Kompletny rozrząd AFN
Witam.
Dużymi krokami zbliża mi się wymiana rozrządu - silnik AFN (reszta w profilu)
Czy można kupić rozrząd wytrzymujący 120k km - pasek,napinacz i rolka prowadząca z INA?
Jeśli nie ma takiego zestawu to jakiej firmy brać zestaw?
Śruby rolki prowadzącej oraz napinacza są dostępne tylko w ASO, czy sprzedawca sklepu też jest w stanie je zamówić?
Przy okazji zleciłbym mechanikowi wymianę pompy wody (SFK), pasek wielorowkowy oraz napinacz (nie wiem jakiej firmy kupić pasek oraz napinacz) a sprzęgiełko alternatora do sprawdzenia, bo przy całkowitym skręcie kierownicy lewo/prawo piszczy pasek ale nie jestem pewny czy jest to spowodowane sprzęgiełkiem.
Jeśli znalazłaby się jakaś dobra dusza i poratowała numerami części to byłbym bardzo wdzięczny :)
Edytowane przez Hezen
Tak, celowałbym w firme INA tak samo jesli chodzi o rozrzad, cena dobra i jakosc.
Grzesiu ...
Rozrząd do AFN to 028198119C
Koszt takiego zestawu to około 500zł w ASO ale to bez pompy wody...
Pompa wody to...028121004X W ASO koszt około 330zł
Jak widzisz to ceny kosmos za takie pieniadze masz dwa zestawy (rozrzad +pompa)
Proponuje Ci kup sobie u" Dzika" albo u "Toma 77" pasek Contitech a rolki Ina a pompę wody Hepu ...Pompy SKF nie polecam !!!
I bedzie Pan zadowolony conajmniej na 60 000 km
Pasek wielorowkowy alternatora 028903137AR koszt w ASO ok. 125..zł A
pasek klimy 06B260849A koszt w ASO około 86.zł
Paski takie conti kupisz za okpło 90 zł obydwa do tego proponuje wymienić ale tylko same rolki w napinaczach alternatora i klimy
Tu masz przykład ...pompy..
http://allegro.pl/pompa-wody-hepu-audi-a4-a6-passat-b5-tdi-p542-i5568632299.html
kolejny przykład..
http://allegro.pl/napinacz-pasek-klimatyzacji-rolka-audi-a4-1-9tdi-i5169697495.html
http://allegro.pl/pasek-wielorowkowy-conti-5pk1592-audi-a4-b5-passat-i5114327068.html
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5680415116&reco_id=38a57480-897e-11e5-b5fe-028b7cd84653&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16
Grzesiu te aukcje to jedynie przykłady
Ale decyzja nalezy oczywiscie do Ciebie .... ;)
Edytowane przez OLIVER
W tym sezonie miałem dwie reklamacje na pompy SKF, obie ciekły na broku/zaślepce więc również nie polecam.
Pompy skf to syf jakich mało (mi zaczęła ciec po 2tys - reklamacje uznali ,kumplowi w e46 tez dlugo nie wytrzymała ) kupiłem pompę hepu i od 56tys km spokój :)
Panowie dzięki za pomoc, zwłaszcza jeśli chodzi o info o pompach SFK.
Na forach są różne opinie a o marce hepu pierwszy raz słyszę, z resztą nie ma co się dziwić... mechanikiem nie jestem ;)
Oliver dziękuję za bardzo obszerną odpowiedź, wiele wyjaśniłeś i podałeś wszystko na tacy - czego chcieć więcej? :D
Nie ma za co :D Ja tylko podałem w miarę możliwości nie drogo a zestawy warte polecenia ...Sam nie dawno miałem podobny dylemat bo termin wymiany rozrządu był a nie wiedziałem co wybrać sam myślałem o ori ale ceny mnie sprowadziły na ziemię ... :decayed: ...Poprzedni rorząd wymieniał mi mechanik i też taki zestaw miałem załozony...Paski Conti a rolki Ina i pompę Hepu Więc padła decyzja na taki sam zestaw tylko że teraz wymianę zrobiłem sobie sam ...no i 3 stówy w kieszeni zostały :decayed: Tak że spokojnie polecam :thumbup1:
