Audi A4 B6 1.9TDI ciężko odpala.
Cześć, mam czasami problem z odpalaniem, muszę pokręcić z 3-4 sekundy żeby odpalił, nie ważne czy to rano czy po jeździe. Wyczytałem gdzieś, że może to być spowodowane jakimiś popękanymi lutami przy włączniku świateł czy coś takiego, i żeby spróbować odpalać silnik na włączonych światłach, i faktycznie problem znikł jak odpalam na światłach, tylko teraz pytanie bo zgubiłem gdzieś tamten temat i nie pamiętam co trzeba było z tym zrobić, co to były za luty itp, ktoś coś wie :) ? Pozdrawiam
Edit. Znalazłem temat. ( Na płytce w środku włącznika są 3 oporniki SMD w których lubią pękać luty. Popraw luty i autko będzie śmigać ). Mógłby mi ktoś pokazać na zdjęciu które to luty ? Chciałbym to poprawić.
( Tutaj jest temat jak rozebrać włącznik światła, są też tam zdjęcia - http://a4-klub.pl/index.php?/topic/28598-wlacznik-swiatel-rozbiorka-naprawa-podswietlenia/ )
Edytowane przez XelisT
Mi nie chce się wierzyć żeby problemy z rozruchem były spowodowane włącznikiem świateł :)
A co do tematu... temat rzeka... akumulator, świece, czujnik temperatury cieczy,...
Ciężko uwierzyć a jednak ;) Nie tylko ja miałem taki problem, i po lutowaniu/wymianie włącznika świateł problem ustał. Ja jednak wolę sam to zrobić i dlatego pytam.
Czy tylko B6 ma takie dziwne powiązanie czy inne modele też?
Też słyszałem o tym problemie. W B5 masz inny włącznik świateł niż w B6. W B5 ten problem nie występuje.
Problem wystepował głownie w b5 na pompie, o pompowtrysku jeszcze nie słyszałem.
Problem występuje w B6, nie w B5.
Jeżdząc 3 lata B5 pewnie mi sie wydawało :wink:
Musiałeś włączać światła, żeby samochód Ci lepiej odpalił, nie ważne czy zimny czy ciepły?
pozycja wystarczała.
Myślałem, że to problem tylko B6, zwracam honor :hi:
Był problem z odpalaniem, czasami odpalał na strzała, a za chwile już kręcił 3-4 sekundy. A jak zapaliłem światła to odpalał za każdym razem. Tak wyglądały popękane luty (1 zdj) i później naprawione ( 2 zdj) ale przy składaniu uwaliłem plastik w środku także i tak mam włącznik do wymiany, ale może komuś się przyda.
i tutaj już zrobione. ( pierwszy raz miałem w ręku lutownice jak coś xd )
