Nie działa regulacja fotela pasażera (nie słychać silniczka)
Witam,
posiadam A4 B7 z fotelami Recaro(regulowane w pełni elektrycznie, podgrzewane). Kilka dni temu padła mi regulacja fotela pasażera - żaden przycisk nie działa, i fotel jest maksymalnie odsunięty do tyłu (nie słychać pracującego silniczka). Dlatego mam pytanko: który bezpiecznik odpowiada za elektrykę foteli bo od tego chyba powinienem zacząć...? A niestety nigdzie nie mogę znaleźć info o bezpieczniku odpowiedzialnym za regulację foteli :/ Wnioskuje ze mógł paść silniczek regulacji. Proszę o sugestie.
wydaje mi się że to bezpiecznik 44 - 30a
Dodam ze podgrzewanie fotela działa bez zarzutów(a za to odpowiada bezpiecznik o nr 44...) więc musi to być inny bezpiecznik
Edytowane przez panfranek
Musisz zdjąć osłonę pod kierownicą i pod modułem centralnej elektryki będziesz miał jeszcze kilka podwieszonych bezpieczników. Jeden z nich odpowiada za regulację foteli. Z tym że jeśli padł bezpiecznik to oba fotele nie powinny działać.
Czy mógłby ktoś mi pomoc z fotelem pasażera, ponieważ wszystko działa oprócz góra dół ...Wyjąłem fotel, ale nie wiem jak się za to zabrać i czy podołam....
zacznij od tego czy do silnika podczas sterowania dochodzi jakieś napięcie. Jak dochodzi to szukaj problemu w silniku, jak nie to w wiązce lub sterowniku (panel z przełącznikami na fotelu)
A wie ktoś który silniczek odpowiada za pracę góra dół ??
jak dobrze pamiętam to ten u góry na Twoim zdjęciu.
edit:
chociaż patrząc na foto to chyba jednak ten mały na dole po prawej.
Edytowane przez MaTeo85
Temat do zamknięcia. Okazało się, że przycisk coś nie łączy, czasami działa.
