jest bez sensu bo całe powietrze trafiając do silnika przechodzi przez przepustnice i kolektor wiec jeśli na przepustnice trafia zaolejone powietrze to logiczne jest, że do kolektora i silnika również.
