3.0 ASN rzegotanie prawdopodobnie w kolektorxe ssacym
Witam mam od niedawna a4 3.0 ASN problem jest taki ze pod obciazem cos rzezi w silniku jak by bylo nie dokrecone .
Kiedy jade z gazem w podlodze na wysokich obrotach rzezi caly czas , kiedy jade np z obrotami ponad 2 tys i pojawia sie obciazenie tez zaczyna rzezic/rzegotoac jest to dzwiek slyszalny wyraznie w kabinie .
Tak jak by cos bylo pod maska nie dokrecone lecz nie moge tego zlokalizowac . Wydaje mi sie ze po przegazowaniu kiedy sie wsluc**je dobiega to z kolektora ssacego .
Sprawdzalem czy te gruszki dzialaja i po zapeleniu zmieniaja pozycje a po przegazowaniu mocniejszym ruszaja sie .
Wiec moje pytanie brzmi czy jest w kolektorze cos co morze tluc sie jak by poprostu kamyki wpadaly w rezonans i tlukly sie ?
klapy kolektorów dolotowych?
Czy one moga taki jazgot robic ? Jak to sprawdzic i rozebrac ?
Sprawdź ile masz oleju od wspomagania kierownicy bo to może pompa też potrafi nieźle dawać a że znajduje się koło gruszek to można myśleć że coś w kolektorze.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Ale pompa dawala by znac chyba podczas skretu a nie w trakcie przyspieszania ?
Jak brak oleju to jeczy niemiłosiernie cały czas tak jak by coś zacieralo. U mnie też mechanicy chcieli już wymieniać rolki napinacze jednak ja nie byłem przekonany i dobrze powymieniali by dobre części. Dźwięk też rozchodzil się na kolektor, ale być może ty masz co innego,ale warto co bądź podpowiedzieć :-)
Panowie a czy trzeba odkrecac wtryski do wyjecia kolektora ?
Ma ktos jakis sposob na demontarz walka i calego kolektora ?
Ja np odkrecałem sam kolektor i podnosiłem go lekko do góry , wałek z gruszkami wyszedł bez problemu.
A co z wtryskami ?
Czy jesli klapki sie polamaly to moga sie tluc/rzezic w kolektorze bo cos mi bardzo rzezi w kolektorze prawdopodobnie wywnioskowalem aczkolwiek gruszki pracuja minprawidlowo .
Ktos moze sie jeszcze wypowiedziec ?
Moim zdaniem raczej wałek nie bd powodował takiego grzechotania też mam problem od ok 2 tys zaczyna dziwnie grzechotać i już wiele zostało sprawdzone min. wałek w kolektorze i raczej to nie jest przyczyną grzechotania
Wiec na czym stanelo kolego ? Jakies porady mozesz nagrac to jak jest u Ciebie i czy dlugo juz z tym jezdzisz , moze porownamy to ?
Ktoś jeszcze coś orientuje się może w temacie ? Jakieś pomysły, jest może z okolic Tarnowa-Brzeska-Krakowa i mógł by vcds posprawdzac mi autko ?
