Bakster Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 (edytowane) Witam, mój problem z audi a4 1.9 tdi 130ps b6 rok 2004 wygląda następująco czyli: odczuwalny spadek mocy następuje po pojawieniu się kontrolki check engine bywa tak że nawet bez załączenia jej to się objawia jedyne co sprawia że moc silnika wraca to wyłączenie i ponowne załączenie silnika ale niestety na jakiś czas. Dzieje się to przy różnych sytuacjach podczas jazdy lub po odpaleniu oraz przejechaniu paru metrów itp. Jeszcze co zauważyłem że ubywa mi olej z silnika a podejrzewam o to wadliwy zawór EGR może ma coś z tym wspólnego... Ponieważ jest tam bardzo mokro. Proszę o pomoc dla mojego Audi. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów Edytowane 17 Grudnia 2015 przez Bakster
lukasz51237 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Te spadki mocy to prawdopodobnie notlauf. Posprawdzaj podciśnienia, gruszkę turbiny i zrób logi dynamiczne 11 grupy. Ubytki oleju to norma w tdi, ile dolewasz?
Bakster Opublikowano 25 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2015 (edytowane) Oleju dolewam tak około 100 ml. To wszytko co mówisz mam wykonać w programie diagnostycznym VAG tak? Jeśli tak to najlepiej podczas jazdy czy wystarczy na postoju zrobić diagnostykę? Pytam bo jestem zielony w temacie. A tak po za tym jeszcze samemu coś pod maską pomajsterkować i po sprawdzać? Edytowane 25 Grudnia 2015 przez Bakster
nik23 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 (edytowane) Jesli masz notlauf to odczytaj błedy z silnika (engine). Przy pojawieniu sie trybu awaryjnego napewno będą błędy. Do posprawdzania sztanga turbo cisnienie vaku, przepływka, no chyba ze bedą błędy wskazujące na coś inne. Po pierwsze i najważniejsze rób logi wtedy coś pomyślimy bo zgadując można pół autka wymienić i nietrafić Edytowane 25 Grudnia 2015 przez nik23
Bakster Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Lista błędów po podpięciu do komputera. Jak myślicie co to może być? Pozdrawiam
lukasz51237 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Błąd zaworka n75. Musiałbyś go sobie podmienić z kimś kto też ma tdi i zobaczyć czy jest lepiej
Bakster Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 Za co odpowiada ten zawór n75? Miałeś taki przypadek już?
lukasz51237 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Tak w uproszczeniu to steruje on turbem Miałem taki przypadek tyle, że w VW.
Bakster Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 Rozumiem lecz to ustnie jeden błąd a co z pozostałymi trzema?
nik23 Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 Za dużo masz tych błędów naraz coś, moim zdaniem albo zaniedbałeś sobie coś albo błędy są ze sobą powiązane. Sprawdziłbym przekaźniki w podszybiu,mich wtyczki przeczyścił, i sprawdź drożnośč odpływu z podszybia pod akumulatorem.
Bakster Opublikowano 1 Lutego 2016 Autor Opublikowano 1 Lutego 2016 (edytowane) Właśnie kiedyś dopadło mnie urwanie chmury i zalało przekaźniki w podszybiu gdzie wymieniłem je na dobre choć używane i było ok do pewnego czasu. Po wizycie u mechanika zostało zrobione udróżnienie kanałów wodnych oraz uszczelnienie pokrywy którą kupiłem nową i sprawdzenie wiąski kabli. Pewnie po tym zalaniu nie może się podnieś Jestem umówiony już na kolejną wizytę u mechaniki gdzie tak jak mówisz będzie trzeba sprawdzić pozostałe miejsca. Edytowane 1 Lutego 2016 przez Bakster
piotrsob1 Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Skasuj błędy i sprawdź ponownie po tym jak się będzie coś działo z silnikiem , zawęzisz krąg możliwych przyczyn
Oleg Zhelem Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Witam. Czy zawór EGR i zawór n75 to ten sam?
Gość harry19-19 Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Witam. Czy zawór EGR i zawór n75 to ten sam? oczywiście że nie
