Spalona tarcza
Witam.Czy tarcza ze zdjęcia jest spalona? Jeśli tak to czy gwarancja to obejmuje? Klocki to ds2500 może one są przyczyną? Piszczy na dodatek okrutnie e9c4568ceb504770747a82f18dedc8fb.jpg
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Slabo widze to foto, sa przebarwienia na tarczy? Ja widze na tym foto wyżlobienie raczej niz przegrzanie. Dobry klocek i chyba kiepska tarcza, tak to widze.
Tarcza ferodo. Dziwne że druga jest normalna. Na tarczy są takie czarne paski. Klocki i tarcze mają dopiero ze 2 miesiące :/
Edytowane przez bongod
Nie wiem, czy to ci pomoże ale miałem identycznie gdy klocki się tak jakby zeszkliły, zrobił się na nich taki spiek i się błyszczały. Zdemontowałem klocki i przetarłem je delikatnie papierem ściernym 120-tką aż ta świecąca powłoka zeszła ( nie trzeba dużo). Najlepiej jest położyć papier na równej powierzchni i na tym szlifować. Po czasie tarcza doszła do siebie i przestało piszczeć.
Dzięki :) muszę spróbować :)
Słabo widać jeśli te przebarwienia są niebieskawe to przypaliłeś tarcze i nie uznają Ci tego na Gwarancji. Załatwiłem tak dwa komplety w ciągu roku
Twoja jeszcze nie jest tragiczna jest szansa że dojdzie do siebie ale już będzie słabsza po przyjaraniu
rozbierz zacisk i sprawdz co sie z nim dzieje
podaj oznaczenie klocka
A to różne są te ds 2500?
podaj oznaczenie
Narazie to przy zimno :) może ogarnę jutro garaż żeby wjechać bo na dworzu to ręce odpadają
pudelka nie masz ?
Niestety nie :/ ale i tak muszę rozebrać bo uszy więdną :)
Znalazłem jednak pudełka :Dfc8112f9e5d8ecb3a71f461060bd560c.jpgf606daf0c1e8dda520a431312d44b849.jpg
to jest zwykły DS Performance a nie DS2500
rozbierz zacisk i sprawdz czy tłoczek prawidłowo sie cofa
gumki w zaciskach musza byc suche i czyste, prowadnice równiez
druga strone tez dokładnie obejrzyj
No to nieźle bo chciałem ds2500 :/ ciekawe za co zapłaciłem
A jakby nie odbijały jak należy to nie czuł bym na kierownicy? Albo bym nie słyszał piszczenia cały czas?
Nie jest spalona, gdyby była to miała by kolory tęczy
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Więc jest pozytyw jakiś :)
