Czy będą pasować do a4 b6
Czy felgi o oznaczeniu 6.5Jx15H2ET50 opony 215/55 16, będą pasowały do a4 b6 1.9tdi 130km 2002r. ??
Na felgi 15" chcesz założyć opony 16?? W jaki sposób?
hahaha :D
To są felgi 16 :) juz sa na nich opony 205/55 16 ale są łyse i bede chcial zalozyc 215/55 16 rozstaw srób pasuje tylko czy et bedzie pasowało ?
Sorry alepopełniłem błąd . Powinno byc 16H
Jakie et mają orginalne 16 do a4 b6?
Będą pasowały. Na tej feldze (pomijam już nietypowy rozmiar) źle będzie jeździło się na 215/55r16. Pakuj jak coś 205/55/16.
Czemu źle? Ale będą ładnie wyglądały nie będą schowane albo wysunięte za bardzo?
1. Będą dość mocno schowane. Z pewnością lepiej wyglądającym ET w tym przypadku byłoby coś około 25, jednak zimą to akurat ma minusy.
2. Opona jest zbyt szeroka na tą felgę( oczywiście według katalogu jest dopuszczalna) przez co samochód nie będzie pewnie zachowywał się na drodze. Znam to z autopsji.
Edytowane przez tomasz102
Te są et 50 a jakie et mają orginalne 16 od audi ? Nie chce zeby to brzydko wyglądało :/
Na zime i tak mam stalówki 195/65 15 takze alusy aby na lato :)
Zależy o które pytasz. Zwykle było to et42, jednak na tym et samochód nie wyróżnia się z tłumu i wygląda przeciętnie (w przypadku et50 już kiepsko). Jeżeli chcesz szerokość felgi 6,5 to weź opony 205 oraz jeżeli ma być to na lato to ET około 18. Na 215 to już minimum 7 oraz ET około 24. Jeżeli nie znajdziesz nic sensownego a będzie Ci się podobał wzór z większym ET to zawsze można dać dystansy. Komplet na 4 koła + śruby to kosz około 250-300 zł.
jak założysz 215 55 na 6.5" to będzie wyglądało jak kółko od taczek :P
ok a jak założę felgi z et 18 to nie będzie obcierała opona o rant błotnika??? Zawieszenie orginalne czyli niskie :D
Nigdy nie miałem z tym styczności dlatego wole dopyta bo nie chce potem mieć problemu z poobcieranymi rantami błotników :) ale wiadomo im bardziej felga wysunięta tym lepiej się prezentuje i felga i samochód :D
Nie będzie
Rozumiem ze te et 18 to taki max zeby nic nie obcieralo o ranty nadkoli na nierownosciach? Dodam ze często są 4 osoby na pokładzie i najbardziej boje się o tył :)
Edytowane przez Patryk41
Na tyle będzie więcej zapasu niż na przodzie, więc bez obaw. Oczywiście patrz na szerokość felgi przy doborze ET (czyli tak jak napisałem). U siebie mam szerzej na tyle o 5mm i to w b5 i przy zawieszeniu -35mm i nic nie obciera.
właśnie zauważyłem że z tyłu tak jakby koła są bardziej schowane. A przykładowo tak z czystej ciekawości można założyć dystanse aby na tył? żeby tył wglądał podobnie jak przód?
Tak można. Zwykle daje się 5mm żeby odległość do rantu błotnika była podobna jak na przodzie. W Twoim przypadku musisz najpierw kupić felgi, założyć opony, a później dopiero dawać ewentualnie dystanse.
ok. Dzięki za pomoc :)
Koledzy a czy felgi 17" 6.5J ET39 z oponami 225/45/R17 podejdą do A4 B6 1.8T z zawieszeniem Sline? Spodobały mi się koła z VW i mają właśnie takie parametry. Czy szerokość felgi 6.5 to nie za mało? I jak to będzie wyglądać z ET39?
Będzie się gorzej jeździło niż na 195/65/15. Samochód będzie pływał po drodze i nie wspomnę już o wyglądzie.
Szerokość felgi musi być minimum 7.5 żeby założyć oponę 225.
Pasować będzie, ale jak już napisałem zdecydowanie odradzam zakładanie takich opon.
