Morales_1990 Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) Gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego w silniku 1.8T z oznaczeniem APU? Temperatura na zegarach raz działa prawidłowo tzn. po przejechaniu kilku kilometrów urośnie do 90st. jednak potrafi w pewnym momoncie opaść jakby samochód w ogóle się nie nagrzał mimo iż z nawiewu leci gorące powietrze. Czasami wogóle się nie podniesie. Jaki czujnik ewentualnie kupić? Edytowane 28 Listopada 2015 przez Morales_1990
Dev Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 Miedzy silnikiem a grodzia kup ori w ASO
robitl Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) Tak jak mówi Dev koniecznie kup w ASO. i na necie jest parę zdjęć tego czujnika i jego podstawy która jest od tyłu do głowicy przymocowana, czujnik wchodzi od góry, tam nie ma nic innego na 4piny. Edytowane 28 Listopada 2015 przez robitl
lukasz51237 Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) Tak jak wyżej, czujnik tylko w ASO, jest ciut droższy, ale będziesz miał spokój. Kiedyś w B5 1.6 przerobiłem 3 czujniki, dopiero ten z ASO był sprawny działa w tym aucie do dzisiaj I przy wymianie uważaj na oring. Edytowane 28 Listopada 2015 przez lukasz51237
zwalowy Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 masz go w glowicy z tylu przed grodzia w takim plastikowym króćcu (hah)...najczesciej ma kolor niebieski(bo bywaja dwa jak amsz klime)...ma 4 piny.....TYLKO i wylacznie nowy(groszowa sprawa...ja dalem kiedys nowy zamiennik i niedosc ze wytrzymal na blacie 2 3 miechy to jeszcze zaczol palic jak smok i jepac dymki z wydechu(odpowiada za dostarczanie paliwa do cylindrow..jest on w fuj wazny........pragne tylko Ci napsiac bo erszta to jak i ja wie ze ma on 2 obwody...jeden na blat a drugi do kompa pokladowego...i jeden z drugim nie ejst wogle polaczony elektrycznie...na blacie mozesz miec wyswietlone muminki a komp itak wie swoje...dlatego odwrotna sytuacja tesh jest mozliwa ze na blacie 90 jak umarle a komp tanczy salse....pyzydyry
