Problem z odpalaniem powrócił
witam,wymieniłem dwa czujniki halla oraz tem silnika, auto odpalało dobrze przez dwa tygodnie teraz znów się pogniewało,mianowicie nie odpaliło mi w niedziele trzeba bylo na hol brać,natomiast jak odpaliłem to zostawiłem go na benzynie znaczy przełączyłem na benzyne i dzisiaj odpalił dobrze lecz troszkę szarpało ,możliwe że może przepuszczać parownik od gazu i gaz zostaje w układzie i przez to auto nie chce odpalić ?
Możliwe, zakręć zawór w butli i pojeździj tak kilka dni.
Może wina jest w automatycznym przełaczniku gazu.Dość czesto sie psuja.Najlepiej pojeżdzić na samej benzynie o obczaić wtedy.
Sprawdź szczelność reduktora. Jeśli puszcza to mogą być kłopoty z opalaniem.
właśnie chodzi o to że kiedy przęłącze na benzyne tak wczoraj zrobiłem jakieś 2 km przed celem to rano odpalil normalnie i nie szarpało na benzynie,z zakręcaniem butli testowałem ale jeszcze przed wymianą tych czujników to nic nie dawało,bardziej stawiałem na parownik że przepuszcza,nie wiem od czego zacząć w sumie.
Zacznij od zrobienia dłuższej trasy na benzynie,W parowniku wysiadaja membrany jak one puszczaja to brak ciśnienia i problem.
A tylko na zimnym masz problem z odpalaniem??W sumie ja mam sekwencje i ciepły czy zimny zawsze najpierw odpala na benzynie,Niema takiej możliwości by odpalić na samym gazie,Nawet jeśli ciepły to odpala na beznynie i przełancza odrazu na gaz.Jeżeli masz inaczej to jest problem
Edytowane przez lukasz2107
dobra parownik wymieniony i jest bez zmian na zimnym i ciepłym kolego nie da się jeździć na benzynie bo przerywa i nie ma mocy ,przepustnica jest raczej do wymiany bo przepływomierz to wątpie:)
i dalej zero błędów pod kompem??może przejechać sie z podłączonym i wtedy może pokaże jakiś bład jak zacznie szarpać
już sam nie wiem co czy ta przepustnica czy aparat zapłonowy ,gościu podłączał pod kompa i sprawdzał mape benzyny wszystko jest okej ,dajesz gazu to tak jakby nie było mocy coś się nie otwierało czy jak .nawet na gorącym silniku.
teraz to w ogóle nie chce odpalić jedynie z plaka pali
