Problem z odkręceniem śruby od tylnej lampy
Witam,
Panowie macie jakiś pomysł jak poradzić sobie z odkręceniem tej bocznej śruby od tylnej lampy? Kilka razy próbowaliśmy z bratem u niego w aucie i niestety już się krzyżak zaokrągla a żarówkę trzeba wymienić, spróbuję jeszcze WD40 psiknąć
Witam,
Tą śrubkę można też nasadką bodajże 8mm odkręcić, o ile masz oryginalną.
Śrubokręt udarowy, tylko trzeba dobrać odpowiednią końcówkę.
No właśnie widziałem też, że jeszcze chyba nasadką da radę ale nawet nie miałem żeby sprawdzić a chodzi o avanta gdzie jest trudniejszy dostęp niż w sedanie
Na pewno da się 8mm nasadką wykręcić
Potwierdzam śruba jest na nasadkę 8 mm a wewnątrz ma krzyżak.
Także potwierdzam. Właśnie mi ostatnio spadła z grzechotki :P i wpadła w czeluści.
Ja odkręciłem tą śrubę w kombi i mam problem z wyciągnięciem tej lampy coś tam od strony błotnika trzyma i nie wiem czy to trzeba użyć więcej siły czy są tam jakieś bolce.
Edytowane przez aker
Tak, są dwa bolce na wcisk od strony błotnika, trzeba z czuciem ale z odpowiednią siłą ją -szarpnąć i uważać, żeby nie wypadła z ręki bo będzie płacz :D
Ok.zrobimy próbę,mam nadzieję że nie urwę tych bolców bo też będzie płacz :kox:
No moja, niestety, za pierwszym razem, wypadła i nie pękła ale się "rozkleiła" bo upadła rantem. Siedziałem cały wieczór i uszczelniałem :D ale i tak zamówiłem nową.....
