julekF1 14 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 4 godziny temu, black4 napisał: Witaj, No ładne kółko na zimę Jakie masz parametry koła? Na żywo są mocno wklęsłe? Gratulacje auta! Pozdrawiam! koła mają rozmiar 20" i szerokość 10" et 35 do tego dystanse 12mm przód i 17mm tył na żywo są mocno wklęsłe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Dzięki za info ! Ps. Przy 10" i tak niskim ET nic nie przyciera? Zawieszenie masz gwint? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Rotiform fajny ale jakoś nie leży mi na tej rsie. Może przez to że mógłby być o 1cm niżej. Zawartość dodana 57 minutes later Duży plus za ori felgi, a nie podjebki typu JR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Dnia 17.02.2017 o 17:34, black4 napisał: Dzięki za info ! Ps. Przy 10" i tak niskim ET nic nie przyciera? Zawieszenie masz gwint? Pozdrawiam! jest gwint bilstein nic nie ociera Zawartość dodana 1 minute later Dnia 17.02.2017 o 17:57, H4mm3R napisał: Rotiform fajny ale jakoś nie leży mi na tej rsie. Może przez to że mógłby być o 1cm niżej. Zawartość dodana 57 minutes later Duży plus za ori felgi, a nie podjebki typu JR żadne "repliki" nie wchodziły w grę niżej już nie będzie bo tak mi odpowiada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Piękny rs'ik [emoji7]czekam na kolejne mody [emoji6]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jachyr 1 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) Auto na sprzedaż z tego co widziałem? Szukam właśnie ale sedana. Podeślij na pw jakieś dokładniejsze info i tel mozr nad avant pomysle. Pozdrawiam Edytowane 20 Marca 2017 przez Jachyr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 22 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Dnia 20.03.2017 o 13:17, Jachyr napisał: Auto na sprzedaż z tego co widziałem? Szukam właśnie ale sedana. Podeślij na pw jakieś dokładniejsze info i tel mozr nad avant pomysle. Pozdrawiam tel. do mnie jest podany w ogłoszeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Theooo 0 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Jak dla mnie 20" jest za duże do tego auta. Ale pozazdrościć autaWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Dnia 24.03.2017 o 12:24, Theooo napisał: Jak dla mnie 20" jest za duże do tego auta. Ale pozazdrościć auta Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 20 to tylko cal więcej od serii, przecież to auto na 19 wyjeżdża z fabryki a teraz kilka zmian wszystko poszło w czarny mat (plasti dip) znaczki, lustra i koła. do tego przednie szyby zostały przyciemnione tak jak ori tył na srebrnych było ok , ale dopiero teraz jest tak jak chce. Bandyta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Piękne auto . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 jeszcze chromy w lampach i dymione kierunki w błotnikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Witaj, Teraz jest Cacko PS. Jeszcze tylko chromy w lampach out! PS2. Zaciski zrobiłeś żółte? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 I może środek lamp w black ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Te felgi w czarnym faktycznie lepiej wyglądają Ale plasti dip... ciężko to dobrze zabezpieczyć, myć. Daj znać jak po miesiącu będzie wyglądało. Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Bruuuum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 4 warstwy i dobrze trzyma o ile nie używasz mocnej chemi przy myciu auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 8 minut temu, Norbas napisał: 4 warstwy i dobrze trzyma o ile nie używasz mocnej chemi przy myciu auta Wiem jak wygląda malowanie plasti, chodzi mi o to, że pył hamulcowy, smoły i inne cząstki metaliczne się na felgach po prostu w niego wbijają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Gratuluje auta i zazdrosze takiej furmanki. Piekna sztuka. Wszystko w czern wyglada genialnie. Lepsza czarna fela niz srebrna w tym zestawieniu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 3 godziny temu, Bruuuum napisał: Te felgi w czarnym faktycznie lepiej wyglądają Ale plasti dip... ciężko to dobrze zabezpieczyć, myć. Daj znać jak po miesiącu będzie wyglądało. miałem plasti dip już na kilku kompletach kół i nie narzekam. Ale spoko pokażę foty tych kół po miesiącu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Prawdziwy bandyta ale faktycznie kierunki w błotnikach i przednie lampy też przydałoby się ściemnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witaj! Tyle pracy włożyłeś i auto na sprzedaż? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
