RNS-E brak Dźwięku i wyświetlania na FIS
Robiłem reset konfiguracją klawiszy już kilka razy i nic :(
Hmmm no to chyba bez wizyty radia u elektronika się nie obędzie. Ale wcześniej warto by było wyprostować temat kodowania aby mieć 100% pewność że to jakimś przypadkiem nie ma jakiegoś wpływu. Ewentualnie jeszcze warto by było odpiąć kostkę od radia i ponownie podłączyć, warto sprawdzić najprostsze sposoby.
Edytowane przez airbob
czasami potrafi się soft pokrzaczyć z powodu braku lub skoku napięcia kiedyś trafiło do mnie radyjko na soft po odpalaniu auta na prostowniku.
Witam ponownie więc sprawa wygląda następująco
Poszedłem w kierunku kabla wzbudzajacego (biały) więc zacząłem od navi ale miałem problem z jego wyjeciem ale po zdobyciu tzw. haczyków wyciągnąłem i moim oczom ukazał się wysunięty pin z białym przewodem sygnalowym był lekko porównywanie do pozostałych wysunięty więc go wsunąłem i dźwięk powrócił nie mam pojęcia jak to się stało z góry dziękuję za pomoc i pomysły. Ale jeszcze pozostał problem z brakiem wyświetleń RNS-E na fisie.
Edytowane przez adtzc
A tak z ciekawości zapytam jak się zachowuje podświetlenie rns-e czy odpala razem ze światłami i czy czasem system nie wyłącza się po 30min sam mimo że silnik pracuje. Tak kombinuję że może jeszcze inne piny wylazły z kostki przy radiu albo przy zegarach.
Podświetlenie działa razem z światłami
A czy się wyłącza nie zauważyłem
Witam wszystkich po chwilowej przerwie :)
Wracam do tematu stanąłem na tym, że dźwięk jest ale jest problem z wyświetlaczem na FIS ale sprawdziłem navi pokazuje na FIS ale jestem problem z radiem i muzyka aha i jak pisałem że jest jakis napis dwuliterowy to był kompas w navi j z go wyłączyłem tylko co może być z tym że na fisie nie wyświetla cała kierownica działa.
Panowie podpowiedzcie gdzie w kodowaniu będzie info o tym aby nawigacja z RNS-E którego dołożyłem do siebie wyświetlała sie na FIS (kolorowy)
a połączyłeś zegary z radiem can"em ?
raczej nie ale jeśli to ważne to info o stacji radiowej się wyświetla ... gdzie to sprawdzić czy to jest połączone ?
Kabel do CAN mam tak wiec proszę o podpowiedz to to sprawdze
Edytowane przez paSTorEK
skoro info się wyświetla to can podpięty kodowanie w zegarach źle ustawione
ok w takim razie proszę o info co gdzie przestawić ?
W kanale 62 adaptacji zestawu wskaźników, jeżeli masz 1 to zmnień ją na 5, a będziesz miał wyświetlane komunikaty z navi.
