tomeks80 Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 Auto było hamowane w upalny dzień i na starych świecach .Co można poprawić żeby było lepiej ?Świece już wymieniłem i jedną cewkę bo padła .Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 To seria czy coś zmieniane? Pytam bo nie napisałeś.
tomeks80 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor Opublikowano 13 Listopada 2015 wykres przedstawia run 3 seria a run 1 po chipie
Łukasz13 Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 (edytowane) Jak chcesz wiedzieć czy da się jeszcze coś ugrac z tego setupu to daj logi dynamiczne kanały 002+033+031 i 003+020, 115+118. Edytowane 13 Listopada 2015 przez ?ukasz13
krzysiekml Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 max moc przy 4800obr nie dało rady wyżej ?
tomeks80 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor Opublikowano 13 Listopada 2015 Logi były zrobione podczas hamowania wszystko było w normie tylko na wysokich obrotach trochę cofało zapłon pewnie przez stare świecie i padającą cewkę , które już wymieniłem i już nie przerywa Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Łukasz13 Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 Logi były zrobione podczas hamowania wszystko było w normie tylko na wysokich obrotach trochę cofało zapłon pewnie przez stare świecie i padającą cewkę , które już wymieniłem i już nie przerywa Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka No to raczej z wykresu nic się nie dowiemy czy można coś poprawić i czy da się uzyskać lepsze parametry.
tomeks80 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor Opublikowano 13 Listopada 2015 W sari moc trzymał do 6000 rpm po chipie 4800 i spada 10x był hamowany żeby górę wystrojć i nie dało rady , mam zamiar jeszcze kata wywalić i wtryski 320cc i wtedy sprawdzić a może pompa paliwa niedomaga i moc spada Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
wsółek Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 (edytowane) W sari moc trzymał do 6000 rpm po chipie 4800 i spada 10x był hamowany żeby górę wystrojć i nie dało rady , mam zamiar jeszcze kata wywalić i wtryski 320cc i wtedy sprawdzić a może pompa paliwa niedomaga i moc spada Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Witam ja niedawno hamowalem swoje audi i samym programem dalo sie zrobic 206km i 326 NM Edytowane 18 Stycznia 2016 przez wsółek
krzysiekml Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 powyżej 5000obr to auto jeszcze jedzie? bo jakoś tak dołem dmuchnięte
tomeks80 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2016 W sari moc trzymał do 6000 rpm po chipie 4800 i spada 10x był hamowany żeby górę wystrojć i nie dało rady , mam zamiar jeszcze kata wywalić i wtryski 320cc i wtedy sprawdzić a może pompa paliwa niedomaga i moc spada Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Witam ja niedawno hamowalem swoje audi i samym programem dalo sie zrobic 206km i 326 NM Masz kata wywalonego ?Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
wsółek Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 W sari moc trzymał do 6000 rpm po chipie 4800 i spada 10x był hamowany żeby górę wystrojć i nie dało rady , mam zamiar jeszcze kata wywalić i wtryski 320cc i wtedy sprawdzić a może pompa paliwa niedomaga i moc spada Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Witam ja niedawno hamowalem swoje audi i samym programem dalo sie zrobic 206km i 326 NM Masz kata wywalonego ?Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Nie mam wywalonego wszystko seria/ fabryka/orginał tylko sam program zrobiony powyżej 5000obr to auto jeszcze jedzie? bo jakoś tak dołem dmuchnięte lepiej ciagnie od dolu i z wiekszych obrotow tez sobie lepiej radzi Moim zdaniem duzo lepiej jedzie w pelnym zakresie obrotow niz w serii
krzysiekml Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 no z dołu to jasne ale góra?od 5rpm leci w dół jakie doładowanie ?
wsółek Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 no z dołu to jasne ale góra?od 5rpm leci w dół jakie doładowanie ? Nie wiem jakie doładowanie
krzysiekml Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 a temperatura podczas strojenia ? bo nie widzę ta moc po prostu nie narasta już pow.5rpm i dlatego tak pytam czy to jedzie jak było chłodno to spoko i taka moc wyszła ale to wiesz że latem mocno to wszystko osłabnie,dwa razy z pod świateł przy +30stC i zostanie seria
wsółek Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 a temperatura podczas strojenia ? bo nie widzę ta moc po prostu nie narasta już pow.5rpm i dlatego tak pytam czy to jedzie jak było chłodno to spoko i taka moc wyszła ale to wiesz że latem mocno to wszystko osłabnie,dwa razy z pod świateł przy +30stC i zostanie seria temperatura jakies +3 wiem ze jak bedzie cieplo to bedzie inaczej jedzic ale moze intercooler drugi dam albo jeden posredni zobacze jak sytuacja bedzie wygladala latem.
audicoman Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Nad FMIC lub dodatkowym drugim ickiem z BEX-a nie ma co się zastanawiać bo wiosną konie będą na łące się paść seryjny to jakieś nieporozumienie,nawet i w serii... Edytowane 18 Stycznia 2016 przez audicoman
krzysiekml Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 dokładnie te icki to takie nie wypały ,przy plus 3 jak u rogala w wawie robiłem softa to po trzech hamowaniach z rzędu ubyło 30KM
Czaki89 Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Odgrzeje trochę, Panowie Tunerzy jaką uznajecie rozsądną granicę podnoszenia mocy tego silnika na seryjnym osprzęcie(BFB 163PS) ?
Galetto Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 samym programem dalo sie zrobic 206km i 326 NM Jeszcze powiedz, że na seryjnych wtryskach?? dwa razy z pod świateł przy +30stC i zostanie seria Przede wszystkim jak fachowcy nie ruszą żadnej mapy po temperaturze dolotu. Panowie Tunerzy jaką uznajecie rozsądną granicę podnoszenia mocy tego silnika na seryjnym osprzęcie(BFB 163PS) Na seryjnym osprzęcie to okolice 190KM bez zapętleń.
