[ADR] ciężko odpala
Moje 1.8 ciężko odpala mimo iż akumulator jest dobry, wskaźnik naładowania jest okey, poza tym widzę na wolnych lekkie falowanie obrotów i przy puszczaniu gazu. Stąd pytanie co to może być, jak zdiagnozować? :)
Falowanie obrotów to zapewne przepustnica. Czyściłeś czy jeszcze nie?
Przepustnica to raz a dwa to sonda do sprawdzenia. Najlepiej jak podepniesz kompa i sprawdzisz błędy.
Od siebie poleciłbym jeszcze posprawdzac wężyki wszystkie idące do przepustnicy czy nie są popękane ze starości.
Podłącz się kompem. Możliwe że faktycznie przepustnica.
Jeszcze nie podpinałem kompa, myślałem o przepustnicy i też o przepływce może ale dzięki sprawdze
Obowiązkowo sprawdź. Spoko
Przepustnicy nie ma co sprawdzać jeśli nie była czyszczona tylko od razu brać się za czyszczenie (i koniecznie później adaptacja) :P
1.Jeśli chodzi Ci o to oczko w akumie to zapomnij że coś ono pokazuje.
Ważne jest czy akum daje odpowiedni prąd rozruchu . Jaki Masz akum (pojemność/prąd rozruchu) i ile ma lat ?
Tak czy inaczej warto go spróbować prawidłowo naładować i zobaczyć czy będzie lepsze odpalanie.
Przy okazji ładowania Masz reset ECU i adaptację przepustnicy (może pomóc na falowanie)
2.falowanie = najczęściej nieszczelność w dolocie albo przepustnica do czyszczenia i adaptacji.
Nie mam żadnego oczka i wiem że to nic nie daje... po prostu na zegarach mam wskaźnik naładowania z aku proste
Falujące obroty faktycznie może być przepustnica ale również pęknięta odma.
Ciężkie odpalanie może być spowodowane czujnikiem temperatury silnika.
Odepnij wtyczkę od niego i sprawdź jak pali.
O tak, odmę też sam już przerabiałem :)
U mnie jest to samo, falują obroty i ciężko odpala po nocy pierwszy razem ale jak już odpali to później odpala od strzała.
Ale obroty dalej falują, niby jak auto miałem u mechanika mówił mi, że czyścił przepustnicę, pojechałem zrobić adaptację i nic to nie dało ( nie mam pewności czy czyścił)
Odmę też kupiłem całą nową + ten grubszy wężyk, ten cienki wężyk,który też jest przy odmie nigdzie nie mogłem kupić i coś tam na modzili, żeby to chwile podziałało więc pewnie coś z tym wężykiem jest nie tak skoro obroty dalej falują :PP
A autor tego tematu coś ogarnął z odpalaniem? Mi dziś mechanik mówił w sprawie tego odpalania, że może rozrusznik daje zbyt wysokie napięcie i auto się jakoś męczy, nie wiem dokładnie jak on to powiedział ale coś w tym stylu :P
Byłem dziś na kompie i nie ma błędów tylko że mam przekroczoną emisję spalin, i przy tych mrozach zauważyłem że śmierdzi mi z rury wydechowej spalenizna
wyszło mi na komputerze błąd 16705 czujnik położenia zapłonu, podobno na wale są dwie czujki i warto by było zrobić czyszczenie przepustnicy...
