andr3i Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 panowie musze zorbic serwis skrzyni, mam juz olej i filtr ale w aso nie sa pewni numeru uszczelki, orietuje sie ktos czy 0B5321371E to jest odpowiedni numer lub moze mi w etce znalesc wlasciwy, patrzac po google niby pokazuje ze uszczelka do miski ale jak juz ja zdejme i okaze sie nie ta bede gleboko w d..... czytalem rowniez forum bo szukam rozwiazania problemu ze skokiem obrotow przy dojezdzaniu do swiatel lub poprostu zatrzymywaniem sie w korku, mianowicie przy zmianie biegu z 2 na 1 jest skok obrotow ponizej 600 i potrafi zgasnac co zdarzylo sie pare razy, jedni mowia ze to czujnik predkosci silnika jedni co innego, w najgorszym wypadku moze to byc mechatronika co jest ogromnym wydatkiem, poki co vag bledow nie pokazuje a zdarza sie to sporadycznie choc czesciej ostatnimi czasy z gory dziekuje
komoornik Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) Tak, to raczej problem mechatroniki. Jest coś takiego jak zestaw naprawczy. Adaptacje skrzyni robiłeś? Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez komoornik
peter22 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Jak już gaśnie to mechatronika do wymiany lub naprawy koszt Ok 3000 zł . Zadzwoń sobie do Kielc zapała serwis skrzyni . Wpisz w Google
andr3i Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Nic nie robilem jesscze to moje pierwsze zapytanie w niedziele auto zgaslo 3 razy a takto czasem sie zdarza ze szarpie przy zatrzymywaniu jutro zadzwonie do tych kielc i zapytam dziekuje za namiary
mystic.pl Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Sprawdź vagiem czy nie wywala ci błędu ciśnienia paliwa. Miałem to samo i okazało się, że padł czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Po wymianie czujnika na gwarancji jak ręką odjął.
andr3i Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Ok to zobacze i dam znac dzieki
andr3i Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Ktos tez mial taki problem i byla pompa wysokiego cisnienia
andr3i Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Vag nic nie pokazuje, czasem jest ok czasem nie od niedzieli narazie nie zgasnal ani razu ale szarpie
andr3i Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 20 godzin temu, mystic.pl napisał: Sprawdź vagiem czy nie wywala ci błędu ciśnienia paliwa. Miałem to samo i okazało się, że padł czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Po wymianie czujnika na gwarancji jak ręką odjął. A powiedz mi prosze czy miales konkretny blad z tym czujnikiem cos na konsoli wywalilo czy poprostu zmieniles wyczytujac gdzies na forach dziwi mnie to wlasnie ze w vagu nic nie wywala a dzis rano po odpaleniu i zmianie biegu z P na D to szarpalo mega, pozniej podczas jazdy nic nie bylo
peter22 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Kolego ojciec tak miał przy swojej q5 w lato i po rozgrzaniu się oleju w skrzyni auto jakoś jeździło . Gdy nadeszły zimne dni autem nie dało się jechać . Żeby nie zgasło przy dojeżdżaniu do skrzyżowania trzeba było przełączać na neutral . Po wgraniu najnowszego softa w aso było jeszcze gorzej . Na konsoli nie waliło żadnymi błędami . Po wymianie mechatroniki wszystko powróciło do normy .
mystic.pl Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 2 godziny temu, andr3i napisał: A powiedz mi prosze czy miales konkretny blad z tym czujnikiem cos na konsoli wywalilo czy poprostu zmieniles wyczytujac gdzies na forach dziwi mnie to wlasnie ze w vagu nic nie wywala a dzis rano po odpaleniu i zmianie biegu z P na D to szarpalo mega, pozniej podczas jazdy nic nie bylo W takim razie widać, że u ciebie faktycznie przyczyną może być mechatronika. U mnie na VirtualC wywalało błąd systemu start/stop. Auto gasło tak jakby system nie pozwalał uruchomić silnika po puszczeniu hamulca. Natomiast skrzynia działała ok, nic nie szarpało.
andr3i Opublikowano 26 Marca 2018 Autor Opublikowano 26 Marca 2018 panowie wymienial ktos z was pompe od wspomagania w naszych a5? duzo z tym pierdykania bo w aso licza jak za zboze
