Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Wygląda rzeczywiście na to, że przynajmniej w Q5 w USA jest oddzielny sterownik do przywoływania  pomocy. Sterownik próbuje nawiązać komunikację z siecią komórkową ale w EU ten sterownik nie będzie działał.
W dniu 16.04.2021 o 17:37, Muskel1 napisał:
Nie ma. Zakoduj sobie HMI off bo Google Earth działa znowu od kilku tygodni. Pisałem o tym kilka postów wyżej.
Czy mogę prosić o link do wątku - nie mogę wyszukać ... i czy faktycznie działa, coś ostatnio czytałem, że od maja znowu nie funkcjonuje i że nie jest dostępne przez HotSpota, że musi być druga karta SIM zainstalowana?
Nie da się już tym trickiem uruchomić Google Earth.  Nie ma już takiej możliwości, ponieważ Audi zakończyło z dniem 31.12.20 współpracę z Google Earth.  Aby przywrócić Google Earth musisz zapłacić za usługę u osób oferujących takie usługi (np. kolega @Deniro).
Czy ktoś w okolicy Poznania ma działający VCDS ? Mój kabelek generalnie działa (wersja 17.8) - udało mi się "wyłączyć" start/stop oraz aktywować asystenta długich. Podczas kodowania Line Assist doszedłem prawie do końca - zrobione całe kodowania oraz część adaptacji - w tej chwili mam w menu Asystentów Audi Active Line Assist widoczny, ale nie uruchomiony (nie mam włącznika) a z ostatnimi adaptacjami mam problem - w A5 "System mode, lane depart. warn" i "Switch-on condition, lane depart. warn." nie mogę odczytać zawartości i oczywiście jej zmienić i zapisać.... ??? Nie wiem dlaczego - próbowałem parę razy, po przerwach itp. i to samo. Wiem, że aktywacja bez dodania włącznik nie ma sensu ale zanim będę szukał i kupował odpowiedniego "pająka" chciałem sprawdzić jak ten system tu działa... czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić? Mój jedyny to sprawdzenie innym kablem - dlatego to pytanie.
W A5 należy przed zmianami wprowadzić kod dostępu.
Dzięki - zadziałało! Popróbuję teraz system! Mam teraz kolejne pytanie o flashowanie kamery do rozpoznawania znaków..... - widzę, że VCDS tego nie ogarnie - kodowania do rozpoznawani znaków to nie problem ale nie mam VCP - ktoś z okolicy (Poznań) ma dostęp do takiego kabelka i mógłby pomóc z tym?
Cześć wrócę jeszcze do tematu, masz może w swoim szerokim zasobie informacji, gdzie to ustrojstwo trzeba wykodować aby nie było błędów. Może być na pw bo widzę że admin czasami usuwa twoje podpowiedzi:hi:
Niestety samo wykodowanie ze sterownika 19 chyba nic nie da. Gdzieś ktoś tu pisał, że oferuje taka usługę.
Tak zgadza się, trzeba wyjąć bezpiecznik odpiąć całkowicie moduł i wykodaować w kilku miejscach i tego mi brakuje.
Witam, posiadam A4 B9 2016, wyłączałem u siebie start/stop w modele klimatyzacji poprzez adaptacje kanał IDE03253 wartość z 5 na 0, VCDS'em
chciałem wykonać to samo u kolegi który zmienił na nowszy model autko z roku 2019 (A4 B9)
jednakże dostaje błąd
This workshop identification:
WSC xxxxx Importer xxx Equipment xxxxx
was rejected by the control module.
The command will probably fail.
Please change your values.
Chciałem także włączyć w 5F developer menu (green) efekt identyczny nawet po wpisaniu PIN S12345
Proszę o podpowiedź gdzie jest problem, oczywiście w swoim autku cały czas mogę dokonywać zmian
Wstaw zdjęcie jaki masz nr WSC i Importera zapisany w VCDS.
Próbowałem różnych, ostatnim pomysłem było przepisanie danych ze sterownika HVAC
WSC 06335 790 00001
Skasuj w konfiguracj w vcds na ustawienia fabryczne.
w pliku konfiguracyjnym usuwałem już te 3 wartości WSC, Importer i Equipment efekt był taki że mogłem wprowadzić na nowo w VCDS.
Jednak problem występował dalej.
Chyba że mówimy też o innych ustawieniach ?
Myślisz że muszę reinstal zrobić czy może wystarczy cały plik usunąć ?
Startujesz vcds, w lewym górnym rogu klikasz prawym przyciskiem myszki na symbol vcds, wybierasz z otworzonej listy "skasuj plik konfiguracyjny i zamknij"  plik zostanie skasowany i program automatycznie się zamknie.
Startujesz ponownie vcds i program powinien otworzyć się na ustawieniach programu. Podpinasz kabel do laptopa i klikasz na test połączenia, kabel zostaje wykryty i powinno pisać ok. Zapisujesz ustawienia i zamykasz program.
Po tym powinieneś mieć wsc i importera 00000 000 00000
WSC 06335 790 00001
Jeśli masz VCDS-a klona to nic nie zrobisz, mam podobnie Q5 z 2018 obsługuje wszystkie moduły a w Q5 z 2019 w większości już nic nie zrobię
Edytowane przez Góral65
Też używam obu, w zależności od tego co robię. Do kodowania i diagnozowania preferuję VCDS i jest on warty każdego grosza:wink:
Kolega ma VAS'a (klona) robiłem nim downgrade firmware silnika w mojej A4 B9 2016, może nią pójdzie, chyba że wiecie że nie ma szans, co do oryginału to tak zgadzam się z Wami dużo lepiej mieć jak nie mieć ale do tanich nie należy
Edytowane przez adamwad
@Muskel1cześć
jestem na etapie podłączania QQ2 i nie świeci mi oświetlenie klamki i konturowe klamki. Reszta działa
Brakuje mi oświetlenia konturowego do ustawienia
Wiesz może co dokodować aby to uruchomić?
Kodwaniem nie uruchomisz QQ2. Należy załadować kontener danych do BCM1 pod QQ2.
