Pompowtryski LOGI! Trzęsie autem na jałowym?
1 i 4 PDek niedomagaja
Log strasznie krótki i chyba robiony na obrotach powyżej 1700, bo korekcje się nie zmieniają :decayed:
Powtórz te same grupy jeszcze raz , w momencie kiedy telepie silnikiem ( oczywiście na biegu jałowym ) :naughty:
Jak już będzie mocno telepać to dopiero przegazuj z 15 sekund i loguj dalej na wolnych aż znowu zacznie się telepanie .
Czwarta pompka jest mocno na minusie więc nie wiem dla czego niby nie domaga ?
Wartość na niej wynika z sumy plusowych korekcji na pozostałych, z których pierwsza ma najwyższe :naughty:
I to właśnie na pierwszym cylindrze jest problem, prawdopodobnie to wina uszczelnień pompowtrysków, więcej powiem jak dasz jeszcze raz tego loga :hi:
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Zrobie tak jak mówisz tylko wieczorkiem. Druga sprawa mówicie ze na 1 wartość wysoka. Gdy zamieniłem 4 z 3 to miałem nisko wartość, ale wtedy była wartość na 3cyl 2.99. Dobra jak mówisz tak zrobie tylko wieczorkiem. Jeszcze jedno uszczelniacze wymieniałem 2 dni temu.
logi na jałowym
http://vaglog.pl/log_243847.html
Widze nie zapisało mi grupy 18,23.
A tutaj są logi jak wracałem do domu po miescie.
http://vaglog.pl/log_243846.html
Na bank jest problem z uszczelnieniem pompowtrysków w głowicy :decayed:
Korekcję jeżdżą w bardzo dużym zakresie, szczególnie na pierwszym cylindrze :naughty:
Piszesz że uszczelniacze wymieniałeś dwa dni temu , to wcale nie znaczy że musi być dobrze , zadam parę pytań :
1- Jak wygląda zużycie gniazd pompek w głowicy, nie są nadmiernie wyrobione, albo nie mają ostrych krawędzi mogących uszkodzić nowe uszczelniacze podczas montażu pompek ?
2- Wyczyściłeś dokładnie z nagaru powierzchnie oporowe pompek i głowicy ( to te powierzchnie do których przylega mosiężna czy tam brązowa podkładka termiczna ) ?
Czym większa szczelność w tym miejscu , tym lepsze warunki pracy dolnego uszczelniacza pompki ( brak dużej pulsacji ciśnienia, powodującej bardzo szybkie zużycie dolnego uszczelniacza i przedostawanie się spalin do szyny paliwowej w głowicy )
A to właśnie spaliny w szynie paliwowej powodują taką jazdę z korekcjami bo zakłócają proces napełniania pompek paliwem.
A jak mechanizmu korekcji już nie starcza to telepie motorownią bo dawki paliwa na garach nie równe, albo wręcz co parę obrotów gubi wtryski i chodzi na trzech garach :P:hi:
3- Śruby mocujące pompki wymienione na nowe i procedury ustawiania , dokręcania pompek i ich regulacji wykonane zgodnie z instrukcją serwisową ?
Więcej na ten temat:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/
Edytowane przez piotrsob1
Dobra zamawiam ponownie uszczelniacze:)
Śrub nie zmieniałem :kwasny:
Dobra wróce z tematem jak po zakładam to wszystko:) Dzięki :kox:
