przem8 Opublikowano 20 Listopada 2018 Opublikowano 20 Listopada 2018 Sprawdź ciśnienie oleju. Warto było wyczyścić smoka przy okazji (chyba, że kiedyś było to zrobione).
mepo Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 Czy mogę na jakiś blokach w VCDS sprawdzić ciśnienie oleju?
przem8 Opublikowano 23 Listopada 2018 Opublikowano 23 Listopada 2018 8 godzin temu, mepo napisał: Czy mogę na jakiś blokach w VCDS sprawdzić ciśnienie oleju? nie.
krzysiekml Opublikowano 23 Listopada 2018 Opublikowano 23 Listopada 2018 tylko w liczniku 2b lub mniej czyli zero jedynkowe działanie
mepo Opublikowano 25 Listopada 2018 Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) Byłem wczoraj u mechanika, sprawdziliśmy ciśnienie oleju i nie jest za ciekawie. Jak był zimny to było 1,7 bara na jałowym ale jak się rozgrzał do 90st. to był tylko 1 bar.Na rozgrzanym przy 2k obrotów było 2,5 bara, przy 4k było 3,5 bara.Na silniku widać wyciek ale nie wiadomo z skąd, wszystko ochlapane od połowy w dół, ale nie dymi na niebiesko z wydechu.Co może puszczać ? Pompa czy uszczelka pod głowicą od strony kanałów olejowych? A może macie jakieś inne pomysły? Edytowane 25 Listopada 2018 przez mepo
Piotrek488 Opublikowano 26 Listopada 2018 Opublikowano 26 Listopada 2018 23 godziny temu, mepo napisał: Byłem wczoraj u mechanika, sprawdziliśmy ciśnienie oleju i nie jest za ciekawie. Jak był zimny to było 1,7 bara na jałowym ale jak się rozgrzał do 90st. to był tylko 1 bar.Na rozgrzanym przy 2k obrotów było 2,5 bara, przy 4k było 3,5 bara.Na silniku widać wyciek ale nie wiadomo z skąd, wszystko ochlapane od połowy w dół, ale nie dymi na niebiesko z wydechu.Co może puszczać ? Pompa czy uszczelka pod głowicą od strony kanałów olejowych? A może macie jakieś inne pomysły? Gdzie jest wyciek? Radzę odkręcić michę i wyczyścić smok, u mnie po zakupie auta jadąc autostradką zapaliła się kontrolka zbyt niskiego ciśnienia. Okazało się, że już ktoś grzebał przy smoku i zrobił nawet w nim dziury jednak i tak nie pomogły i był cały zaleziony. Zakupiłem w ASO nowy i zamontowałem - ciśnienie wróciło do normy. Nie radzę lać Castrola....
mepo Opublikowano 30 Listopada 2018 Opublikowano 30 Listopada 2018 Nie wyskakuje mi kontrolka zbyt niskiego cisnienia tylko caly czas mam P0012. Znalazlem dziure w wezu ktory idzie do turbo taki w litere "U" na koncu ma metalowe krućce. W poniedzialek przyjdzie wężyk, zmienie i zobaczymy czy blad bedzie sie pojawial na nowo. Wczesniwj blad wyskakiwal po przejechaniu 70km. Ostatnio dalem mu troche z buta zeby dokladnie zobaczyc z czego to sika i teraz wyskoczyl po przejechanych 45km
Piotrek488 Opublikowano 30 Listopada 2018 Opublikowano 30 Listopada 2018 Ten błąd nie będzie wyskakiwał jak zmienisz cewkę lub wymienisz cały napinacz.
Piotrek488 Opublikowano 30 Listopada 2018 Opublikowano 30 Listopada 2018 Lub zrób adaptację tej cewki.
mepo Opublikowano 30 Listopada 2018 Opublikowano 30 Listopada 2018 8 godzin temu, Piotrek488 napisał: Lub zrób adaptację tej cewki. Piotrek o jakiej cewce mowisz? I jak zrobic jej adaptacje. Podpowiedz prosze cos wiecej
mepo Opublikowano 2 Grudnia 2018 Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Moze ktos inny podpowie jak podmienic cewke? Edytowane 2 Grudnia 2018 przez mepo
mepo Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Moze ktos inny podpowie jak to zrobic? Podbijam
Piotrek488 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 6 godzin temu, mepo napisał: Moze ktos inny podpowie jak to zrobic? Podbijam Nie wiesz jak ją podmienić? Odkręcasz dwie śrubki, odpinasz wtyczkę i zakładasz inną. Tyle roboty. Chodzi o cewkę napinacza.
mepo Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Problem ustal. Zmienilem olej na gestszy uzywalem ravenol 0w40 i zmienilem na sikacza castrol 5w40 + przegonilem dziada przez 60km okolo 170-180km/h + zalalem bene z BP (wczeaniej lalem tylko na Orlenie). Podejrzewam, ze predkosc i odleglosc przepchala troche smoka + gestszy olej dostal pare pkt.
mepo Opublikowano 11 Grudnia 2018 Opublikowano 11 Grudnia 2018 W dniu 9.12.2018 o 18:14, przem8 napisał: Ciekawe na jak długo... Pozyjemy, zobaczymy...
Błażuch Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 W dniu 9.12.2018 o 17:58, mepo napisał(a): gestszy olej dostal pare pkt. człowieku co ty za bzdury piszesz... oleje silnikowe mają określoną lepkość a nie gęstość
Minkina91 Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Podlacze się do tematu. U mnie zaczęło się od zerowej rezystancji na cewce napinacza. Cewke wymieniłem z tym że napięcie w kostce jest 7V. Wydaje mi się,że ta wartość nie jest prawidłowa. Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
