kamera cofania w otworze zamka ?
Wymieniłem listwe podswietlenia rejestracji na taka z b7. Okazalo sie, ze moja stara listwa jest plastikowa (myslalem ze alu) i ma otwor na zamek teraz dumam, ze moze by jednak wsadzic tą od b6a w otwor po zamku wmontowac kamere cofania. Czy ktos robił taki numer ? Moze podpowiedziec jaka kamerka bedzie tam najlepiej pasowala ?
Trzeba było brać z np z a6 do tego kamerke i było by ori
Piotrek, normalnie o tym samym dzisiaj myślałem. :P
Znalazłem dwie kamerki które według mnie po wyjęciu wkładki zamka z klapy powinny spokojnie dać się wsunąć w otwór. Podejrzewam że kamerka będzie wymagała lekkiego usztywnienia może za pomocą jakiś oringów gumowych które będa spełniały również rolę uszczelki:)
Ja się zastanawiam nad tą kamerką http://allegro.pl/uniwersalna-kamera-cofania-przod-tyl-szeroki-kat-i5710693738.html
Po ucięciu tego uchwytu uniwersalnego kamerka jest w kształcie "pocisku" więc jest jeszcze możliwość skorygowania jej w otworze a jak nie to otwór można lekko rozszlifować dremelem.
Moja jest ameliniowa.
Co do tej kamerki wysłałem do gościa zapytanie jakiej jest średnicy zewnętrznej ta kamerka bo na innych aukcjach podaja że 17mm a długość 21mm
Edytowane przez MemberA4
No to w sumie się zgraliśmy, ja wymieniałem listwę, bo wyczytałem na forum, że nie było plastikowej do b6 pod zamek a jak głupi zamiast sprawdzić..... to zczapiłem po wyjęciu dopiero. Jedyne co mnie zastanawia, to czy kamerka nie będzie zbyt schowana- choć to na duży plus bo nie bedzie sterczała jak k.tas w oryginale (nie podoba mi się to na maksa jakoś zaburza mi cały look tyłu :D ) ale zastanawiam się jak z widocznością przy takim ukryciu :D no nic, dziś dokładnie obejrzę tą blendę od b6 :) i dokleję zdjęcia także numeru
Ta z allegro się nie opyla :D lepiej z chin wziąć za 7 dolców :D nie będzie szkoda :D zamówić dwie? mam konto na ali a wysyłka jest darmowa, przy kursie dolara wyjdzie koło 30pln jak okaże się "kupa" to nie będzie szkoda :D
http://www.aliexpress.com/item/HD-CCD-Car-rear-camera-car-backup-reverse-camera-rear-view-camera-with-170-wide-angle/32299704293.html?spm=2114.01020208.3.2.cfb34D&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_10001_10002_10005_9909_10006_10003_10004_62,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6150
Lub taka za 10 dolców, to jak bede w domu to na spokojnie przejrzę
http://www.aliexpress.com/item/Round-Car-Rear-view-Camera-170-Degree-wide-viewing-angle-Reverse-Backup-Parking-Assistance-Dropshipping-B2/1945077691.html?spm=2114.10010108.0.64.stIs7D
Edytowane przez House
Ale będziesz musiał się pofatygować żeby do mnie wysłać, no chyba że chcesz od razu przy zamówieniu nakierować na mój adres.
Jakoś się dogadamy :) wieczorem jak wrócę z pracy przejrzę jeszcze te kamerki i wrzucę co mi wpadło w oko :D
A nie przypadkiem na forum ktoś nie montował w taki sposób kamery ? Jestem przekonany , że coś takiego widziałem tutaj.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/207209-montaz-oryginalnej-kamery-cofania-oraz-blendy-audi/
Ten temat
Edytowane przez Sedrak Dan
:thumbup1:
Podejrzałem tą listwę i nie ma opcji, niestety ten zwis fabryczny ma sens, sprawdziłem kawałkiem nitki kąt widzenia kamery i lipa, na moje będzie za bardzo skierowana w ziemię.
Ja jak kupię adapter multi do navi to będe próbował coś wymyśleć bo i tak tej wkładki nigdy nie używam. :eusathink: Trochę szlifnę, trochę przytnę a napewno sie coś wymodzi.
założyć ramkę z kamerą cofania i po problemie ;) widać nawet w ciemności w podczerwieni.
Ja bardziej kombinuję, żeby założyć przednią i tylną :D muszę to jeszcze przemyśleć :D
Tak tylko którędy wpuścić kabel do środka żeby nie był widoczny?
A to mało masz miejsc ?
Są kamerki które montuje się w miejsce lampki oś.rejestracji,nic nie trzeba rezać
Ale szkoda wywalać oryginalną ledową lampkę :(
