xILukaszeKIx Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Witam. Od wczoraj moje audi pracuje na 3 cylindry stało się to z natychmiast, na wolnych obrotach na jałowym biegu z 4 cylindrów zszedł na 3 i tak mu zostało.Iskra jest, paliwo też podaję bo świeca jest mokra po wykreceniu, porostu nie następuje zapłon w cylindrze. Dzieje się tak na Pb i LPG.
neoxpl Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Kopułka w jakim stanie? Przewody WN na podmiane jak i swieca. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka
xILukaszeKIx Opublikowano 24 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2015 Przewody, kopułka, palec,świece wymieniane były z rok temu na beru. Iskra jest elegancka, silnik też jest w dobrej kondycji nigdy nie było z nim większych problemów.
lukasz2107 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 paliwo też podaję bo świeca jest mokra po wykreceniu. Świeca nie powinna być mokra.
xILukaszeKIx Opublikowano 24 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2015 Tak wiem ale po osuszeniu i odpaleniu na samym gazie też nie chodzi
lukasz51237 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Świeca nie powinna być mokra, możliwe, że iskra jest za słaba, zamień miejscami świece albo kable na cylindrze który nie pracuje z innym i zobacz czy na innym cylindrze będzie to samo.
xILukaszeKIx Opublikowano 25 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2015 Świece przekladalem spróbuję jeszcze z kablem.
lukasz51237 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 I po przekładce świec, nie pracuje cały czas ten sam cylinder, czy inny?
xILukaszeKIx Opublikowano 25 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2015 Tak cały czas zalewa jedna świece na tym 3 cylindrze.
lukasz51237 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 To podmień jeszcze kabel i zobacz.
czarny198901 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 To podmień jeszcze kabel i zobacz. Pierwsze co to teraz sprawdz czy jest ogóle ciśnienie być może upalony zawór ... jeszcze co mozesz zrobić sprawdz czy jest prad na wtryskiwaczu
lukasz2107 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 (edytowane) Zmieniałeś na stara kopulke??i palec? Pod kompa sie podłacz może jest jakiś bład co ułatwi sprawe.A świece najlepiej sucha wyczyszczona wkrecić Edytowane 25 Grudnia 2015 przez lukasz2107
ayew Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 u mnie jak nie palił na 1 cylinder to winny był wtryskiwacz po prostu przełożyłem jeden z drugim na listwie i się okazało. Tylko że ty masz lpg.
xILukaszeKIx Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2015 W poniedziałek sprawdzę kompresję a potem się zobaczy. Chociaż kompresja powinna być bo silnik z małym przebiegiem
czarny198901 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 W poniedziałek sprawdzę kompresję a potem się zobaczy. Chociaż kompresja powinna być bo silnik z małym przebiegiem i co sie okazało?
xILukaszeKIx Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2015 Okazało się że przewody od trzeciego wtryskiwacza były pogryzione przez myszy i dotykały do skrzyni. Wtryskiwacz był cały czas otwarty i zalewało świece. Wyjałem całą wiazke silnika, przepatrzylem, zaizolowałem i silnik chodzi jak trzeba.
czarny198901 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Okazało się że przewody od trzeciego wtryskiwacza były pogryzione przez myszy i dotykały do skrzyni. Wtryskiwacz był cały czas otwarty i zalewało świece. Wyjałem całą wiazke silnika, przepatrzylem, zaizolowałem i silnik chodzi jak trzeba. tez już to przechodziłem ale miałem kune:)
